1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. ланосовод
    ланосовод
    ланосовод
    Украина
    Мягкая вата. почему? сползет ведь.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нормальная не сползет - используйте плиты плотностью 50кг/м3 и выше.
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Он про фото в предыдущем посте.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ааа...зафтыкал я :aga: - увеличенное фото не смотрел, а на маленьком подумал, что просто фанерная обшивка :)]
  5. жамшут
    жамшут
    жамшут
    Куда она нахрен спалзет:no:
  6. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Тока по секрету - Хольцпласт - расейская фирма
    А так все красиво - зачОт
  7. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Ребята, а если первые бруски (первый слой утеплителя 50мм) - вертикально, а второй более плотный тоже 50мм - горизонтально! Чтобы потом, на последние бруски ветрозащиту и ПП-профиль под сайдинг как на последнем фото! Подскажите, как будет правильно?
    И какой высоты должны быть бруски, если высота утеплителя 50мм? 50х50, или меньше, как и расстояние между брусков на 2 см. меньше?
  8. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Лучше всетаки два слоя по 50 мм. с перехлестом швов. Можно еще сделать только первый слой минплиты в бруски расположенные горизонтально. А к этим брускам прикручивать крабы для металлопрофиля, на которые потом будет нанизываться второй слой утепления. Затем этот второй слой вместе с ветрозащитой нужно закрепить грибками к стене. А потом уже выставлять профиля. Заодно они еще и утеплитель будут поддерживать.
  10. жамшут
    жамшут
    жамшут
    Все правильно думаешь, с начало первый слой вертикально, а второй горизонтально. Первый слои даже и прибивать не надо. Мы использовали бруски 50X50, подойдут и 40X40. А чтобы каждый раз не мерить расстояние между брусками при прикручивании, отпилили два бруска по 58 см (так называемые "мерки"), прикручиваешь первый подставляешь мерки и вперед.
    Зае*ешся эту процедуру выполнять, начинали тоже так, потом переделали. Пусть позатратнее - брусков уйдет больше, но зато намного удобнее! и быстрее! 100% проверено! Туже верозащиту тянуть, здесь степлером за 5 мин. стену "пришлепал",а там... жопа.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Типичное рассуждение шабашников. Нет, я Вас вполне понимаю, волка лапы кормят. Но для себя лучше сделать погеморойней, но правильно. А у Вас к тому же на фасаде еще и стекловата, да еще и с низкой плотностью. Ненадолго её хватит. Сталкивался с такой проблемой пару раз когда снимал со стен нечто прелое и сползшее, некогда бывшее стекловатой. Нет, если конечно точки росы в утеплителе не будет и влага попадать в него не будет, то все ОК. Но Вы можете дать такую гарантию? Ведь малейшее попадание влаги на стекловату и все, только на выброс. В этом вопросе лучше перебдеть, чем недобдеть.
  12. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Так, с этим понятно! Еще одно, сколько читал, так и не понял, нужно ли между первым слоем утеплителя и стеной дома еще какую-нить изоляцию? Или может нужно обрабатывать антисептиком?
    Жамшут, а чем крепим бруски к дому и вторые к первым...?
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Между стеной и утеплителем никаких пленок! Это как аксиома. Обработка антисептиком очень даже приветствуется. Бруски лучше всего крепить саморезами, подороже но надежней чем гвоздями.
  14. ланосовод
    ланосовод
    ланосовод
    Украина
    не надо людям показывать эти фотки они не правильные. вату на фасад нужно брать плотностью от 80 кг. раз сделали сами. людям не надо парить пожалуйста
  15. жамшут
    жамшут
    жамшут
    Тебя ни кто не заставляет смотреть их- это во- первых, во- вторых почему ты решил что они не правильные, вату покупал не я - а хозяин и не кому не говорю, что берите и используйте только ее, в- третьих если ты такой умный и правильный, то покажи как надо, хотя я на 100% уверен что такие как ты только языком работать, начитаются здесь же "умных" высказываний и строят из себя потом профи
