1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Изнутри будет тоже утеплитель и пароизоляция. Мы делаем термос, так что в этом смысле все в порядке.
    Утеплитель крепится поверх ветрогидроизоляции АС
    каркас стоит под крышей с прошлого года и уже капитально высох. Так что особой влаги в стенках не осталось. А все что будет внутри дома будет изолировано.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Если уверены в качестве пароизоляции изнутри помещения, то попробуйте.
    Успехов.
  3. zerok
    zerok
    zerok
    Метализированный пенофол не пропускает пары совершенно точно :)
    Сейчас внутри помещения ничего нету :) голые стенки, но запланировано утепление 15 см минваты зашивка пенофолом и брат хотел фанеру, а по ней гипсокартон (обои хочет зачем то на даче) а фанеру - для жесткости и возможности вкрутить в любое место саморез
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Как бы Вы хорошо не сделали пароизоляцию - полностью герметичность она у Вас не будет, пар найдет путь в стены, не нужен XPS снаружи и очень сильно не нужен...:no:.
    Во избежании проблем, лучше использовать обычный Псб, да и дешевле он... Тем более если вата внутри...
    Но...каждый конечно сам кузнец своих проблем...:hello:
  5. zerok
    zerok
    zerok
    Ппс кушают мышки - у нас их дофига.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вам правильно говорят, ЭППС в вашем случае, злейшие зло.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    +100 и не смотрите на американцев - у них куча материалов (скотчи/клеи/спец. подрозетники и т. д.), которые позволяют выполнить ПИ в 100500 раз качественней, чем у нас.
  8. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Если дом уже обшит сайдингом, но я хочу через пару лет сделать терраску, как монтировать ее тогда ?
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Можно сделать ее не связанную с домом. Или придется снять пару рядов панелей (в месте крепления террасы) и сделать там все по уму (гидроизоляцию, оформить окончание сайдинга Jками, отлив и т. п.). :hello:
  10. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Подскажите, если сайдинг смонтировали не верно, сильно закручены шурупы и сайдинг уже волной пошел, можно ли его реанимировать снять и заново прикрутить?
    Планки восстановлению подлежат или нет?
    Как и чем можно обрешетку выравнить, если например 1 балка 4 см вторая 5 см.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Фото в студию, как сие косяк выглядит?
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Ленок82 сказал (а):
    Смотря сколько сайдинг стоит в собранном виде, если до месяца то можно, если больше возможно что придеться менять часть, нужно смотреть на месте. Вообще не решаемых вопросов в отделке дома сайдингом найти трудно.
  13. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    на фото трудно передать волнообразность сайдинга(
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Cфотографируйте снизу панели, будет видно сразу кривизну
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да уж хотелось бы посмотреть, а то у меня брат смонтировал сайдинг, а через 3 года узнал от меня что шурупы нельзя плотно прикручивать и нужно оставлять зазоры у доборов, но вот парадокс, у него ни чего не повело, всё ровно, сайдинг, брал не помнит какой но говорит самый дешёвый.
