1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вместо пароизоляции должна быть гидроветрозащита, а то можно сгноить домик. А так поддержу скептика - утеплителя побольше и все будет ок. И еще, на стены ставьте вату с плотностью от 50кг/м3 (а то есть любители утеплять стены рулонной урсой или матами с очень низкой плотностью).
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Снаружи, как уже писалось выше, пирог такой - сруб, 100 мм. минплиты пл. 50, ветрозащита, вентзазор и сайдинг. Вариант с 150 мм. утеплителя, как предлагает Скептик, не очень хорош из-за своей громоздкости и проблемами крепления к стене. Да и ни к чему столько утеплителя на брусе. Сначала конечно осмотрите стены на предмет щелей. Брус у Вас скорее всего лежит на джутовом полотне, при конопатке загибаться начнет. Конопатить можно этим же джутовым полотном, если щели большие, или еще как вариант джутовый шнур. Ну и конечно мох можно. Перед утеплением лучше всетаки самые большие щели проконопатить. Ну и по отоплению... Всетаки Булерьян это не вариант для отопления, даже дачи. В таком варианте уж лучше хорошая печка. А для ПМЖ какой нить котел-долгогрей. И ещё конечно непонятна роль пергамина во внутренней отделке дома. Он у Вас работает как пароизоляция что не есть хорошо для деревянного дома. Влага в доме не мучает?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С плотностью согласен, но к финскому "paroc" это не относится.
    При плотности 27кг. упругость выше, чем у прочих при 50кг.
    Распылялся по нему в соседней ветке-
    https://www.forumhouse.ru/threads/134045/page-8
    ...громоздкости и проблемами крепления к стене.
    Думаю проще, чем конопатить.
    Доска 40*100 вертикально. Брусок 50*50 горизонтально.
    Хотя, если не пмж, то и 100мм достаточно, и конопатить не нужно.
  4. Капуста
    Капуста
    Светлана
    Капуста
    Светлана
    Московская область,Воскресенский район
    Всем большое спасибо за ответы! Пергамин стелили умные работяги, говорили, что так надо, влага не мучает - мучает холод. Булерьян ставили как самый быстрый способ пргреть дачу, приехав в пятницу вечером. И всё таки, какую плёнку надо? Если гидроветрозащита, то как же дерево между двух мембран, и ещё, можно ли самые большие щели запенить, они были сквозные, комары пролетали?
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Видимо работяги не очень умные если такую хрень посоветовали. Еще непонятно откуда такие громадные щели в срубе. Сруб на чем собран, на шконтах или ещё как? Пену лучше не применять, обойтись естественными материалами (мох,джут,лен). Пена гигроскопична, и неизвестно как себя покажет в срубе. Я бы мхом затыкал и закрыл утеплителем. Ветрозащита пар выпускает наружу, поэтому не бойтесь её вешать. Желательно не слишком плотную, типа Изоспан А. По отоплению... Я бы на вашем месте поставил небольшую печь. Прогревает помещение тоже быстро и потом еще долго тепло отдает.
  6. Капуста
    Капуста
    Светлана
    Капуста
    Светлана
    Участок мы покупали с уже готовым домом, на чем собран не знаю, но, помоему, там просматривалось что-то типа толстых гвоздей. Насчет печки -очень хочется, но ей же вредны резкие перепады температур +цена не менее 100+булерьян выбросить жалко.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Наверное дом у Вас собирали какие то шабашники, или ленивые, или безграмотные. Если уж сквозь щели такое видно! Скорей всего коробку дома собирали на гвозди и при усушке брус завис на этих гвоздях. Грубейшее нарушение по постройке! Отсюда и щели в стенах. Очень надеюсь что я не прав, но судя по вашим словам именно так получается. Малой кровью тут конечно сложно обойтись. Конопатьте и обязательно утепляйтесь и дом еще послужит!
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Потолок и пол, как утеплены ?
    Какие установлены окна?
  9. шустрик
    шустрик
    шустрик
    Владимир
    Между сайдингом и утеплителем предлагаю- Ютафол 96-Д.
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Это гидрозащита и здесь не нужна. Паропроницаемость Ютафол 96 где-то 20 гр\м2\сутки. Это крайне мало. Лучше уже тогда Ютавек. У нее 1000 гр\м2\сутки. На стене мощная гидрозащита это лишняя трата денег и возможные проблемы с выходом пара.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Плюс срок службы. :super:
    У нас же могуть из вторсырья наваять. Ещё рассыпится через десяток лет.
  12. шустрик
    шустрик
    шустрик
    Владимир
    Что-то не понимаю, с одной стороны-предлагаете заменить софиты на вагонку ПВХ, с другой -предлагаете материалы не самые дешевые, Я же Подкровельную диффузионную плёнку Ютафол Д не из головы брал. Тогда как Ютавек на порядок дороже.
    Про вторсырье и насчет рассыпится не понял-поясните.
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я предлагал Изоспан А, если Вы не заметили. Для бюджетного дома самое то, да и для небюджетного тоже... Вы же предложили пленку фирмы Юта, притом гидрозащиту. Вот я и привел в пример ветрозащиту от этой фирмы.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В России и ближнем зарубежье очень любят сверхприбыль.
    Конечно к юта это не относится.
    Пусть на порядок дороже. Ведь не 20 рулонов нужно. Велика ли экономия?
    Стоит ли подкровельную плёнку на стены лепить?
    Я целый год не мог решиться, брать тайвек или экономить.
    Взял тайвек. Потом сто раз порадовался. Два месяца утеплитель под тайвеком противостоял дождям.
  15. шустрик
    шустрик
    шустрик
    Владимир
    Да, не заметил-извиняюсь.Но сделал бы себе-как сам отписался.
