Подключение сарая к существующей электропроводке в доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем iddqd600, 06.05.14.
  1. iddqd600
    iddqd600
    iddqd600
    Минск
    Приветствую всех форумчан! Мне необходима помощь, в виде совета по подключению сарая к электропроводке дачного дома.
    Небольшое описание:
    1. Дом сборно-щитовой, 1985 года постройки.
    2. Проводка в доме наружная. 220В, 1 фаза., без заземления.
    Задача:
    В связи, с установкой в сарае электрического бойлера и душа, возникла необходимость в проведении электричества из дома в сарай. Расстояние от дома до сарая = 15м.
    Вопросы:
    1. Внутри монтажной коробки, к которой планируется подключение, находится скрутка из 4-ех проводов (рис1). Можно ли подключить 5 провод, путем скрутки, или нужно пользоваться какими либо клемниками?
    2. Нужно ли устанавливать в сарае какой либо автомат, либо УЗО? Если да, то как?
    3. Нужно ли делать в розетке, питающей бойлер (водонагреватель 1.5кВт), заземление. Если да, то как?
    4. Проводку в сарае укладывать в кабель-канал, либо можно сделать как в доме, фиксируя провод металлическими пластинками?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    1. Скрутки либо опрессовать, либо варить. Простая накрутка на старые провода может огорчить. Клеммники не помогут.
    2. Нужно устанавливать маленький щиток с несколькими автоматиками и хотя бы одним УЗО. Несколько автоматиков - это на бойлер, на розетки, на свет и т. д. Параметры автоматиков зависят от сечения применяемой проводки и от нагрузки.
    3. Заземление нужно. Как делать - в разделе Электробезопасность.
    4. Если стены каменные - как угодно. Если деревянные, то либо кабель-канал, либо на изоляторах.
  3. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    1. Скрутка.
    2. Щит с шиной заземления.
    3. Да.
    4. В гофре и ли металлорукаве.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Она может огорчить и даже на новых проводах. Поэтому она не присутствует в списке разрешенных к применению соединений согласно ПУЭ
