Звукоизоляция в спальне с невысокими потолками своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Marsohod001, 06.05.14.
  1. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Всем привет!
    Переехали в новую квартиру, ремонт практически весь уже был закончен, только потолки были не оформлены. Все бы хорошо, но сверху, как оказалось, проживает слабослышащая бабулька, которая любит по выходным рано вставать и слушать радио Шансон на полной громкости! А радиоприемник у нее находится как раз над нашей спальней. Дальше все как у всех – переговоры с бабкой, ее родственниками, потом и до ругани дошло, автомобильный FM-трансмиттер помогал немного – короче к консенсусу не пришли никак.
    Было принято решение, сделать звукоизолирующий потолок. Сначала позвонил в единственную в городе фирму, которая этим профессионально занимается. Все разузнал – как будут делать, какими материалами, в какие сроки, и, самое главное, в какую цену сие удовольствие обойдется. Больше всего не устроил последний пункт. Был он как-то непомерно высок. Потом был тщательно перечитан сей форум, сделаны для себя кое-какие выводы. Потом принимал решение – либо нанять обычных работяг по подвесному потолку купить им нужные материалы и заставить их работать так, как мне надо или делать все самому. Жадность победила, тем более как раз приближался отпуск, и поэтому свободного времени немного ожидалось.
    В общем решил делать одноуровневый звукоизолирующий потолок на виброподвесах в два слоя ГКЛ + ГВЛ, мин. вата 50 мм, ну и по стенам подложка из вспененного материала и швы заделать нейтральным герметиком.
    Большая проблема была в виброподвесах, стоили они у нас 350 руб., по моим подсчетам на комнату в 15 с небольшим квадратных метров нужно было 42 шт. Итого на одни подвесы – почти 15 тыс. руб. А так как мне не требовалось успокаивать вибрацию от многотонных конструкций или двигателей, то покупать эти подвесы из спец. материала не стал. Поэтому один такой подвес был тщательно общупан, и после этого подобрал примерно похожую по характеристикам резину. Правда продавалась она листами толщиной в 6 мм, поэтому склеил в три слоя, кстати стоимость резины на все самодельные подвесы составила около 800 рублей. Подвесы, которые видел здесь самодельные – как-то не впечатлили – там по сути нет развязки с потолком, через тонкий пластмассовый дюбель или тонкую резиновую прокладку вибрация пройдет легко. Поэтому изготовил свои вот такие:
  2. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    После изготовления нужного количества подвесов, закупил и все остальные материалы, это делал еще до отпуска. Кстати вот план того как собирался делать подвесной потолок. Это план профилей:
  3. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Это план укладки ГВЛ,
    Далее план укладки финишного ГКЛ, чтобы швы в ра м2.jpg м3.jpg збежку были:
  4. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Вот список того, что планировал купить и купил, здесь кое-что с запасом потому что профилей надо было еще на другие цели, ну и потом все равно что-то еще докупал.:
    Профиль 3м (Россия)- 22 шт
    Профиль 28/27 3м*8 шт
    Шуруп LN 3/11 для соед профиля - 300 шт
    Подвесы (Россия)(дв.) 42Шт* 2шт
    Дюбель анкерный для подвеса -100 шт
    Одноуровневый соед-ль 605шт
    Удлинитель профиля 5шт= 50 р
    Вата Тизол Евровент-Н * 3уп (по 7,5 м2)
    Дюбель-гвоздь полипропиленовый для ваты- 100 шт
    ГВЛ 10 – 5 листов
    Шурупы MN 3/35 Для ГВЛ = 320 шт
    ГКЛ 12,5 – 5 листов
    Шурупы TN3/40Для ГКЛ = 320 шт
    Герметик нейтральный * 6туб
    Вату покупал именно эту тоже по наводке с этого форума, где –то тут в дебрях был отрыт вот этот документ, с характеристиками. Ватв Тизол здесь вполне на уровне. А покупать типа «специальную» вату для шумоизоляции считаю нецелесообразным, потому как никто ее специально для шумоизоляции не изготавливает, а на более или менее подходящую для этих целей вату клеят ярлыки и повышают цену раза в три). Вот документик этот (часть его): м4.jpg
  5. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Потом собственно приступил к монтажу подвесов. Немного осложнял монтаж встроенный шкаф-купе. Сам его делал, сам его и разобрал частично. Потом из-за понижения потолка пришлось двери зеркальные укорачивать. Между потолком и подвесом после монтажа подвеса также подкладывал прокладку из резины.
  6. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Далее по уровню прикрепил профиль 27/28 по двум стенам чтоб легче было крепить и выравнивать по уровню продольные профили. Потом его открепил и проложил между ним и стеной несколько слоев подложки от ламината вспененной. Не помню как материал называется. IMG_0080.JPG IMG_0103.JPG
  7. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Когда закрепил и проверил по уровню все продольные основные профили, закрепил поперечные вспомогательные профили. Затем начал укладывать вату кусками, потому как между профилями и потолком немного места было, так как все-таки цель была как можно меньше опустить потолок. Приходилось кое-где с трудом ее запихивать. Но вата довольно плотная, цельная, работать ею относительно легко. IMG_0105.JPG IMG_0106.JPG IMG_0119.JPG IMG_0120.JPG
  8. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Затем уже с товарищем обшивали профили ГВЛом, довольно тяжелая работа, потому что ГВЛ, блин, тяжелый, с большими кусками немного подустали, сделали швабру из профиля – стало полегче. Швы замазали герметиком.
  9. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Далее обшили листами гипсокартона, как уже говорил, чтобы швы не совпадали. Гипсокартон полегче было крепить. Края которые резал, сделал с таким же углом как и заводские, срезал рубанком, потом замазал на несколько раз праймером, стал крепче чем заводской край. IMG_0130.JPG IMG_0131.JPG IMG_0132.JPG IMG_0136.JPG
  10. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Потом по стенам, где еще не было, проложили вспененную прокладку, потом пространство между гипсокартоном и стеной было плотно замазано герметиком. Ну и собственно функциональная часть потолка была закончена.
    Далее нашел мастера шткатура-маляра, он так сказать финишную отделку доделал, замазал швы отшкурил и выровнял потолок (хотя по его словам выравнивать особо не надо было), потом покрасил его белой какой-то корейской краской. И обои в комнате поклеил тоже новые, потому как старые уже и надоели, да и после всех работ выглядели не очень. Фотографий уже финишных, нет так как фотоаппарата под рукой не было. Потом, время будет сделаю.
    Собственно все.
    Ну и, самое главное, - результат. Превзошел все ожидания, радио сверху не слышно практически, спать не мешает абсолютно. Высота потолка до устройства потолка была в самом низком месте 248 см, в среднем уменьшилась в разных местах от 7 до 11 см из-за неровности плит. Так что ощущения сильно низкого потолка нет. В общем цели достигнуты при минимальных затратах. Надеюсь, что кому-нибудь отчет будет полезен.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Marsohod001, Добавил тему в FAQ отчеты.
    Всегда хотел задать такой вопрос тем, кто делает сам и из подручных материалов: а если бы результат был плохой, написали бы отчет или как у Марка Твена "никому не скажу, что облажался"? :)
  12. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сколько сэкономил человек денег, и результат устроил.
  13. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, разница между данным виброподвесом и виброфлекс К-15 будет значительная?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    я откуда могу об этом знать?
  15. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Поверьте, в результате был уверен. Так как по специальности все-таки инженер, да и о том что и как у нас продаётся тоже имею представление. Задача была максимально снизить акустический, а не структурный, шум пр и этом экономя высоту потолка. А по поводу так рекламируемых здесь суперподвесов... Задачи изначально у эластомеров, из которых по сути также кустарно делаются эти подвесы, несколько более широкие и предел нагрузок поболе. А для бытовых целей по виброзащите да и не только бытовых нормально подходит и много где используется резина, поэтому резину брал специальную в профильном магазине. А в остальном технология, я уверен, соблюдена потому и результат ожидаемо порадовал.
