Плавающее одеяло своими руками
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем RDrik, 06.05.14.
  1. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Необходимость данной вещи для открытого впрочем как и для закрытого бассейна подтверждена временем, штатные тенты от производителя громоздкие и непотребные, годны только для консервации на длительный период.
    Итак: готовое одеяло конторки у нас в регионе предлагают от 17 Евро за квадрат цифра космическая. на мой размер с учетом нынешнего курса 36 000. р Путем поиска выяснилось что у нас есть завод производящий данный тип света-устойчивой 4 слойной пленки некий "полиэрпак" ценой 53р квадрат в рулонах по 1.6м шириной. Пленочка была тут же куплена и встал вопрос как же ее и чем соединить, был выбран путь спайки термо-феном + ролик, таким же способом как ремонтируют тента на фурах. Однако не все так просто, пленка всячески не хотела качественно спекаться, прогорала деформировалась давая усадку по длине отреза. Часов через 5 в плавание отправилось новое одеяло
    В Живую я никогда их не видел но на картинках они совершенно ровные, пусть на функционал самого изделия внешний вид не влияет нужно сделать по уму
    на картинке ниже видно шов его при пайке тянет значит необходим другой способ соединения, но какой, шить клеить, клеить то чем ? клей что для пвх труб, совершенно не растворяет пленку. Собственно в этом и вопрос может кто то этот путь прошел ?
    Следующий этап изготовление наматывающего устройства ;)
  2. RozaVetrov
    RozaVetrov
    RozaVetrov
    Ух ты, интересно. С нетерпением буду ждать следующего отчета - друзья как раз с бассейном своим маются, вот им и покажу ссылочку.
  3. 795
    795
    @RDrik, спасибо за ценную ссылку.
    Нашел в Москве эту же контору. Здесь они и изготовление покрывал на бассейн предлагают. Но цена такого покрывала получается в четыре раза дороже пленки.
    А раскрой поперек чем обусловлен? Так отходов меньше?
  4. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    рулон 25 метров так бы получилось только 2 отреза с рулона для 3 отреза пришлось бы покупать 2 рулон, + усадка по шву еще больше, да и ворочить их 10 метровые куски ужас с 4.5 намучились
  5. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Спаивать пленку нужно пробовать обычным утюгом через газетку.
    Помнится в далеком детстве родители на парники такой методой пленку зимними вечерами паяли...
    ЗЫ а не нужно в центре покрывала отверстий сделать?- чтоб дождевая вода не скапливалась
  6. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Утюгом не выйдет, все пузырьки вокруг шва полопаются да и не прогреет он, что касаеться воды дождевой она там на долго не задерживается высыхает моментально
  7. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Вот готово сматывающее устройство
    50 труба на подшипниках в опоре
    осталось только тормозной механизм придумать ибо ось настолько легко крутиться что одеяло разматываеться на землю под собственным весом, ну и ручку
    ну а тут видно сколько пыли собирает одеяло
  8. Кабан Хрюнов
    Кабан Хрюнов
    Кабан Хрюнов
    Ростов-на-Дону
    Ну с тормозом все простКрепите ручку, к столбу крючок и на них петлю. Это если делать побыстрому, без заморочек!
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Посмотрел я на фирменные покрывала, они все сшиты машинной строчкой, никакой сварки/склейки...
  10. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Шить, то-же надо какой то химически стойкой ниткой.
    Вот так выглядит смотанным, тормоз "паковочный" вставляю клинышек из дерева. Закрывать в 1 лицо не получается (а это же была цель) ибо второму человеку нужно притормаживать вал.
    Ну а в целом вполне потреблено жить стало гораздо легче :)
  11. smyra
    smyra
    smyra
    По виду нить капроновая, куда ж еще больше хим стойкости :)
  12. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Подскажите, как плавающее покрывало сочетается с навесным скиммером? Не засосет его туда?
    В соседней ветке почему-то рекомендуют "отключить скиммер".
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Навесной точно работать не будет, да и смысл? Поверхность накрыта, мусор с нее не соберешь...
  14. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    У меня все сочетаться и работают 2 навесных скимера, вставляю в него палку чтоб она придерживала, не давала одеялу его накрыть. Скимер не только мусор с поверхности собирает, затягивая верхний слой, а именно в нем все жиры и прочая нечисть находиться, даже в накрытом состоянии он продолжает работать
  15. hramyka
    hramyka
    hramyka
    Гомель
    Процесс изготовления покрывала на овальный бассейн занял порядка 40 минут. Пленка пузырьковая легко паяется утюгом на рейке через газету. Себестоимость изготовления в разы ниже покупного.
