Контроллер для твердотопливного котла - кому какой нравится?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Simakoff, 05.05.14.
Что важно при выборе контроллера?
  1. Удобство пользования (простота управления)
    63,4%
  2. Надежность
    78,2%
  3. Цена
    34,5%
  4. Внешний вид
    14,8%
  1. djgoodwin
    djgoodwin
    djgoodwin
    Спасибо, понял
    пока расширительный бак на крышу не поставлю выбираю вручную между зарядкой ТА и прогревом СО
    думал про трехходовой, оказывается, правильно думал)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а сейчас чем темп. в доме регулируете ? термоголовки ? с трехходовым - зависит от вашей СО. если головки он и не особо нужен. в ином варианте вероятна сауна. если вы имеете ввиду переключение между ттк- та то он там не нужен (о термосмесительном речь не идет) Достаточно управления насосом на загрузку та. сорри. может витеевато написал. инф. мало.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    За чем вам расширительный бак на крыше ? Это такой геморр. Его мало поставить так его еще и обогревать надо плюс вода будет с воздухом контактировать то же не айс плюс испарения, вода будет убывать придется периодически лазить смотреть ее уровень еще и придумать через что смотреть этот уровень. Чего вы все боитесь напорных баков поставил его в самый не нужный угол и пускай там стоит ни греть ни контакта с воздухом, перед растопкой посмотрел на манометр что чуть больше чем 0,8 и все запускаешь котел. Ни кто же не говорит что надо на нем держать высокое давление. У меня на холодную системе 0,8 -1 бар, а на горячую 1,4 бара. Нет свободного угла можно полку на стену сделать над чем то или этажерку что б бак на нее поставить вариантов масса.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вы бы показали как у вас сделано, а то все бла бла бла или вы диванный знаток и только можете давать вредные советы. Как только включится насос холодный теплоноситель остудит котел и пока будете тонну греть конденсата выпадет не мало. Как по мне так лучше смахнуть сухую золу с теплообменика чем каждый раз е*ться с дегтем. hq720.jpg
    Экономия в данном случае страшна последствиями .
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    он решает сей вопрос. (да у себя не сделано. не скрываю)
    лень искать. сами удивлялись как буфер 9 атм. опрессовывал. если помните. конечно такой красоты как у вас нет и в помине. все попроще. и упор на автоматику и соотв ибп. у вас ЭК в поддержку. у себя ГК на СУГе. еще с 2012г. и тоже не бла бла.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот тут я с вами полностью согласен. но это вопрос *религии* по факту у себя на промороженной системе бывало и 0.4 бара доходя потом до 1.6 при 80* в котле..а при открытой ГК работать откажется...
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Тема называется Контроллер для твердотопливного котла, а не терморегулятор для включения отключения насоса ТТК. Зачем нам его фото вы чистку теплообменика снимите после двухнедельной работы на таких режимах. Современные контролеры не только включают отключают насос но и плавно управляют наддувом, имеют защиту от перегрева теплоносителя. Еще когда пускал систему отопления на другом блоке заметил что котел с ТА работает на максимальной мощности продолжительное время и нержавеющий переход между котлом и сэнвич дымоходом стал фиолетовым, а это получается при температуре около 600 градусов. Хоть дымоход у меня и не плохой вот тогда и задумался о блоке который контролирует температуру дымовых газов. В ветке линейки Булат не так давно сгорел котел вместе с пристройкой потому что под поддувную дверцу попал уголек. Терморегулятор опустил цепочку но котел продолжил разгон даже после того как закипел. Защиты лишними не бывают.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чел. еще не определился с реализацией. да согласен что 0-100 с с пид регулированием по дымогазам наиболее оптимальное решение. так таких не очень много (единицы в сравнении) и ценник не гуманный совсем. и что вы пишите -
    а при наличии буфера/та этого ужаса скорее всего не было бы даже при примитивном управлении. хуже когда уже не куда сбрасывать тепло при не контролируемом разгоне ттк. Далее - что и говорил выше - держать в ттк более 65* и не будет зарастания отложениями. дымоход хуже. пыхнуть может.
    вот тут 100500 ! не возразишь.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Аналог есть и подешевле.
    Это Inter Electronics IE-25n PID. Он идет как с датчиком дымогазов РТ1000, так и без него.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот только за термодатчик РТ1000 уж очень боязно - в котлах типа «огненный ящик», где Т дыма легко зашкалит за 400 С, а то и >500, думаю, долго не проработает.
    Надо подальше от выхода котла ставить и можно не на всю глубину запихивать в трубу.
    Тогда еще может и поработает некоторое время :)
    П. С. Себе подыскиваю замену контроллера своего шахтника (с шуровкой). Родной не устраивает из-за отсутствия ПИДа. Есть в наличии (дома) Euroster 11W и старенький Atos. Какой-то из них хочу применить, скорее всего первый.
    Для контроля за дымогазами будет использоваться REX C-100 с термопарой типа «К» (диапазон 0…600 С), заодно и контроля срабатывания шуровки…
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Датчик температуры выхлопных газов авто ? до 1000С
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    В описании параметров вроде указано максимум 400 С.
    Или все же 1000 ?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это только в гильзе. да конечно будет задержка. но иначе может сгореть.
    вы про регулировку 0-100 турбины ? холл подразумевается.
    у себя 700 тый трудится сейчас как примитивнейший термостат загрузки буфера. а на со дома 2трм1. стараюсь максимальную надежность. ценник увы на это. особенно овен. овские датчики Т*...
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да. Только не от 0, а от минимума (10…30%), при которых вент способен крутиться (не гудеть), и до необходимого максимума. Это индивидуально. Может и 70% будет перебор!
    У овена ценники давно не гуманные
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может косноязычно сказал :hello:.имел ввиду плавную а не ступенчатую регулировку по оборотам. дрова сильно разные. пока тестирую в ручном режиме кулер на кронштейне под поддувало пытаясь понять что мне оптимально. :aga:
