1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Хозяин барин, паропроницаемость пенополистирола в таблицах указана на метр толщины, ничего гнить под ним не будет, утеплил и забыл.
    Ватные утеплители являются утеплителем только в сухом состоянии, а возможностей отсыреть, тем более на бане, поверьте, у них больше чем достаточно. Удачи!
  2. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Меня тоже интерисует как крепить к окну J профиль наверно нужно. Внешний откос, чтобы закрыть.
  3. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    Смотря как у вас выставлено окно.
    Вообще по правилам монтажа ставится околооконая планка, ее край (который идет в откос) в свою очередь, крепится в заранее утановленную финишную планку, потом планка отгибается и пропенивается, другой край (с перфорацией) крепится на саморезы/гвозди. В общем принцип установки наружннего откоса из ПВХ панелей. А некоторые желающие сэкономить на околооконке, так и делают - просто откос из пнелей ПВХ. по схеме: завершающий элемент прикрученный к профилю окна, затем пвх панель и F-профиль. А особо экономные просто прикручивают ПВХ угол нужного сечения в откос. Если конечно глубина откоса не вилика.
    Самый надежный и красивый вариант №1
    если использовать J-профиль будет видно всю обрешетку и что под ней...можно конечно прикрыть это все, но смысл...(?)
  4. kaism
    kaism
    kaism
    Orenburg
    Поможите !
    Как точно рассчитать где будет идти соединительная планка,
    Сайдинг фирмы Деке и фурнитура тоже.
    И еще у всех H-профиль шире профиля 60*27 ?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Приставьте угол, плюс длинна панели, плюс небольшой зазорчик, получите место где будет идти соеденительная планка! Это если без подрезки хотите.
    Да, два профиля или бруска похорошему нужно ставить.
  6. kaism
    kaism
    kaism
    Orenburg
    А еще вопрос если у меня стартовая заканчивается в воздухе в смысле между обрешеткой, что делать резать до близлежащей или можно так оставить ?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Лучше кончик, стык, всеж на бруске делать!
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В общем, если удастся защелкнуть нормально, то можно и в воздухе стык.
    Но мне кажется, что могут быть проблемы, потому от греха я бы отрезал до обрешетки :)
  9. arbus88
    arbus88
    arbus88
    добрый день!
    сейчас собираюсь зашивать фронтоны доской 25*150...в будущем (года через 2) дом и фронтоны планирую обшивать сайдингом.
    сейчас встал вопрос если буду потом фронтоны обшивать сайдингом, то как лучше на фронтонах доску (25*150) сейчас прибивать вертикально или горизонтально, что бы потом было возможно сразу на эту доску прибивать обрешетку под сайдинг?
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    arbus88, судя по фото, у тебя будет мансарда. так стоит ли наглухо зашивать фронтоны, а потом заново разбирать. Делай сразу под проёмы. а доски лучше клади горизонтально, обрешётка будет крепится на разных досках, нагрузка равномернее распределится ( хоть она и будет мизерная).
  11. arbus88
    arbus88
    arbus88
    мансарда может и будет, но довольно не скоро, если вообще будет, т.к. мне сейчас и 1 этажа за глаза. не совсем понял фразу "Делай сразу под проёмы" ? каркас фронтона?
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    да. чтобы потом не переделывать кардинально. может и не будешь делать мансарду, но на всякий случай. всяко бывает, вдруг надумаешь.
    удачи в строительстве.
    Р.С. а делаешь-то сам или наёмные работники?( сам- это своими руками.)
  13. arbus88
    arbus88
    arbus88
    да, фронтоны зашиваю сам, так что вопросы еще будут наверное)., щас леса поставил, начал на одной стороне фронтон колотить.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    не забывай про фотографии, да подробней.
  15. Иван Лаптев
    Иван Лаптев
    Иван Лаптев
    Гость
    Строю террасу. Сейчас стоят деревянные столбы на бревенчатой основе под крышей. Хочу обшивать сайдингом. Вопрос такой.
    Лучше делать сплошную дощатую наружную стену или достаточно редкой дощатой обрешётки (на горизонтальных брусках)?
