Вариант перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dm 73, 05.05.14.
  1. Dm 73
    Dm 73
    Dm 73
    Минск
    Вариант перекрытия
    Добрый день. Предлагаю обсудить мой вариант перекрытия. По деревянным балкам 180*50 с шагом 600мм. Балки одним концом опираются на стену другой я хочу врезать между полками 18 двутавра равнополочного.
    Хотел посоветоваться - что лучше двутавр или 2 швелера и если швелера - то может их дополнительно соединить между собой на болты?
    Буду очень признателен за любую критику или предложения.
  2. Dm 73
    Dm 73
    Dm 73
    Минск
    Забыл добавить - длина балок по 4,7м с опиранием в середине на кирпичный столб 510*510
  3. Dm 73
    Dm 73
    Dm 73
    Минск
    Неужели никому неинтересно?
  4. Sergey GP
    Sergey GP
    Sergey GP
    Курган
    Двутавр №18 взяли т. к. балки перекрытия на 50х180мм? Вариант норм. только надо рассчитать двутавр на прогиб от нагрузок, и не забыть про правильное опирание концов двутавров на стены.
  5. Dm 73
    Dm 73
    Dm 73
    Минск
    А что лучше - 2 швелера или двутавр. Опирание на стены думаю сделать 200-250мм
  6. Sergey GP
    Sergey GP
    Sergey GP
    Курган
    На стены имел ввиду, что если это жилой дом будет, то не желательно прям в стену заделывать концы, надо сделать выступы на 250 мм. (забыл как правильно они называются :) иначе будет мостик холода.
    Надо считать, может там и 2 двутавра на 18 окажется необходимо. А так, на мой взгляд, лучше 2-тавр чем швеллер спаренный.
  7. Dm 73
    Dm 73
    Dm 73
    Минск
    А как просчитать правильно? Посмотрел что длина полки широкополочного двутавра max 100мм. Хавтит ли этого для опирания деревянной балки? Если я со стороны улицы заделаю места опирания балок пенополистиролом толщ 200мм - то мостикао холода на будет. Самый главный вопрос - это выдержит ли данная конструкция.
  8. Sergey GP
    Sergey GP
    Sergey GP
    Курган
  9. Sergey GP
    Sergey GP
    Sergey GP
    Курган
    Для того чтобы рассчитать необходимо собрать нагрузки, а для этого надо знать что будет над этим перекрытием и размеры этого перекрытия (они вроде есть).
  10. Dm 73
    Dm 73
    Dm 73
    Минск
    Это перекрытие обычного жилого дома. Расчетная нагрузка - 350 кг/м2 + 50-70 кг на вес самой конструкции - получается 420-450 кг/м2. Просто вариант с 18 двутавром - для меня самый оптимальный. Поосто хочу узнать - хватит ли одного столба посередине пролета (т.е 1 столб на 10 мп перекрытия или лучше запроектировать 2 столба с пролетами по 3,5м ?
