Как перенести на нормальные лаги второй этаж
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dfghjshyrnsfb1, 05.05.14.
  1. Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Всем доброго времени суток.
    Назрел очень острый вопрос в части ошибки рабочих.
    Из начальных данных: имеется брус 150х150мм и 6х6м без внутренних перекрытий.(Да, знаю, что без стен внутри сруба это плохо, но мне он такой уже достался на фундаменте) Рабочие попытались собрать паутинку, которая опирается на концы бруса. Сначала думал, что прокатит, такая конструкция, но после настила половой доски выяснилось, что под мои ногами пол гуляет вверх и вниз (вешу около 100 кг). Некоторые элементы конструкции держатся только за счет уголков, которые закреплены с каждой стороны по 2 гвоздя и 2 самореза. Уже понимаю, что маловато... винтиков и гвоздей, но даже если пробить все отверстия в скобах, где гарантия, что сама скоба не лопнет от нагрузки? Прошу помощи и совета, как быть и в какую организацию обращаться... А самое главное, как оторвать второй этаж и поставить на нормальные лаги 150х150 параллельные друг другу без разбора второго этажа?
    Спасибо, люди добрые.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    При таком перекрытии, наверняка, есть ещё косяки в конструкции дома, которые необходимо ликвидировать.
    Подпорки и перегородки, если это возможно, решат Вашу проблему.
    Я так думаю. :hello:
  3. Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Перекрытия будут, ванная и туалет совмещенная комната. Плюс есть возможность поставить пару перегородок по бокам самого бруса и около кухни. Но это не решает проблему жесткости пола в корне. Теперь как-то придется поднимать второй этаж и вставлять нормальные балки. Я не знаю как это сделать без разбора крыши. Металлочерепица уже накрыта. Горе строители, блин...
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Пробить все уголки недостающими гвоздями. При 6 метровом пролёте прогибаться пол может. Когда будут перегородки ситуация изменится. Ради эксперимента попробуйте поставить вертикально несколько досок равномерно по площади (симмитировать перегородки) и походить.
  5. 43km
    43km
    43km
    Попробуйте подсунуть в конструкцию балок перекрытия 3-4 швеллера (20см), предварительно подперев потолок. Деревянные балки вставить внутрь двутавра (перпендикулярно ему).
  6. Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Те, кто строил, говорят, что все нормально и никаких проблем не будет. Я, конечно, сомневаюсь. До первого так сказать "хорошего мероприятия" с друзьями может и простоит, но рисковать никакого нет желания. Поэтому, решено: купить 8 шести метровых брусков 200х150х6000 и положить их на сруб первого этажа, вместо этой "паутины" из досок. К этому брусу винтами (не знаю как они правильно называются) прикрепить балки, которые держат первый ряд стропил крыши (крыша двухскатная). Уже нашел тех, кто готов мне помочь в данном вопросе. Я попал еще тыщ на 50 000р и снова потерю своего личного времени.
    Люди сделали мне весь второй этаж. У меня нет к ним ни одной претензии, кроме шатающегося пола. Это промах, неопытность или русская безалаберность типа "авось"?
  7. Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Попробовал) несколько досок это 3 или 4. Для того, чтобы пол не шатался, я поставил 6. На первом этаже я не могу себе этого позволить:) к тому же при такой схеме случись что с 1м этажом, твердости полов второго этажа снова кирдык) данный вариант не устраивает. Нашел людей, которые помогут запихать на основной брус перекрытия 200х100х6000. Мне так будет комфортнее...
  8. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Я вот тоже этим летом буду собирать сруб 10 на 12. Что бы на мансардном этаже не шатался пол я думаю мне хватит балок размером 150х150, может 200х150, по 6м (растояние между несущими стенами 5 м,) шаг будет от 0.6-1м. Я считаю это достаточно! По примеру стройки друга, он на 6м стену положил 250х250, я думаю это через чур, и большая переплата денег! По такой балке даже камаз проедет, и она не прогнется! Афтор, вам в любом случае прийдется ложить брус, и у вас длинна стены 6 м, вчера смотрел таблицу, что на такую стену ложат балки 225х150! По строй нормам это достаточно!
  9. Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Раньше были балки 150х150х6000. Через метр. Пол немножко шатался, но это не напрягало как сейчас. Дача строится для того, чтобы можно было собраться, пошуметь и погулять. Друзья не поймут, хлипости конструкции, поэтому расчеты по грузоподьемности камаза меня вполне устраивают. Благо кошелек позволяет:) п. с. Такую фигню мне сделали люди, которые занимаются передвижкой домов на этом форуме. Точнее по его рекомендации я обратился к горе-строителям:)
  10. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Правильно вы говорите! Но у меня кошелек не позволяет, строюсь с расчетом на что хватит, и думаю что пожалею, вы правильно сказали лучше бы что бы камаз проехал) Так и будем делать! Лучше один раз заплатить, чем потом всю жизнь жалеть!
  11. Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Сегодня осмотрел свое владение... Видно, что уголки немного просели. Надо действовать:)
  12. Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Dfghjshyrnsfb1
    Все, поставил брус 200х100х6000. Полы немного гуляют (уже не критично). Теперь можно действительно парковать Камаз!
  13. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Если деньги есть, надо было 200х200х6000 ложить, тогда не какие гулянки пола вам были бы не страшны!
    Я вот тоже заказал брус 180х150, и такие же балки из листвяка180х150х6000, перекрытия между несущими будут 5м, думаю выдержит, ложить буду через 600мм, посмотрим что получится, но думаю все будет норм, под моим бараньим весом, и весом жены точно не просядет, еще + к тому что мебель встанет, качки не какой не будет! Через месяц все напилят, буду собирать коробку, и проверю!
