Профи, подскажите по ЛЭП! Сервитут на участке
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем kolenval85, 06.05.14.
  1. kolenval85
    kolenval85
    kolenval85
    Вопрос какой: у меня в деревне было 18 соток, не давно 5-7 лет назад купили еще 12. И у меня по "новому" участку идет ЛЭП (там 3 провода)
    1) какая ширина сервитута и какие ограничения по строительству и посадки деревьев.
    2) можно ли сделать так, как на рисунке и сколько приблизительно это будет стоить?
  2. kolenval85
    kolenval85
    kolenval85
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
  4. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Может, вот эта информация прояснит немного:
    Охранные зоны линий электропередачи. Размеры зон
    Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется новыми Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160).
    Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека.
    Так, по информации Центра электромагнитной безопасности, в соответствии с результатами проведённых исследований, установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, нейрогорморальной и эндокринной систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции.
    Поэтому, чем дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем лучше.
    В то же время существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено.
    Земельные участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются.
    Они могут быть использованы ими с учётом ограничений (обременений), предусмотренных вышеуказанными Правилами.
    Установление охранных зон не влечёт запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах.
    Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в документах, удостоверяющих права собственников, владельцев или пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта).
    Ограничения прав касаются возможности (точнее, невозможности) ведения капитального строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, производственных и непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП.
    Для проведения необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо обратиться в администрацию, в отдел по архитектуре.
    Дальность распространения электромагнитного поля (и опасного магнитного поля) от ЛЭП напрямую зависит от её мощности.
    Даже при беглом взгляде на висящие провода можно примерно установить класс напряжения ЛЭП. Определяется это по числу проводов в связке (то есть не на опоре, а в фазе):
    • 4 провода – для ЛЭП 750 кВ;
    • 3 провода – для ЛЭП 500 кВ;
    • 2 провода – для ЛЭП 330 кВ;
    • 1 провод – для ЛЭП ниже 330 кВ.
    Можно ориентировочно определить класс напряжения ЛЭП и по числу изоляторов в гирлянде:
    • 10-15 шт. – для ЛЭП 220 кВ;
    • 6-8 шт. – для ЛЭП 110 кВ;
    • 3-5 шт. – для ЛЭП 35кВ;
    • 1 шт. – для ЛЭП ниже 10 кВ.
    Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).
    Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.
    Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:
    • 2 метра – для ВЛ ниже 1кВ,
    • 10 метров – для ВЛ 1- 20 кВ,
    • 15 метров – для ВЛ 35 кВ,
    • 20 метров – для ВЛ 110 кВ,
    • 25 метров – для ВЛ 150-220 кВ,
    • 30 метров – для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ,
    • 40 метров – для ВЛ 750 кВ,
    • 55 метров – для ВЛ 1150 кВ,
    • 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).
    Примечание:
    1. Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.
    2. Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.
    3. Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.
    4. Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций.
    В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:
    1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
    2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.
    3. Размещать автозаправочные станции.
    4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
    5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
    6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
    7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.
    Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.
    Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:
    • физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;
    • юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.
  5. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    И вот еще (см. вложение)
  6. kolenval85
    kolenval85
    kolenval85
    Всем конечно спасибо за ссылки, но на мои вопросы они ответа не дали...
  7. kolenval85
    kolenval85
    kolenval85
    На 2-й в частности
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, так делается. По крайней мере видел на горнолыжном Красном Озере - 10кВ пропустили под землёй под склоном. Но столбы с оградками. :(По цене может @ДмитрийМ расскажет. Думаю, счёт на сотни пойдёт.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно обойти участок 3 вариантами:
    1. Обойти вокруг воздушкой (ВЛ)
    2. Обойти вокруг кабелем (КЛ)
    3. Пройти участок кабелем. (правда строить на кабеле не сможете, и должны быть готовы к раскопкам в случае повреждения КЛ).
    В любом случае, нужен проект, согласования, монтаж, ЭФИ и т. д.
    И однозначно это будет дорого.
    Как правило, ВЛ обходится дешевле, чем КЛ, но всё равно дорого.
    Сча гляну, гдето процентовки под рукой валялись...
    Итак. 60 метров кабеля 10 кВ в земле с установкой 4 муфт с раскопками - 1600...2000$. Это только работа, без материалов, ЭФИ, проектов, согласований и откатов.
    Цену на кабель можно узнать в нете, муфта - порядка 100$.
    Проект может ещё чегонить добавить, например устройство разрядников или монтаж разъединителей, пару поддонов кирпича или ленту ЛЗС... Две анкерных опоры ВЛ (это скорее всего).
    Если под ЛЭП ничего строить не собираетесь, то я бы оставил как есть.
    ЗЫ: в юридическом отделе не спрашивали? Бывает, когда попахивает сервитутом, сети сами всё выносят за свой счёт...
  10. kolenval85
    kolenval85
    kolenval85
    @ДмитрийМ, спасибо. Не пока не узнавал... А если все сделать без участия сетей? На долго я сяду?
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Без участия сетей можно поджариться...
    10 кВ - это не шутки.
    Линию для проведения работ в любом случае придётся отключать.
    А без участия сетей вы это сделать не сможете.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как вы это себе представляете?
  13. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Ну как обычно, взять пассатижи, изоленту, стремянку... :aga:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И что дальше? :faq: :faq: :faq:
    Там 10кВ между прочим !
    Такие шутки ни чем хорошим не заканчиваются. :no:
    P. S. А ведь кто-то Вашу шутку воспримет всерьез. :(
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    ... написать завещание :cool:
