Наш дом "Обитель Ангелов" в ЗОРИНО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ульяночка123, 05.05.14.
  1. LunKa
    LunKa
    LunKa
    @Ульяночка123, мы тоже долго думали: опускать или нет уровень дверей, решили делать на одном уровне, будет дверь с окошком. Но это из практических соображений: у нас стандартный вариант проекта, с маленькой котельной, подумали, что если будут проблемы с газовщиками, будет возможность сдать котельную без двери, задействовав тамбур, при таком раскладе дополнительное остекление не помешает)
  2. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Ульяночка123, сфотографируйте пожалуйста блоки сбоку в оконных проемах, хочу увидеть как ваши рабочие решают этот узел.
  3. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Можно узнать ваш рецепт теплого раствора?
  4. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Вот, вроде видно, у нас доборные блоки используются. Видела в теме у Алексея (АлБут) у него отрезали под размер блок, переворачивали его и "рваный" край соединялся раствором с блоком, получался ровненький проем.
  5. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    @Elena M, @Elena M,
    Спрашивала, не говорят, завтра буду пытать:aga:.
  6. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ответа так я от них не получила, точного соотношения не скажу, только состав: цемент, песок, вода и перлит большую часть/
  7. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Напишу небольшую нашу предисторию/
    Проект покупали в марте этого года, после поездки к Дмитрию все сомнения по поводу данного дома отпали, спасибо ему за гостеприимство. Теперь выбор материалов, либо газоблок Итонг или же керамический блок. Я больше читала про газоблок, муж больше склонялся к керамике, параллельно вел дискуссию с Ирой Ли (спасибо ей огромное). Итак, победила дружба - выбрали керамический блок Поротерм/
    Проект решили брать +120, строить из 51 блока/ НО у Дмитрия такой проект был только в планах. На тот момент был только или 51 блок, но +60, или +120, но блок 44.
    В итоге взяли +120, 44 блок/ Единственный минус этого блока - приходится много пилить, т. к. у него перевязка углов отличается от других размеров блока, а пилить надо каждый раз по 65 мм, а в этом проекте очень много углов/
    Но есть и плюсы данного проекта: увеличена входная дверь до 1 м, передвинута стенка тамбура, большая веранда, и еще у нас на втором этаже, где эркер большое треугольное окно. На счет этого окна мы пока думаем, оставить или же сделать по стандартному проекту/
  8. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Небольшой фотоотчет:
    делаем стойки веранд
    залили перемычки:
    Еще один бонус проекта - полноценное окно в с/узле
    арка
    А вот та самая перевязка
    У нас перемычки лежат, где большие окна 50 см, а маленькие 40 см. Это у всех так, не многовато ли?
  9. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Мы еще немного подросли, сегодня ребята закончили кладку первого этажа, остались несколько межкомнатных перегородок, но это уже после заливки. Вывезли весь мусор, так что мы сегодня ходили уже по реальным комнатам. Завтра завозим опалубку для перекрытия. Еще сегодня купили листы ОСБ 9 мм, будем использовать под перекрытие, а потом пойдут на крышу.
  10. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Мы вчера залились!
    Заливали сразу плиту и четыре лестницы, ушло ровно 20 кубов бетона. В свое время искала расчет опалубки для перекрытия, напишу сколько ушло у нас, может кому пригодится.
    1. стойки 100 шт. не хватило несколько штук, заменяли деревом/
    2. балки брали разной длины всего около 165 п. м. немного остались
    3. треноги 60 шт.
    4. унивилки 80 шт.
    Фанеру использовали ОСБ 9 мм в два слоя, которую будем использовать в дальнейшем на крышу.
  11. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Плита до заливки
    Сверху ОСБ постелили пленку
    Посередине плиту разделили пеноплексом 8 см/
    Балкон отсекали пеноплексом толщиной 10 см через ячейку/
    Плита после заливки
  12. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    А теперь лестница до и после
    Куда же без помошников
  13. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    @Ульяночка123, поздравляю с заливкой!
    А как связывали лестницу на крыльце с фундаментом? Сверху выпуски из плиты были?
    А с низу? под лестницей опалубку из досок делали? Я правильно понимаю, что она остается там замурованной?
  14. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    @Eguskova, спасибо! Еще один из важных этапов прошли!
    Выпуски из плиты были оставлены изначально, поперечную 12 арматуру засверливали в фундамент.
    Снизу опалубки нет, мы спросили у рабочих как будете делать, сказали снизу утрамбуют песок.
  15. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    • Нашла в теме у Иры Ли, тоже не видно опалубки/
