1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, мне нужен совет!
    В прошлом году снес пристрой (сруб древний был на сенях) и заново сделал из пенобетонных блоков, утеплитель 50мм, ветрозащита, бруски и сайдинг.
    В этом году хочется дальше дом дошить сайдингом и окна поменять...
    Дом обложен в пол кирпича (2 стороны причем только). Две остальные не обложены - к одной сарай примыкает, а к другой пристройка...
    Посоветуйте плиз как мне сайдингом обшить остальную часть дома.
    Может кирпич весь разобрать, потом утеплитель, ветрозащита, бруски и сайдинг?
    Заранее спасибо за компетентные ответы!
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Народ, а кто просветит по стыковке угловых элементов (наружный угол). Стыкую, как пишут в "букварях" - отрезаю часть перфорированной полосы и надеваю верхний угол на нижний.
    Но, соединение получается очень плотным (очень сомневаюсь, что при изменении температуры что-то там сможет сдвинуться). Я что-то делаю не так, или так и должно быть? Да, сайдинг альта-профиль.
  3. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Я делал точно так же, может только чуть больше срезал, до сгиба, чтобы входило лучше. Тугова-то двигается и не очень уж эстетично выглядит, но что делать...
  4. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Уважаемые подскажите! Не могу найти прямые подвесы 180мм длиной, подойдет ли вариант попилить болгаркой профиль UD 28x27х3000мм и замастырить из него 3 полосы по 3 метра, потом каждую на полметровые и их в конечном итоге согнуть П-образно?
  5. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Для barada. Тоже мучаюсь с подобной проблемой. Посмотрите в теме на пару страниц назад. Pskvira предложил распускать на полосы обычный лист оцинковки, думаю так удобнее нежели резать профиль.
  6. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Спасибо! Но пилить думаю всетаки направляющую буду, пиления меньше, профиль уже прод Г зпгнут (только приплюснуть) и по нашим ценам будет примерно на 20% дешевле оцинковки
  7. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Доделываю сарайку из КББ. Стена 20см + пенопласт 10см. Решил крепить обрешетку как на фото, засверливался в шов блоков, "грибки" дюймовку прижали очень плотно...
  8. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    На что крепите обрешетку - какой крепеж?
    Или грибки и есть крепеж...как я понял
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    На сарайку - потянет. :)
  10. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Ну, Вы, блин, даете :)].
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/135669/page-2 Кирилл1974 по такой же технологии дом отделывал. Я не призываю всех делать так же. Но, насколько я понимаю, пока у Кирилла ничего не отвалилось. А на сарайке сам Бог велел экспериментировать.
  12. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    На фото всё видно, дюймовку сверху креплю в П-образном профиле (для ГК предназначен), потом засверливаю доску (чтоб грибок вошел (он с уширением), затем засверливаю сам КББ. Гриб входит очень плотно, доска прям врезается в пенопласт.
  13. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    А как регулируете глубину забивания ;) фактически будет разница по плоскости, наверно до сантиметра при таком способе монтажа ! хотя для сайдинга это не глобально !
  14. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Снова загоны экономичного Барады =) Вот резал сегодня профиль направляюший 28х27 для удиненных подвесов и возник вопрос - пойдет ли он расплющенный и порезанный (т.е пластинка) 8х5см а в нее грвоздь 150ку вместо гриба?
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Когда длины подвесов не хватает, то делают сапоги из профиля. Обычно используется потолочный профиль. Боковые грани подрезаем, сгибаем сколько нужно и делаем полку крепежа на нужном нам растоянии. Дешево и сердито.
    Вполне себе пойдет. Только гвоздь со временем может расшататься и выпасть. Лучше саморез.
