Контроллер для твердотопливного котла - кому какой нравится?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Simakoff, 05.05.14.
Что важно при выборе контроллера?
  1. Удобство пользования (простота управления)
    62,9%
  2. Надежность
    78,3%
  3. Цена
    34,3%
  4. Внешний вид
    14,7%
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Каким образом подсоединили вент к котлу, можно фото?
  2. jagish
    jagish
    jagish
    Коллеги, есть ли решения с наддувом с контролем по заданной температуре?
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это если механизированная шуровка, работающая от привода. Здесь на форуме много примеров есть. Вот фото, оно не моё, но сделал один наш форумчанин:
    А ручная, это, естественно, кочерга
  4. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Подскажите пожалуйста, как подключить комнатный термостат к контроллеру Tech ST81 zPID? На соединительной колодочке нет места для его подключения, а в рекламе есть такая опция. От продавца не могу добиться этой информации.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня СТ-81 но без ПИД. В нутри контактная коробка куда подводятся все провода от насосов и термопар. Там же и клема под комнатный термостат была. Подключал, всё работает и в под меню есть установка при которой Вы задаёте t° если по команде ком. термостата насос в стопе, до котёл дойдя по энерции до заданной t° сделает сброс тепла в радиаторы.
  6. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    СТ 81 с ПИД нет клемм в контактной коробке и в меню нет функции.
  7. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Отчитываюсь по применению двух контроллеров CS-07 и CS-19 для автоматизации котла Тополь-М (см.выше по теме предисторию). Приделал к котлу вентилятор на поддув согласно рекомендациям. Для этого пришлось снять нижнюю заслонку. IMG_20161213_183745.jpg Вентилятором и насосами контуров отопления (их у меня три 1, 2 этаж и теплые полы в санузлах), а также насосом ГВС (качает теплоноситель через бойлер косвенного нагрева) управляет контроллер CS-19 (ближний на фото, стоит на верхней крышке котла) . IMG_20161213_183147.jpg
    Контроллер CS-07 (дальний на фото, висит на стене) управляет котловым насосом, которые гоняет теплоноситель по малому кругу до гидрострелки и обратно. Датчики от обоих контроллеров засунул под верхнюю крышку внешнего кожуха котла. Она прикрывает непосредственно сам котел на верхнюю стенку которого я уложил эти датчики в ряд и заботливо укрыл куском ЭППС 2 см, причем провода просунул сквозь этот кусок и вывел сверху, чтобы они не лежали на горячей поверхности. Разница между показаниями термометра котла и контроллеров где-то десяток градусов, но это мне не мешает, делаю поправку при установке температур на самих контроллерах. Где-то при 30 градусах (40 в котле) стартует котловой насос от CS-07, а при 40 (50 в котле) насосы СО от CS-19. Вентилятор гонит исправно воздух в топку, догоняет температуру до 50 (60 в котле) и дальше переходит в режим поддержания температуры с точностью 2 градуса. Удобно. Всех забот - закидать в топку дров, раскочегарить и временами подкидывать дровишек, все остальное делает автоматика. Горит жарко (см.фото) IMG_20161213_183816.jpg
    Ну и для переключения автоматики в ручной режим на всякий случай соорудил блок с тумблерами-селекторами. Позволяет переходить на ручной режим управления и отключать по отдельности насосы. IMG_20161213_174120.jpg
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Внес кое-какие изменения в действующую систему автоматики. Во-первых, вентилятор WMA-120 для моего котла и загрузки дровами слишком мощный. Воздушный поток даже на 10% мощности раскочегаривает топку так, что соединительная труба котла с дымоходом начинает чуть ли не светиться. При этом дрова прогорают в момент до головешек. Придушил вентилятор и для этого частично замотал скотчем решетку на всосе, хотя по-хорошему конечно надо бы встроить потенциометр для уменьшения скорости оборотов лопастей ветродуя. Приспособился также доводить температуру котла до установленной в меню контроллера (50 град) вовсе без вентилятора в режиме "стоп". Т. е. приоткрываю слегка нижнюю дверку поддува, неспеша раскочегариваю до нужной температуры без форсирования притоком воздуха от вентилятора, а затем, когда нужная температура достигнута, включаю вентилятор и он поддерживает заданный диапазон температуры в котле до полного прогорания дров. Еще временно примотал датчик ГВС к горячей трубе котлового контура, а до этого он у меня просто болтался рядом с котлом и показывал комнатную температуру. Бойлер косвенного нагрева пока не использую, не завел воду в дом. Это сделал после того, как у меня каким-то образом оказался включеным приоритет ГВС и автоматика отрубила насосы системы отопления. Котел раскочегарился до 95 град, хорошо, что вовремя заметил, перевел управление насосами в ручной режим и врубил все возможные контура на охлаждение. Разобрался конечно после отчего у меня так сработала автоматика, но возможность перейти на ручное управление оказалась вовсе не лишней. Теперь задал на датчик ГВС минимальную темп. 30 град и ситуация не должна повториться даже если случайно будет включен приоритет ГВС.
  9. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Установил я свой контроллер с вентилятором. Результат превзошел все ожидания. Время работы котла на полной загрузке дровами выросло до 12 часов. Я рассчитывал хотя бы до 6-8 часов. В вентиляторе пришлось скотчем залепить подачу воздуха процентов на 90. Очень сильно дул, дрова гасли. Правда на улице погода +5 сейчас. Подачу воды с котла поставил на 45 градусов, в доме 23.5 градусов. Правда конденсат теперь течет, хоть труба и сэндвич. Дрова сужие.
  10. philosophist
    philosophist
    philosophist
    Хабаровск
    У кого есть информация по контроллерам ТТ котлов с двумя датчиками: по дымогазам и температуре теплоносителя? Кроме уже упоминавшегося SТ-81 zPID.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На счет температуры не проверял. Но на пеллетнике 350 это уже многовато!
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что? Кто - то для пеллетника спрашивал?
  13. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Датчик дымогазов должен быть расчитан на 1000 градусов. Используем модель с заявленным измерением 850 градусов, т. к. при 350 С не отработает месяца и прикажет долго жить.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Где используем? И вопрос ко всем, а кто то уже выпустил контроллеры для тт котлов, которые работают в паре с ТА.
  15. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    В продаже контроллера с датчиком дымогазов пока нет, идут лаб. испытания, показывать нечего сейчас. Датчики на 1000 градусов в свободной продаже, проблем нет их использовать, но стоят прилично.
