Наш дом "Обитель Ангелов" в ЗОРИНО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ульяночка123, 05.05.14.
  1. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    И будет у каждого региона свой филиал, например приволжский, уральский, крымский и т. д;):):)]
  2. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Уважаемые форумчане! Подскажите пирог пола подвала.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А что Вы имеете ввиду?
    Вы же будете делать без цоколя (подвала)? или предполагается выборка грунта под подвальное помещение? уточните плиз.
    Т. к. Вы не делали уширение (бетонную подушку) фундамента - я бы не рекомендовал делать подвал под всем домом. У Вас будет очень большая нагрузка на грунт под лентой. и если грунт недостаточно несет (удельная плотность грунта), то есть шанс дом "утопить" ...
    хотя что я говорю... если грунт слабенький - что без подвала, что с подвалом риски есть. Но с подвалом больше (без подвала ленту еще дополнительно будет боковое трение грунта удерживать с двух сторон).
  4. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Спасибо, мы будем делать подвал только под кухней.
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Тогда вопрос Ваш - это полы в подвале под кухней?
    Тогда пирог стандартный: полы по грунту.
    Если подвал хотите делать теплым, то песочек слоем см 5 - 10 для выравнивания с трамбовкой, далее гидроизоляция с заходом на стену, далее 10 см утеплитель - либо ЭППС, либо пенопласт плотностью более 25, затем сетка арматурная 150 (200) д4 мм и стяжка 5 - 7 см
    это при условии что грунтовых вод нет.
  6. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Мы только вернулись с полей, приехали, а наши строители уже заканчивают снимать опалубку, не рановато ли, но что тут скажешь, уже все. В принципе заливкой довольны, все ровненько.
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А сколько времени прошло от момента заливки?
    Дело не только в прочности (можно летом и через день снимать), но и в удержании влажности. Когда опалубка не снята - бетон не теряет влажность, так ему необходимую для набирания прочности и нормального созревания без трещин. Если его не укрыть полиэтиленом - есть опасность высыхания и растрескивания.
  8. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Мы залились в понедельник, во вторник был сильный дождь, сегодня они еще поливали, а к вечеру сняли опалубку.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    ленту фундамента в пленку закутали?
  10. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Нет, ничего не делали
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Проследите завтра за своими трудягами - чтобы закрыли ленту. Нет пленки подойдет все что под рукой - мешки, картон, старый линолеум, тряпки - все что позволит удержать влагу в бетоне...
    и поливать, поливать, поливать...
  12. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Спасибо, завтра с утра позвоним, чтобы обязательно укрыли, как раз сегодня пленку привезли.
  13. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    С утра мысли и только мысли, мы планируем подвал для хранения овощей, ну т. е. функция погреба, не будет ли он слишком теплым для этих целей, а с другой стороны дом будет стоять без отопления пару зим, пока не дадут газ. А вот еще мысли: плиту первого этажа делаем по проекту, по середине ленты плита будет упираться с двух сторон по 15 см, остаются 10 см, наши строители хотят сначала выложить кирпич в качестве опалубки (по периметру будет с утеплителем). Вопрос: не будет ли критичным посередине выложить кирпич 12 см или его надо подрезать до 10 см.
    Плиту будем заливать на профлисте, что лучше подложить под 16 арматуру, кирпич - отговаривают, камни, стаканчики?
  14. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Не рассматривали вариант кирпич на ребре? Или посмотрите как у AlexNG сделано перекрытие второго этажа, уложен утеплитель в центре, остальное залито. мы тоже так будем делать перекрытие второго. По периметру сразу кирпич кладите, не повторяйте наших ошибок!
  15. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Елена, спасибо! На ребро кирпич не рассматривали, а что ? может это и самый подходящий вариант, на втором тоже будем делать утеплитель, а на первом больше склоняемся к кирпичу.
