Вопросы по бюджетному септику
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем drink, 06.05.14.
  1. drink
    drink
    drink
    Рязань
    Доброго времени суток, форумчане.
    Планирую в выходные строить септик, в наличии есть 5 колец с замком, высота 0,8 м, диаметр (внутренний) 1 м.
    Расстояние от дома до септика 15 м. Глубина траншеи от 0,6 м (у цоколя) до 0,9 м у септика.
    Проживание с мая по октябрь по выходным 2 взрослых + 1 ребенок, 2 раковины, 1 ванна, 1 унитаз.
    Почва - песок (бурили скважину, рыли колодец), до 20 м. песок, иногда тонкие прослойки глины (см. по 20).
    Септик планирую сделать следующим образом: 3 кольца врою по принципу как копают колодцы (т.е. залезаю внутрь первого колодца и выкапаваю под ним землю, он опускается до уровня грунта, я на него ставлю второе кольцо и т. д.). Рядом врою 2 кольца для фильтрующего колодца, также на всю глубину септика, сам залью для него крышку с отверстием D-0,5 м и до уровня грунта выложу из блоков колодец. Между септиком и фильтрующим колодцем устанавлю перелив из трубы D 110 с тройником со стороны септика. Сверху у септика и у фильтрующего колодца сделаю люки.
    1. Обязательно ли под септиком бетонировать основание или можно просто внутри него забетонировать пол?
    2. Как обеспечить герметичность септика и колодца при установке переливной трубы?
  2. drink
    drink
    drink
    Рязань
    Подумал я вчера и решил изменить свой ЛОС. Врою я все пять колец под септик, а из него выведу перелив 2-метровой трубой в покрышки из-под колес, которые установлю вертикально в ряд длиной 2 м. Рисунок прикрепляю.
    Какие будут замечания?
  3. drink
    drink
    drink
    Рязань
    Люди-и-и, хоть в двух словах, что правильно, что не правильно...
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А зачем так много? Рабочей глубины 1.8-2.0 м вполне достаточно
  5. drink
    drink
    drink
    Рязань
    Да просто колец-то у меня 5, вот и думаю все их в дело пустить...
    А идея с покрышками в ряд, какие у ней недочеты на ваш взгляд?
  6. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Не совсем понятна реализация установки покрышек, куда и как будеи происходить фильтрация воды ?
  7. drink
    drink
    drink
    Рязань
    Покрышки будут своего рода ФК, только горизонтальным. В него будет поступать сток из септика (5 колец). из покрышек вода будет поступать в почву, а в ней уже фильтроваться.
    По сути, они нужны чтобы вокруг дренажной трубы было большее пространство, в отличии от того если бы я её засыпал щебнем. Да и дешевле они щебня :)
  8. drink
    drink
    drink
    Рязань
    Забыл добавить, в покрышках внизу и по бокам сделаю отверстия D 1 см, а сверху и сбоку накрою плотным материалом, типа линолиума, чтобы защитить от поподания грунта внутрь.
  9. drink
    drink
    drink
    Рязань
    В выходные врыл 5 колец и забетонировал дно у септика. Вечером обязательно выложу фотки.
    Вопреки ожиданиям, было очень много глины, она началась примерно через 1м от поверхности и закончилась как раз, когда село последнее кольцо.
    Хотел уточнить, чем чревато использование серых пластиковых труб вместо оранжевых для подведения водостока к септику?
    И еще хотел уточнить, от дома я собираюсь закапывать трубу на глубине 0,6 м, в этом случае, расстояние от уличной трубы до трубы, разведенной внутри дома, составит 1 м. Как правильно организовать этот перепад по высоте, чтобы не было засоров?
  10. drink
    drink
    drink
    Рязань
    Это место под будущий септик
  11. drink
    drink
    drink
    Рязань
    Под вечер первого дня было закопано 2 кольца, третье поставили сверху. На фото видно, грунт -глина.
    Работали мы не торопясь 5 часов
  12. drink
    drink
    drink
    Рязань
    С двух колец получился такой объем грунта...
  13. drink
    drink
    drink
    Рязань
    На след. день вкопали еще 2 кольца, но по времени заняло уже 6.5 часов.
  14. drink
    drink
    drink
    Рязань
    В последний день выходных вкопали последнее кольцо, часа за 2 и забетонировал дно. К сожалению, в последний день полностью септик не сфоткал, т. к. торопились обратно в город, пробки на майские праздники еще те... На фото - рабочий инструмент.
  15. drink
    drink
    drink
    Рязань
    В следующие выходные буду стараться успеть проложить трубы от дома к септику. Длина магистрали - 20 метров. Меня терзают сомнения, не слишком ли большое расстояние, возможны ли засоры? Или отдельно поставить на унитаз фекальный насос?
