Помогите правильно составить схему диагональной обвязки свайно-винтового фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Miracle16, 06.05.14.
  1. Miracle16
    Miracle16
    Miracle16
    Парголово спб
    Добрый день, уважаемы форумчане! Обращаюсь за помощью по тому, как правильно организовать обвязку свай по диагоналям для усиления фундамента.
    Схема фундамента представлена в файле. Планируется каркасный дом 6*9 полтора этажа (высота первого этажа 2,7 м, стены полуторного этажа подняты на 1,8-1,9 м, высота полуторного этажа - 2,5м) + угловая терраса 2*3+8*3. Обвязочный брус ш120 * в200, наружный каркас из доски 200*400, обшивка ОСБ (9мм) + укосины из доски 100*40, внешняя отделка - сайдинг.
    Фундамент - сваи - 3 м, над землей на 60-70см. В таких случаях, как я понимаю обязательно нужна диагональная обвязка фундамента? Грунт - суглинок.
    Сварщик и труба есть, планируем сами приварить эти трубы к сваям. Но вопрос в том, как правильно организовать расстановку этих труб. Как я понимаю необходимо передавать нагрузку к центру дома, то есть диагонали пускать от внешних свай к центру. Если кто-то может на схеме примерно изобразить, как это должно выглядеть и какие сваи соединять с какими, буду премного благодарна!
  2. Miracle16
    Miracle16
    Miracle16
    Парголово спб
    Каркас из доски 200*40, ошиблась
