1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Специалист по кондиционерам напугал меня, сказал что в каркаснике не сможем спать из-за вибрации, я почему про крепление и спрашивала т. к. не хотела чтобы сайдинг шёл по верх кронштейнов, всётаки кондей тяжёлый вдруг со временем кронштейны "отходить" начнут и потянут за собой весь сайдинг. Хочу у Вас спросить совет:
    1) на ум пришла такая идея, в районе где будет висеть внутренний блок, высверлить дырку 50 мм..(для кабелей) вставить по толщине стены (25 см.) сантех. трубу 50мм., дом обшить сайдингом, сайдинг пойдёт "до земли" рядом со стеной в 50мм. от поверхности сайдинга из кирпича выложить невысокую тумбу, и как раз на неё и поставить внешний блок кондиционера, т. е. все трубы от кондиционера будут поверх сайдинга, встаёт только вопрос как задекорировать трассу кабелей идущих от дырки до внешнего блока. фото прикладываю, если бы не пожилые родители, то плевать было бы на звки и вибрацию, а так надо чего то выдумывать.
    2) дырка в 50мм. не принесёт в последствии какиз либо неприятностей зимой, иней, холод и т. д.
    Спасибо большое за комплимент, была лет пят назад. просто когда не видят, меньше дурой считают т. е. у меня есть шанс вести диалог.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Даже и не знаю что сказать насчет тумбы. Чисто по исполнению вариант неплохой. Но вот эстетика явно будет хромать. Такой ящик городить рядом с домом... нужно подумать.
    Насчет дуры Вы явно загнули! У Вас весьма прагматичный склад ума, до всего сами хотите добраться. Так держать! А дураков и среди мужиков хватает...:) :close:
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Но ведь ящик (внешний блок) один фиг на стене висел бы, и портил внешний вид сверху дома. Мне никак не придумать чем можно задекорировать именно трассу кабелей от дырки сверху до внешнего блока, использовать большой кабель канал, так они все белые, да ещё ведь наверняка всё равно нужно прикрепить его к сайдингу, чтобы от ветра не болтался.(
  4. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Только хотел предложить вариант на каркасе... опередили. Дествительно, может сварить такой, только повыше, метра полтора - два высотой. Конструкция будет весьма ажурна и что главное - крепка.
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Тут мне видится следующее:
    1. Дырку в стене не обязательно делать вверху стены. Если проще закрыть трубы внутри дома, то дырявить стену можно на уровне внешнего блока.
    2. Вместо кирпичной или металлической тумбы, по-моему, лучше из металлического уголка сварить шкафчик для кондиционера. Этот шкафчик можно просто сайдингом обшить, чтоб в глаза не бросался, а можно решетки сделать и замки, чтобы кондиционер не украли, если проживание не постоянное.
    Дырки монтажники заделывают специальным герметиком, вроде зимой никаких проблем не замечено.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Такой шкафчик не совсем подходит. Блок должен хорошо обдуваться воздухом. Если только типа решетки делать. А насчет дырки полностью согласен.
  8. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Ой, спасибо большое за ссылочку, а то я когда супругу свою схему нарисовала, он сказал что лучше будет от жары страдать, чем позволит после отделки сайдингом дом изуродовать. Покажу ему фотку. Ещё раз спасибо.
    А я думала наоборот пониже лучше, чтобы не так в глаза бросался т. к. эта стена как раз лицевая (со стороны въезда на участок)
    Внутри дома уже отделка сделана (всё окрашено)
    Вот спасибо, а я и не догадалась на счёт отделки ящика сайдингом.
    Это Вы о верхней 50 мм.
    А вот интересно, просто дырку высверлить и пустить кабеля, или всё таки вставить в дырку трубу 50мм. т. к. пирок там такой, из нутри: доска 25мм+пенопласт 100мм+цементно стружечная плита+ 50мм роквул кавити баттс, чтобы кабеля не касались пенопласта и ваты?
    точно, а я и не подумала. Спасибо.
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Делать повыше это хорошо для лучшего притока воздуха, уменьшения грязи и возможности механически повредить блок. Конечно лучше такой вопрос на месте решать. Тут много разных нюансов...
    А по дырке в стене, так действительно лучше сделать в трубе.
  10. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    На счёт высоты Вы тоже правы, т. к. планируем двух собак завести, так если будет низко так снесут "лошади"
    Спасибо всем огромное, столько идей хороших подали.
    Спасибо всем.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С новой Аватаркой, на МНОГО лучше:super:
  12. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Думаю, трубу лучше металлическую сделать, т. к. по правилам электрокабеля через деревянные и другие горючие стены должны прокладываться в металлических трубах. Хотя, 25 см, наверно, можно и в пластике, если пожарным дом сдавать не будете. :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По опыту эксплуатации технологических кондиционеров:
    внешний блок желательно располагать на северной стороне здания (дома). На южной работает неэффективно. Перегревается, защита срабатывает и т. д., не охлаждает должным образом.
    Так что всегда есть смысл внешний блок установить в тени, даже если трубки (коммуникации) придётся прокладывать на большее расстояние.
    На фото стена дома явно не на северной стороне.
    https://www.forumhouse.ru/threads/25720/page-59#post-4175057
    А чтобы коренным образом ослабить вибрации (практически их ликвидировать) нужно применять кондиционер инверторного типа. Да, это чуть-чуть дороже обычного. Но оно того стОит. И не только в смысле отсутствия вибраций. Устанавливать внешний блок нужно как можно выше. Т. е. тумба - это плохое решение.
    По большому счёту, пожарным наплевать, если у вас пожар случится.
    "Все правила ТБ написаны кровью" (с). Пожарной безопасности - в том числе...
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Прошу у всех прощения, что тему про монтаж сайдинга перевела на проблему установки кондиционера на каркасник, просто сайдинг уже на улице лежит, вот и надо было в срочном порядке что то придумывать.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да ничего. В процессе монтажа приходится много попутных проблем решать. Так что вполне по теме. Глядишь, еще кому сгодится. На каком варианте всетаки остановились?
