Фундамент плита для неотапливаемого гаража
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем VGN, 06.05.14.
  1. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Уфажаемые профи, скоро строить гараж, а я никак не могу определится с фундаментом.
    Перечитал FAQ и несколько тем про плитные фундаменты... легче не стало - только в конец запутался. Просьба модераторам не закрывать тему и не отправлять читать..FAQ.
    Проблема в том, что грунт пучистый, а гараж не отапливается - боюсь треснет плита.
    Ленту на глубину промерзание очень не хочется.
    Вводные данные по гаражу - размер по внешним стенам - 11.2 м х 6,5 м, из кирпича (снаружи облицовочный, внутри селикат), толщина стены в кирпич, двое ворот. Высота стен примерно 2.8 м. Крыша двухскатка по стропилам, мягкая кровля.
    Теперь по грунтам: Когда крутил сваи под баню, просверлили скважину метра три для изучения грунтов (было в сентябре 11 года), вот из отчета:
    Геологическое строение. Свойства и характеристики грунтов
    В результате проведенных геологических работ, на участке изысканий, с учетом глубины разведки, выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) грунтов.
    Описание отложений проводилось с учетом требований ГОСТа 25100-95 (Грунты. Классификация). Рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических свойств грунтов приведены с учетом данных таблиц СНиП 2.02.01-83 и изысканий прошлых лет, выполненных в аналогичных инженерно- геологических и геоморфологических условиях.
    ИГЭ-1 – Почвенно-растительный слой. Мощность слоя 0,2 м. Залегает первым от поверхности. Служить основанием для будущего здания не может.
    ИГЭ-2 – Суглинок коричневый, тяжелый, тугопластичный, влажный, с прослойками гальки. Мощность слоя 2,4 м.
    Рекомендуемые расчетные физико- механические свойства:
    Плотность, p (г/см.куб.) - 2,01.
    Удельное сцепление, С (кг/см.кв.) – 0,21.
    Угол внутреннего трения (град) – 17.
    Модуль деформации, Е (кг/см.кв.) – 310.
    ИГЭ-3 – Суглинок коричневый, тяжелый, мягкопластичный, сильно влажный, с прослойками песка крупного и супеси легкой. Вскрытая мощность слоя до 0,3 м. Служить основанием для будущего здания не может.
    Заключение
    Инженерно- геологические условия площадки неудовлетворительные.
    Естественным основанием фундамента проектируемого одноэтажного жилого дома могут служить грунты ИГЭ-2.
    На период проведения полевых работ подземные воды были вскрыты на отметке 2,7 м с подъемом до отм. 1,5 м.
    По категории буримости, грунты в пределах пройденного массива относятся к IIкатегории буримости.
    Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,8 м (СНиП 2.02.01-83). по степени морозоопасности грунты ИГЭ-2 относятся к пучинистым (ГОСТ 25100-95).
    При проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по организации надлежащего отвода поверхностных вод с рядом распложенных участков, устройству отмосток, исключению утечек из водонесущих коммуникаций и тщательную гидроизоляцию фундаментов. Грунты основания необходимо предохранять от промораживания и замачивания.
    Посоветуйте плиз на каком фундаменте остановится? В идеале хочется плиту, чтобы и пол сразу. Но чем больше читаю форум, тем больше страшилок про пучение. А пучит грунт на участке не слабо, это видно по винтовым сваям, земля поднимается до 20 см. Если нужны еще данные, спрашивайте, отвечу.
    Всем спасибо за понимание, жду коментариев.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все-равно в ФАК придется сходить...и прочитать про УШП...В технологии этого фундамета предусматривается замена пучинистого грунта и утепление самой плиты...После чего этой конструкции
    (УШП)...наплевать на глубину промерзания, и на пучение...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  3. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Да был я там, усиленно читаю, пытаюсь разобраться. Как я полагаю, помимо утепления плиты (я так понял 50 мм будет достаточно для неотапливаемого строения), нужно утеплять и отмостку, но как не совсем представляю. т. к. гараж от забора всего 1 метр по задней стене, а слева будет навес под барбекю. И не знаю как быть с дренажем, т. к. за забором канава по весне и осенью полная воды до краев. Летом она конечно сухая.
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У Вас вводные такие-же, как у меня. Если интересно, почитайте мою тему "Гараж-мастерская-гостевой домик". Плита стоит третий год без проблем
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не обязательно...У меня вокруг бани нету отмостки...Баня 6*9...
    ...Тут нельзя жмотничать...100 мм. ЭППС, а...
  6. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Если не утеплять отмостку, то будет промерзать грунт по краям плиты или я не прав?
    И как быть с дренажем? Не могу понять, ...может я не там читаю?
  7. Movik
    Movik
    Movik
    Добрый день!
    Я заместил песком, отрыв котлован 0,5м. В виде буквы П сделал дренаж по периметру и выпустил его в канаву за участком. Залил плиту без утепления, но с гидроизоляцией. Под плитой сухо (проверял при прокладке света и воды в закладные гильзы). Из дренажа течет с марта по декабрь. Третий год пошел. Всё нормально
  8. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Спасибо, видел вашу тему, обязательно почитаю, изучу
  9. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Итак. По фундаменту должно получиться так:
    снимаем плодородку, стелем геотекстиль, песчаная подушка 30-40 см с послойной трамбовкой, далее 100мм эппс, поверх пленка и сама плита 200 мм. Армирование в 2 слоя с шагом 200х200 12 арматурой. Все так?
    Теперь вопросы, в которых пока нет ясности:
    -под стенами нужно дополнительное армирование или может ребра вниз, особенно по стене с воротами? (внутри гаража никаких перегородок не будет)
    - нет ясности по дренажу. его делаем по периметру плиты по дну котлована...куда выводить выход дренажа? Если в канаву за забор, то сейчас там уровень под поверхность и получается вся вода наборот пойдет в дренаж? или я чего то не понимаю?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это - много...Одного слоя армирования хватит...8,10...и плита 10 см...Можно ребра сделать 15 см...
  11. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Всетаки сделаю 200, так спокойней. При такой толщине, я полагаю, ребра не нужны?
    И как быть с дренажем? Скоро начинать, а ясности нет.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В гараже у меня пол сделан по песку- 100 мм, армирование не делал, есть две трещины по оставшимся в плите уголкам (направляющие для выравнивания пола при заливке), отопления как такового нет, иногда растапливаю печку.
    Под дом сделал УШП: песок трамбованый, банеры, ППС 100 мм под ребрами жесткости и 200 мм в остальной части, армирование сделал 150х150 стеклопластиковой арматурой Д8 мм, ребра жесткости- Д10 мм, залил бетоном М300 100 мм, а ребра жесткости и периметр 200 мм. Плита зимовала без нагрузки и укрытия без проблем, сейчас на ней дом и во вмурованных трубах бегает теплоноситель.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И не будет ясности...:)] Тебе говорят одно, а ты говоришь, что сделаешь по-своему...
    Откуда ясности взяться?...
    Есть ТЕХНОЛОГИЯ!...и ее необходимо придерживаться! :hello:
  14. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    По плите боле мение понятно. 200 конечно перебор для ушп, думаю. Спасибо за советы. Нет ясности по дренажу.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня вокруг бани вообще нету дренажа...и ничего, все стоит нормально.
    Но...дренаж делается очень легко...и если есть возможность, то лучше сделать...
