Фундамент плита - как осуществить подземный ввод
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Sab077, 06.05.14.
  1. Sab077
    Sab077
    Sab077
    Приветствую всех!
    Начинаю строительство дома, основанием будет монолитная плита 300мм.
    На территории участка есть столб со щитком учета, от него планирую подземный ввод в дом. Изучил дискуссии на форуме - и однозначного правильного решения так и не обнаружил.
    Поскольку бытует утверждение (ПУЭ?), что ввод кабеля под фундаментом не разрешен (хотя на всех известных мне картинках изображен ленточный фундамент), то получается единственным вариантом будет вывод кабеля из земли у стены в трубе и последующий ввод через стену на высоте около 2м?
    С эстетической точки зрения это не сильно лучше простой воздушки. Так как же поступить, чтобы и на технические требования соблюсти и красоту не попортить?
    То есть вопрос наверное в том, возможен ли подземный ввод кабеля непосредственно в здание, без выхода кабеля на наружную стену? (ну, к примеру, завести с торца плиты и далее через саму толщу плиты в закладной трубе...)
    Учитывая, что на плитах сейчас строят огромное количество домов - выход наверняка есть. Прошу специалистов помочь советом.
  2. ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    Потом можно просверлить отверстие градусов под 45 и протащить кабель. Ну или на этапе строительства закладную (гильзу) заложить.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Замоноличивай трубу, при заливке, потом в неё кабель затянешь... все дела
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    ПУЭ - человек приличный, он такого запретить не может. :no:
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Точно! Он не такой жестокий, чтобы запрещать не опасные решения.
    Только он говорит, что надо кабель через плиту прокладывать в гильзе (в трубе) и потом места выхода кабеля из гильзы герметизировать не горящими материалами.
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Боюсь ошибиться, но звучит это примерно так: запрещено прокладывать НЕ защищённый кабель
  7. Sab077
    Sab077
    Sab077
    Коллеги, спасибо за советы и ответы!
    Да, я сделаю закладную гильзу (трубу), заведу бронекабель. Загерметизирую торцы.
    Вопрос собственно в том, какие варианты из приведенных на рисунке плиты в разрезе (простите за неровный почерк) имеют право на жизнь? На всякий случай еще скажу, что ввод будет достаточно далеко - метра 3 от края.
  8. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Лучше первый, под прямым углом, при подвижках грунта на кабель будет меньше нагрузка, как то так.
  9. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    А как потом кабель протаскивать? Гильза из трубы ПЭ? Думаю лучше под 90гр., но на углу с радиусом см 30-40см.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А как протащить в трубе, изогнутой под прямым углом, кабель?
  11. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Или два по 45 градусов, а ещё лучше сразу положить кабель на этапе строительства
  12. Sab077
    Sab077
    Sab077
    Спасибо. Понятно, что прямой угол - это условность, будет плавный какой-то изгиб.
    Строители не желают упорно почему-то закладывать кабель на начальном этапе. Только гильзы через плиту. Типа подкоп им будет удобнее. А уже идет подготовка под опалубку для заливки плиты. Это меня несколько настораживает. Подкоп-то такой, конкретный получится. ;)
  13. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Не высоковато поднялись плитой?
  14. Sab077
    Sab077
    Sab077
    Нет, там подсыпка будет еще по сторонам, но позже. Спереди и частично с боков снят плодородный слой, надо будет восполнять вокруг.
    Ну и место само по себе низковато, надо чтобы въезд и придомовая облагороженная территория были выше задней части участка. [​IMG]
