1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обвал траншеи под ленту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Зил20, 06.05.14.
  1. Зил20
    Зил20
    Зил20
    Пушкино
    Всем доброго дня.
    Очень нужен совет как исправить ситуацию. Выкопали траншею под ленточный фундамент глубиной 1,5 метра, шириной 40 см. Планировал лить бетон в грунт с армированием, весь поселок так построен, в последний момент согласился и я. Обвалы начались еще до дождей, а с дождями их стало больше. Обваливается грунт в местах, где песок высоко. Уже пожалел о решении лить бетон в грунт - стенки кривые, ширина не стабильная, обвалы, да и при ширине 40 см теперь побаиваюсь просадок (давление от дома с фундаментом на грунт примерно 20 т/м2). Подскажите как спасти ситуацию. Стройку приостановил, пока не напортачили еще больше.
    Грунты: плодородка 30 см, далее глина, от 1,2-1,6 м идет песок. ГВ ниже 5 м. Перепад на пятне застройки 35 см. Дом планируется для ПМЖ в 2 этажа + мансарда из ГСБ шириной 40 см, 500-й марки. Перекрытие цоколя и 1 этажа - ЖБ плита, 2 этажа - дерево либо ЖБ (не решил). Размеры 11х11, пятая стена (несущая) посередине. Регион - Подмосковье.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  3. Зил20
    Зил20
    Зил20
    Пушкино
    Опалубка планировалась только для надземной части...
  4. Волков88
    Волков88
    Волков88
  5. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Расширяйте траншею и либо ставьте опалубку на всю высоту, либо используйте ФБС. Заодно получите возможность изготовить подошву пошире .
  6. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Экскаватором расширить и установить опалубку. Дрова потом можете использовать в стропилке/перекрытиях, например.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Как вариант, проехайтесь по пилорамам, найдите горбыль (я нашел по 2м за 1500 в том году), сколотите щиты, пристрелите пленку и вставьте в вычищенные траншеи.
  8. Строю сам
    Строю сам
    Строю сам
    Когда фундамент делал, тоже возникло такое неудобство во время дождей. Пришлось траншею, практически, заново выгребать. А защитил от размыва пленкой. Правда, у меня траншея пошире будет. Fund.jpg
    Хорошо помогло. Ну и не тяните, конечно, с заливкой.
  9. Зил20
    Зил20
    Зил20
    Пушкино
    Всем спасибо за советы! Вычистили траншею, стенки в местах обвалов обложили фанерой 9 мм с распорками из бруса 50-ки, которые по мере заливки бетона доставали. Обвалы засыпали песком, позже бетон при заливке немного фанеру выдавил, но не критично. Залили до уровня земли, поставили опалубку, связали два оставшихся ряда арматуры. Арматура А500с 14 мм, 5 рядов (3 сверху, 3 внизу и три ряда по 2 прутка между), вертикальные стойки через 1,5-2 метра по 2 прутка длиной 2,40 с поперечными вставками для связки единого каркаса. При заливке решили дополнительной арматуры не ставить для связки первого и второго слоев бетона, итого из первого слоя торчит по 2 прутка через каждые 2 метра, в углах по 4 прутка. Теперь правда сомнения терзают правильно ли сделал, что не добавил арматуры для связки слоев. Подскажите пожалуйста хватит ли арматуры для связки слоев, пока не начали лить второй слой бетона...
