Автономное охлаждение
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем N1kas, 06.05.14.
  1. N1kas
    N1kas
    N1kas
    Мы (группа рыбаков из подмосковья) задумались над сохранностью рыбы в период ловли. На ум приходят мысли использовать морозильный ларь (класс энергопотребления АА (около 400квт в год) с генератором. Но хочется уже что то автономное, с солнечными батареями, благо выезжаем в Астраханскую область, где проблем с солнцем нет. Так вот, хочется совета, как соорудить такую систему, с минимальными затратами, в том плане, имеет ли смысл покупать гелиевые аккумуляторы, если мы раз-два в год выезжаем на природу? Какой ларь купить (что бы по пусковому току довольствовался той системы, которую ему дадут), какие солнечные элементы использовать (моно или поликристалические), и сколько. В идеале как я вижу: купить пластины, самим сваять панели (4-6 в зависимости от мощности), докупить необходимое оборудование, и юзать. Вопрос по необходимому оборудованию и вообще, как будет выглядеть комплект.
  2. N1kas
    N1kas
    N1kas
  3. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Было бы интересно купить ларь типа такого,12В, уже с АКБ, тогда инвертор вообще не нужен. Что касается СБ, то понадобятся номиналом около 300Вт, как минимум. Использовать стоит моно, при том же номинале они будут меньше. Не забудьте про контроллер заряда.
  4. N1kas
    N1kas
    N1kas
    Не, такой агрегат нам не потянуть. Если СБ 300 вт, то какой емкости аккумуляторы должны быть? Обязательно ли использовать гелиевые, так как переодичность использования 3-5 раз в год по неделе.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше использовать гелевые!
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Если сонца гарантировано много, то акб нужен только для старта мотора холодильника. Можно какой-нить мотоциклетный 2 шт или от ИБП 7..14 Ач. На ночь его отключать чтобы оставался заряженым. Если хочется еще и на ночь если теплоемкости ларя мало - надо считать потребление ларя за ночь.
  7. N1kas
    N1kas
    N1kas
    Потребление 600 ватт (с 30% запасом), 400 квт в год/365 дней/24 часа*10 часов ночь и +30%
    Да, конечно. Конечно же гелевые. Может быстро печатал и опечатался.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше заработать тем, что Вы хорошо умеете делать, и купить готовые панели. На круг получится дешевле, чем осваивать еще пару специальностей...
  9. N1kas
    N1kas
    N1kas
    Я монтажник, а друг слаботочник. Так что не придется осваивать ничего.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Один из способов сохранения рыбы это использование утепленной емкости и жидкий лед который заливают в емкость с рыбой.
    К сожалению, небольших генераторов жидкого льда в продаже я не видел.
  11. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Так это уже не автономная система получается.
    По поводу солнечной батареи, её мошность должна быть на 70% больше нагрузки. Она должна питать днём ваш лиарь и заряжать аккамулятор.
    По поводу аккамулятора, гелевые очень дорогие для того режима что вам нужен 3-5 раз в год. Если едете на машинах то снимайте их и используйте, это их не убьёт и ресурс сильно не потеряете.
    Кстати ваш ларь (освешение и телевизор) можно запитать и по другому. http://www.fishing-club.ru/lit/lit164.htm водосоляные батареи, залил рассолом попользовался слил и убрал до следующего раза. Не разряжается и не портится в пределах ресурса пластин (20000 час).
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так Вы еще ничего не спросили. :) Сначала Вы говорите, что "деньги не интересуют", потом в разговоре выясняется, что будете собирать самостоятельно, чтобы было подешевле. Я Вам указал на то, что так, как Вы хотите - не получится "подешевле"...
    Надо хотя бы какое-то минимальное техзадание составить, а не просто "хочу, чтобы было". Мощности, площади под размещение, транспортировка и т. д. Посмотрите соседние темы про "Личный опыт изготовления СП", "Холодильник от СБ" - практически ваша тема...
    В общем, не хотите переплачивать интеграторам, осваивайте поиск нужной информации самостоятельно, а не требуйте, чтобы Вам все разжевали и в рот положили.
  13. N1kas
    N1kas
    N1kas
    Вы либо читаете через строчку, либо форумный троль. В первом посте (к слову сказать, я его не могу редактировать) сказано:
    Затем другой вопрос:
    И еще один:
    Кроме оффтопа от вас, ни одного ответа, кроме посыла к "интеграторам".
    А от вас не было ни одного действенного поста, что в теме "Холодильник от СБ", что "инверторы от а-электроника", которые я прочел от начала до конца, ни в этой теме. Везде вы влезли в тему, ляпнули что то похожее по теме, типа бестолкового совета, и слились.
    Изыди демон из моей темы.
    Все остальным кто отписался, спасибо. Чуть позже подведу итоги, что у меня получается, и что нужно будет менять (докупить).
  14. N1kas
    N1kas
    N1kas
    Нагрузка 45 Вт, значит нужны СБ 150 Вт, возьмем с "запасом" 200-250 Вт, а лучше 3 панели по 100 Вт.
    Не вариант, на машинах ездить приходится. Как я понял, для 2-3 раз в год можно купить и обычные стартерные АКБ? И если суммарная мощность (на ночь) требуется 600 Вт, то достаточно аккумулятора 55 А. ч (55А*12В=660 Вт (вроде так?) ? Ясно, что разряжать их в 0 нельзя, значит должно быть 3 таких акума. Опять же, морозильный ларь может держать 20 часов отрицательную температуру, так что на два дня должно хватить 3-х аккумуляторов, с учетом того, что СБ мы взяли с 6х кратным запасом от потребляемой мощности, соответственно даже в пасмурную погоду они все равно смогут выдавать хотя бы 5-ю часть от максимальной мощности (? я так думаю).
    Осталось найти инвертор, который бы имел чистый синус, и конвертер.
    По поводу конвертера. Не пойму по каким хар-кам его выбирать. http://www.aliexpress.com/item/LCD-...ler-12V-24V-380W-760W-With-USB/959232494.html нашел такой, вроде как почитал, MPPT это круто, до 380 (при 12 вольтах) Вт выдает. Имеет смысл поискать дешевле или наоборот мощнее и подороже?
    А вот это больше всего понравилось, но что то после 2009 года нормальных ссылок и продаж нету. Это фейк? Вроде с точки зрения химии все правильно, не развод, но производства нет? Или настолько стала специфическая штука? Очень интересно, ведь условия эксплуатации наши. Открытый воздух, вода, соль, 12 вольт, 40 ватт, две таких батареи, один обычный аккум (для старта компрессора) конвертер, и инвертер с чистым синусом на 1кВт в пике, и 2 пары сменных комплекта, и все, жизнь удалась). Но в продаже только в ГлобалСтар. Завтра буду звонить, узнавать, что к чему.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё не так. Учите мат. часть. До этого разговор бессмысленен.
