1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помочь с параметрами фундамента под конкретный грунт
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dom42ru, 06.05.14.
  1. dom42ru
    dom42ru
    dom42ru
    Кемерово
    Здравствуйте! Прошу помочь с параметрами фундамента под конкретный грунт. Дом будет из бруса (150*150) 1-этажный без мансарды 6 на 6 + пристроена небольшая топка 2*2,5. Хотелось бы высоту фундамента от земли 35-40см... Грунт такой: 35-40 см земля, далее глина.
    По калькулятору "климатология сп131" по моему городу, с параметрами грунт = суглинки и глина, среднесуточная температура воздуха в помещении, примыкающее к наружным фундаментам = более 20 градусов С, также параметр
    * " с подвалом и техническим помещением" глубина промерзания получилась 0,74 метров (нормативное 1,85)
    * "без подвала с полами, устраеваемыми на лагах по грунту" значение 1,11Метров
    Теорию я конечно же читал, но хотелось бы реального совета. Прошу, знающих, подсказать глубину и ширину фундамента! Также вопрос, везде у меня он одинаков должен быть, или проходящий в середине дома фундамент и топку можно меньше сделать?
  2. dom42ru
    dom42ru
    dom42ru
    Кемерово
    Добавлю про "подвал" - не то чтобы подвал в прямом смысле этого слова, но скорее подполье.
  3. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Подполье сначала зальете армированое, потом фундамент вокруг - МЗЛФ. Только в таком порядке .
  4. dom42ru
    dom42ru
    dom42ru
    Кемерово
    спасибо. а каковы должны быть параметры фундамента?
  5. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Для бруса достаточно уже 60 х 30 (в ш), можно вообще не заглублять если заменить плодородку на щебень или крупный песок .
  6. dom42ru
    dom42ru
    dom42ru
    Кемерово
    "60" имеете ввиду от уровня земли, или с учетом моих 35-40 над уровнем земли?
  7. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Я имею в виду сечение ленты. Сколько над и под (землей) выбирайте сами. Для МЗЛФ не принципиально .
