1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Звукоизоляция внутренних перегородок. Необходима критика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем berllinn, 06.05.14.
  1. berllinn
    berllinn
    berllinn
    Калининград
    Приветствую всех!
    Долго ломал голову над стандартной проблемой плохой звукоизоляции каркасного дома. Проблема вполне реальная и, как к ней не относится, она действительно существует. Знаю по собственному опыту, пожив некоторое время в США.
    Проблему межэтажной шумоизоляции я, как мне кажется, решил и получается это, по расчетам, вполне экономно, за счет устройства насыпных полов на верхней части перекрытия, с использованием обычного песка. Но вот что делать с перегородками долгое время понять не мог.
    Недавно родилась мысль использовать нестандартное решение, основанное на принципе звукоизоляции с использованием акустического каучука, только с заменой материала на обычную подложку под ламинат, толщиной 3-5 мм. Понятное дело каучук лучше, но задача была создать эконом решение, которое будет работать и не будет стоить неоправданно дорого.
    Принцип, работы прокладки из каучука - отделить вибрацию звуковых волн стенового покрытия от дальнейшего проникновения в стену, а также шумопоглощение самим слоем каучука. Подложка (насколько я понимаю это вспененный полиэтилен) конечно не каучук, но принцип тот же.
    Кстати, насыпные полы Кнауф тоже используют подложку, чтобы отделить ГВЛ от стены не только для зазоров расширения материала, но также для звукоизоляции.
    Остается вопрос по поводу экологичности этого решения, но раз уж мы используем внутри полиэтиленовую пароизоляцию, та какая разница будет ли это вспененный полиэтилен или обычный!
    В общем, необходимо мнение знающих. Картинка прилагается.
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Вся суть звукоизоляции сводится к устранению "мостиков шума". Т. е. сколько бы "шумостопа" не заложили в стену, это лишь уменьшит шум, но не исключит его полностью, потому что ударные шумы все равно пойдут по стойкам, шурупам, гвоздям. Как бюджетный, ваш вариант пойдет, но только толку от подложки будет не особо много. По идее нужен специальный материал, типа звукоизолирующей мембраны (типа http://acousticspb.ru/mats/176/). А вообще, если делать по уму, то нужно обшивать гипсокартоном, на каркасе, который крепится на звукоизолирующие и антивибрационные крепления (на том же сайте гляньте виброфикс) и пространство под обшивкой заполняется тем же шумостопом. В общем посмотрите примеры на этом сайте, толковые ребята, давно их знаю.
  3. berllinn
    berllinn
    berllinn
    Калининград
    Спасибо! Жаль, что такие спец. материалы доступны по большей степени только в столицах и к нам их просто не везут.
  4. berllinn
    berllinn
    berllinn
    Калининград
    Ну да, я понимаю. Главное уйти от ощущения дребезжащей коробки внутри комнаты и создать достаточно глухую стену.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Эковата задутая хорошо гасит звук.
  6. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    эковата лишь наполнитель в перегородке, кнауф акустик инсулейшн или роквул акустик баттс справятся не хуже.
    но всё это от воздушного шума
    от ударного нужна виброизоляция стен от пола и потолка, а еще лучше если и элементов стены между собой.
    ТС я бы начал с просмотра альбома технических решений на сайте кнауф, атм довольно подробно все расписано, ну и проконсультироваться тут в ветки по звукоизоляции можно, хотя те кто, что то понимает мнят себя пупами земли и не факт что соизволят отвечать на вопросы.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага...С трудом перестуая через свой пуп, соизволяю ответить, что один из способов улучшить звукоизоляцию в межкомнатных стенах каркасника-увеличить массу перегородок. Это достигается путем использования ГКЛ 16-19 мм, или разделением структуры перегородки.
  8. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Вас мистер в ветке по шумозвукоизоляцию я не видел и потому выражение про пупов к Вам не относилось, Вы то как раз молодец, не гнушаетесь отвечать на одни и те же вопросы в стопятисотый раз.
    в альбомах технических решений кнауф видел использование связки гвл+гкл по 12,5 мм с обеих сторон перегородки. так же у них встречается трехслойная обшивка, но не для шумоизоляции, а для других целей например огнезащита
    интересующимся смотреть тут http://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=a65d9ee5-0ef9-4fe3-a0c3-e76e6dab6713
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. Schekn-Itrch
    Schekn-Itrch
    Schekn-Itrch
    Таллинн
    Когда изучал вопрос по звукоизоляции стен в каркасном доме, наткнулся на рекомендации, по моему, от Paroc.
    Думаю, себе сделаю как в самом последнем варианте. Совсем не бюджетно, но благо и стен не так уж и много.
  12. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Я просто оставлю это тут. Надеюсь, поможет.
