Обкладывание плит перекрытия газосиликатными блоками
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем justaman, 05.05.14.
  1. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Добрый день. Перекрыли цоколь плитами ПНО. Далее планирую обложить плиты блоками ширины 250 мм и далее ставить стены из 375 блока, т. е. часть стены будет стоять на плитах перекрытия, часть на газоблоках. Вот только сказал мне местный типа прораб, что так не делают и надо обкладывать кирпичом и уже потом начинать класть блоки. А почему не делают объяснить не смог (начал нести что-то про разную плотность, несущую способность и т. д.) В общем, сначала он меня не убедил, но я полез в интернет и нигде не нашел, чтобы плиты обкладывали газосиликатом, действительно везде только кирпич. Вот и зародились во мне сомнения, можно ли сделать так как я планировал?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Загляните в альбом техрешений производителей газобетона.
  3. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Полазил по сайтам производителей, но найти эти техрешения оказалось не легко. Но в итоге у Аэрока нашел именно мой вариант, так что вопрос снимается.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так выложили бы сюда, чтобы завтра другие одно и то же не спрашивали...
  5. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Вот, узел номер 12
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дублирую в. jpg
  7. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    А если блок стены зоо мм? Тогда получается что описания на плиту нет.
