1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    Хочу поделиться своими достижениями, хотя не все получилось гладко и правильно, но может мой опыт поможет кому-нибуть. И всему что я научился я благодарен Интернету и в частности этому форуму, где можно в реале пос мотреть весь процесс стройки.
    Для летнего проживания для моей семьи в 2007 году был куплен участок 6 соток с недостроенным домом 7х7 из них сруб из полбревна 5х5 и два выноса. Внутри сруб оббит вагонкой, пол утеплен минватой сверху доска 50мм, на этом внутренняя отделка дома закончена. На втором этаже только страпилы.
    Так как финансовое положение в семье тяжелое, решил доделывать дом своими силами.
    Дом планируется для летнего проживания пока, а когда закончу стройку к пенсии, буду приезжать чаще.
    Первым делом решил заняться фасадом.
    За 2007 год: доделка фундамента, утепление и монтаж сайдингом первого этажа.
  2. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    В 2008 году монтаж сайдингом всего оставшигося.
    На первом этаже использовал Nordside, а остальном фирмы Mitten.
    На 2 эт доски были прибиты елочкой. Перебил их в притык, натянул ветрозащитную мембрану Ютавек 85, набил реек из металлопрофиля и по ним сайдинг.
    Сейчас не спеша утепляю 2 этаж изнутри.
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Спасибо! То же самое предстоит делать в ближайшее время.
    Леса у Вас основательные! Это ж сколько труда и досок на них ушло! А я вот думаю, может передвижную вышку проще нанять...
  4. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    Было куплено 2 куба 50мм доски для пола на 2 эт. На леса временно ушло где-то 1.2 куба. Леса помогал строить (т. е. я ему помогал :)])местный умелец.
    Он говорил "что для себя бы я сделал не такие основательные".
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Да , глядя на леса я просто "плачу". Такой лес и не по делу! Главное потом сохранить.:|: Вообще красота. Только вот на последней фотографии в первом посте это дефект съёмки или пристройка выпирает внешней стороной фундамента?
  6. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Почему не по делу? По-моему, самый оптимальный вариант. Вначале использовать доски как леса (опалубку и т.п.), а потом пустить их на черновой пол. Сам так делал. Мои доски выдержали обивку сайдингом двух домов, в общей сложности провели в виде лесов два месяца. Теперь это уже полы. На них фанеру и ламинат.
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Да я не против! :)] Я ведь шучу!:) Матерьял хороший и это ведь хорошо если без дождей и потом не сгниёт. Лето плохое было.:mad:
  8. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    Как раз по делу убил двух зайцев (на леса и на пол).
    За домом в плотную стоит сруб бани. Я планирую ее перенести от дома.
  9. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    КРАСИВО! Мастерски! Видно что руки откуда надо растут!
    А нет сомнения по утеплителю минватному? Не боитесь что сомнётся со временем,осядет?
    А Кондрат и в самом деле заметила, вроде как у..пристроечки правая сторона вверх пошла, фундамент выперло?
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Домик стал такой симпатичный, сливочно-пломбирный ! Поздравляю !!
  11. J-4
    J-4
    J-4
    Евгений72 спасибо за пост, очень актуально, т.к. по весне тоже собираюсь заняться сайдингом.
    Евгений, есть пару вопросов:
    1. Толшина утиплителя какая?
    2. Тоже задумываюсь делать обрешотку из металопрофиля кнауф, но думаю, что деревянные бруски дешевле будут. Сам не подсчитывал как по деньгам получается?
  12. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    Спасибо всем за отклики.
    Минвату использовал в плитах (Изовер 10см) по идеи не должна сползти.
    Дом стал быстрее прогреваться и держать тепло.
    Изначально ленточный фундамент был залит только под срубом, но два угла были не доделаны. Пришлось домкратить стык сруб-пристройка и заливать. Пристройка на столбиках.
    Покупал бракованный металопрофиль 60х27 соскидкой 50% (где-то погнут, вмятины), молоточком постучал плоскогубцами выпрямил, получился как новый. На две стены ушло ~30шт.х30руб.= 900руб.
  13. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    Утепление и монтаж сайдингом 1 этажа (3 стороны) 63 м.кв. - 2007год
    По материалом:
    1. Металопрофиль 60х27 30х30руб= 900уб
    2. Подвес прямой 60х27 150х3руб=450руб
    3. утеплитель Изовер 610 KL-37-100 1170х610х100 8х800руб=6400руб.
    4. Пленка ветро-влагозащитная мембрана «Мегаизол А» (рулон 50 м.кв.) 1200руб.
    5. Бруски 50х25х6000 25 шт. 25х48руб=1200руб.
    6. Саморезы "клопы" 4,2х25мм (500шт) – 200руб
    Саморезы черные 3,5х51мм (500шт) -100руб
    7. Сайдинг российский Nordside 3,85х0,231м цвет кремовый 77х120руб=9240руб
    8. Околооконная рейка (наличник) 3,85м 5х275руб = 1375руб
    9. Софит перф. белый 3,85х0,254м 6х240руб=1440руб
    10. J-профиль 3,85м 8х120руб=960руб
    11. Стартовая рейка 3,85м 6х85руб.=510руб
    12. Финишная рейка 3,85м 5х110руб.=550 руб
    13. Угол внутренний 3,05м 8х230руб=1840руб
    14. Угол наружный 3,05м 2х310руб=620руб.
    15. Лист оц. Железа на отливы 300руб.
    Итого получилось 27285руб.
    Монтаж бесплатный :)]
  14. Доги
    Доги
    море удачи и дачу у моря
    Доги
    Мои поздравления. Очень красиво, и главное все четко описано, как делалось, чего и сколько пошло. Спасибо. Тоже озадачились обшивкой сайдингом брусового дома, а скажите: вместо Изовола мы видели, что под сайдинг обивают пенофолом или чем-то там еще с фольгой. А что лучше, по Вашему мнению, или разница только в цене, или это разные технологии вообще? Спасибо.:)
  15. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    Я делал по технологии вентилируемого фасада , используя ветро-влагозащитная мембрана, которая способствуют испарению влаги из утеплителя.
    А пенофол - высокоэффективная паро- и теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой.
    Пенофол и ему подобные материалы по моему нельзя использовать снаружи, его ставят внутри помещения как пароизоляция.
    Монтаж сайдинга 2 этажа 52 м.кв. - 2008год
    1. Металопрофиль 60х27 60х30руб= 1800руб
    2. Саморезы "клопы" 4,2х25мм (500шт) – 200руб
    3. Пленка ветро-влагозащитная мембрана Ютавек 85 1800руб
    4. Сайдинг "Mitten" (Канада) 3,66х0,23 66х135руб=8910руб
    5. J-профиль Nordside 3,85м 16х125руб=2000руб
    6. Стартовая рейка Nordside 3,85м 6х105руб.=630руб
    7. Молдинг Дёке 3м 12х150руб=1800руб
    8. Угол наружный 3,05м 2х340руб=680руб.
    9. Софит перф. белый 3,85х0,254м 8х280руб=2240руб
    Итого получилось 20160руб.
