Чем заделать проем в срубе из оцилиндровки?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем UNICH, 05.05.14.
  1. UNICH
    UNICH
    UNICH
    Владимир
    Уважаемые товарищи!
    Есть уже установленный сруб из оцилиндровки.
    При заводской нарезке домокомплекта был прорезан дверной проем. В процессе отделки была принята новая планировка, с новым входом. Совершенно согласен - думать надо было раньше и семь раз отмерь, потом отрежь!)
    Теперь вобщем есть проблема - как и чем заделать проем в срубе таким образом чтобы не было заметно. ЕСть куски бревен - можно заложить проем, но будут видны вертикальные швы...
    Принимаются любые, самые сумасшедшие идеи декорации. (Устройство на этот месте камина - совершенно крайний вариант.)
    заранее спасибо за все предложения!
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Самый оптимальный вариант, ну а швы можно сделать не чуть заметнее, чем у вагонки, с расстояния метров 50 точно не увидите:)], ну а при хорошей работе, то и с 10;).:hello:
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ничем вы лучше не заделаете проем, так, чтоб вообще ничего не было видно чем бревнами.
  4. UNICH
    UNICH
    UNICH
    Владимир
    10 метров...(
    У меня мимо этого "лишнего" проема приходится идти к настоящему входу. То есть на виду все будет...
  5. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    Я бы бревнами заложил, швы запенил или мастикой силиконовой заделал. Швы все равно будет видно. Можно повесить на это место картину или карту. Еще вариант заложить бревнами а швы обрамить наличником дверным а внутри уже вставить фанеру и на не приклеить фотообои.
  6. obormot
    obormot
    obormot
    А не думали вместо этого проема сделать окно почти до пола? Нужно всего пару бревен вниз уложить.
    Задекорировать внутри можно:
    1. Картиной.
    2. Зеркалом
    3. Обоями
    4. Камнем
    Снаружи сложнее:
    1. Заложить бревном. Пустить сетку и на нее вьющееся растение.
    2. Заложить бревном, задекорировать камнем.
    3. Заложить бревном, и навесить баскетбольное кольцо так чтобы швы закрывались металл. каркасом кольца. (можно еще детский скалодром сделать)
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Изнутри "блинчиками" торцевых спилов комлевой части бревен где есть выступающие контрофорсы корней. Или "поленица" из спилов колотых дров. Это можно найти на свежей вырубке (в смысле пни:aga:) и попилить их. Вот только они будут лопаться большими радиальными трещинами. Но это дело вкуса. Диаметр лучше выбирать сильно разный.
  8. shengm
    shengm
    shengm
    Уважаемый UNICH, попал почти в вашу ситуацию - нужно заделать дверной проем в доме из ОЦ.
    Хотел бы поинтересоваться, как вы решили свой вопрос.
    В частности, как вставляли верхнее бревно и как задекорировали швы?
