Дымоход камина в деревянном доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lovevolkova, 06.05.14.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Уважаемые специалисты и форумчане! Какие дымоходы подходят для камина в деревянном доме? Тем множество, а простого объяснения нет. (попробуйте найти в яндексе или на форуме по названию темы..).
    Попробую самостоятельно сформулировать в двух словах, а Вы уж поправьте меня, если глупость где напишу. Потом, обещаю подвести итог по стоимости вариантов.
    Итак, для устройства дымохода для камина в деревянном доме можно рассматривать: (в порядке надежности)
    1. Керамические дымоходы Shiedel Uni.
    Тяжелые, нужен фундамент: 120 кг/пм.
    Цена: 300уе/пм.
    Отделка: возможна по дымоходу. Возможно устройство обычного декоративного короба из гкл (или гвл?) по мет, каркасу, дополнительная теплоизоляция короба не требуется.
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    2. Дымоход сэндвич из нержавейки.
    Легкие, не нужен фундамент: 10кг/пм.
    Цена: 200- 300уе/пм.
    Отделка: устройство декоративного короба из гвл или суперизола по мет, каркасу, дополнительная теплоизоляция короба требуется- прослойка из теплоизляционной ваты.
    Цена отделки: 3000р/м2 за суперизол+базальтовая вата.
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    3. Труба из нержавейки в кирпичном коробе
    ?.. Можно?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно использовать любой из трех вариантов с небольшими уточнениями (стоимость пока не комментируем):
    1. Керамические дымоходы Shiedel Uni идут в комплекте с блоками и устройство дополнительного короба не нужно. Если приобретаете аналогичные керамические дымоходы другого производителя без блоков, в этом случае возможно устройство короба, но утеплять обязательно нужно за полметра до входа в холодную зону (если дымоход проходит внутри дома), т. е. в чердак либо кровлю.
    2. Дымоход из нержавейки (сэндвич) аустенитных марок, например 316/304 (внутр/нар.) Обустройство короба не обязательно, если устраивает внешний вид и не нарушает архитектурную и эстетическую концепцию Ваших помещений. Необходимо уделить внимание проходам через перекрытия, стены и кровли (пожаробезопасность).
    3. Труба из нержавейки одностенная в кирпичном коробе - аналогично керамике в блоках с соблюдением норм пожаробезопасности.
    Для более корректного подбора, лучше ознакомиться с эскизами, рисунками и т. п. Где камин, где стены, как пойдет дымоход...
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По стоимости материалов:
    1. Керамические дымоходы Shiedel Uni одноходовые - комплект 8м диаметр 200 мм 63 000 р.
    2. Сэндвич нержавейка 316/304, толщина стали 1,0/0,5 и изоляции 50 мм 200х300 мм - 8 м приблизительно 50 - 55 т. р.
    3. Одностенная нержавейка 316, толщина стали 1 мм 200 мм - 8 м 22 - 28 т. р. (без стоимости кирпича и расходников)
    4. Керамический дымоход (не Шидель, но Германия) без блоков и изоляции (в качестве примера) около 25 т. р.
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Т. е. И керамический и сэндвич дымоходы возможно отделывать самым обыкновенным гкл -коробом, если того требует, скажем так, дизайн помещения?
    Ну типа такого
  7. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Хмм. А Шидель не так дорог, как казалось... Спасибр большое!
    По пунктам:
    3. Короб из кирпича чем-то внутри заполняется? Размеры короба на дымоход 200 мм примерно 500*500?
    Если выложить в полкирпича на высоту8м стоимость короба выходит:
    2м (перимерт)/0,25=8шт в ряду. 8000мм/70мм=114рядов. 8шт*114рядов*15руб.=14000руб.
    4. Керамический дымоход какой короб требует? Типа такого?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Керамический, в любом случае, у вас должен быть в коробе (блок, кирпич, каркас) и утеплен в холодной зоне, а нержавеющий обычно так и закрывают на каминах такого типа как на Вашем фото. Первый участок от камина (около метра) делают неутепленным (так называемый разгонный участок) и закрывают декор. коробом с конвенционными отверстиями (решетками), а дальше сэндвич и, если внешний вид нержавейки устраивает, можно ее не прятать, помня о пожаробезопасности в перекрытиях.
  9. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    На всякий случай прикреплю схему расположения камина. Прошу прощения за кустарный вид, под рукой только планшет и ручка с тетрадкой.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я не большой специалист в монтажных нюансах, думаю сейчас спецы подключатся и подскажут.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Кстати, керамический дымоход монтируют на основание и поставить его непосредственно на топку без специальных подвесов нельзя. Я про такие только слышал, но не видел. Алексей Телегин упоминал о таких. Надеюсь он также сможет прокомментировать и что-то подсказать.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Думаю, стоит для начала, определиться с типом дымохода. Если нержавейка сэндвич, то все более-менее понятно, если Шидель, то его надо пристраивать где-то сбоку или сзади? Нержавейка в кирпичном коробе - та же история. Про керамику на подвесах ничего не знаю...
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Чтобы определиться с типом дымохода нужно опрелелиться с его стоимостью. А для этого нужно понять монтажные ньюансы. Вам спасибо за внимание к теме! :)
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да не за что... определитесь с нюансами, обращайтесь за материалами :)
  15. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Нет, вроде все-таки пункт 4 - нержавейка одностенная для камина не подойдет. Нужен сэндвич.
