Контроллер для твердотопливного котла - кому какой нравится?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Simakoff, 05.05.14.
Что важно при выборе контроллера?
  1. Удобство пользования (простота управления)
    63,4%
  2. Надежность
    78,2%
  3. Цена
    34,5%
  4. Внешний вид
    14,8%
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А в чем разница работы контроллера с ТА и без ТА. Думаю никакой разницы. У меня работает контроллер РГК1-3 с ТА. В полне нормально работал. У РГК 1-3 один выход на ЦН и он для малого круга. Для СО добавлял китайский термостат.
    Сейчас тестирую РГК1-5. Он с двумя выходами на ЦН, с выносным пультом управления и с экраном. И датчиков температуры 4 шт. Улица, помещение, подача, обратка.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Датчик температуры 0т 0 гр до 1024 градусов стоит 240 руб. Рабочий диапазон до 600 гр. Критический до 800 гр. Кратковременный до 1024 гр.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чем из соседней темы "шахтный котел 15 кВт" не устраивает? Проверенный алгоритм. Что на ТА, что на комнатную температуру работает.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да у меня то дачик с терморелюхой есть и он работает управляя вкл/вык ц. насосом в контуре ТТ-ТА,но хотелось бы иметь мозги в общем обьеме
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    "Где"-это я имел в виду в каком контроллере. Ваш вариант имеет два раздельных термодачика, которые работают в раздельном алгоритме и не привязаны друг к другу? То-есть один термодачик управляет насосом и вентелятором с режимом PID в котлом контуре и имеет возможность отключать ц. насос когда t° выход воды из ТТ котла упала до 80°,что б не выстуживать ТА и так же отключает работу вентелятора, когда t° выхода воды из ТТ котла упала до 75°.Термодачик который установлен в верху ТА, управляет ц. насосами на потребителей и они не привязаны к термодачику на ТТ котел и будут работать оталкиваясь только от t° верха ТА.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самое ценное, что он умеет- это управлять горением, т е в режиме номинальной мощности полностью без участия человека заряжать ТА и по прогорании дров отключится. Все остальное решается просто готовыми аппаратными решениями стомостью копейки.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не видел чего то нормального, что б стоило копейки. Может любители радио схем и могут такое собрать, но
    Дело в том, что стандартный вариант контролеров-это управление вентелятором, ц. насосом и ц. насосом для зарядки косвенника. Так вот, тот термодачик от которого зависит управление вентеляторм и циркуляционным насосом, не совсем правильно работают для использования с ТА. Вент у них утключается на 50° и ц. насос, максимум на 60°.Допустим Вы греете ТА до 80°,то зачем его выстуживать остывающим котлом? Точно так же и с вентелятором. У вас котел бысто остывает после прогорания в нём топлива? Нет. У Вас поддувало закрывается, но когда? С вентом вобще гонялово холодного воздуха часа 4-е.Я сейчас про заводские контроллеры. Сделали б уже один без всяких лишних цацак, но что б в нём был пид режим работы вента и дымогазы мерял как минимум до 500°.И вент мог отлючаться не на 50°,а что б ручной режим работы можно было поднять до 70°-75°.Управление ц. насосами можно и на терморелюхах реализовать, что б не напичкивать контроллец кучей возможностей, которые не всем и нужны.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Олег, что-то не понял про 50 и 60, про какие заводские контроллеры идет речь?
    Некоторые, правда, есть, в которых не выставишь минимальную Т меньше 60 (у Магны), но это не у всех такое ограничение...
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я имею в виду порог отключения вентелятора после прогорания топлива. У меня он отключается на 50°,а при использовании ТА или трёхходового узла подмеса выше 60°-65° котел очень долго сбрасывает t°.Вентелятор после прогорания топлива, пол дня крутится в холостую. Гонит холодный воздух из приточки. Пусть и не значительно, но воздух выхолаживается. Таже история и с ц. насосом, который отключается на 60°-65° и выстуживает нагретый до 80°-90° ТА. Вот и хотелось бы, что б производители учли эти нюансы, что б контроллер был с болие ширикоми настройками в этих пунктах. А то они эти контроллеры напихаю возможностью управления кучей ц. насосов, а толку от этих наворотов? Ведь всё заваязано на управлении от основного термодачика, который установлен на выходе воды из ТТ котла. НО! При использовании ТА котёл живёт своей жизнью, а ТА своей и после затухания ТТ котла, ТА может работать ещё сутки. А как он может нормально работать, когда основной термодачик привязан к t° потухшего ТТ котла? Получается, что эти всё прибамбасы с управлением ц. насосами на потребителей не могут правильно работать. Теперь думаю разобрались.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Олег9293, примеры таких контроллеров приведите (название, марку). Просто интересно...
    У меня тоже вент будет дуть до посинения, не останавливаясь. Но есть параметр "Т гашения котла", которая настраивается в диапазоне от 25 до 50 град.(ATOS). У других, читал, время ограничивается 30...60 минутами после того, как Т воды перестает расти (один из них, если не ошибаюсь, Комфорт).
    В том же ATOSе включение насоса разрешено в диапазоне от 35 до 70 град., но дельта (вкл - откл) величина постоянная - 5 град. Что также не всегда удобно.
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Измерьте температуру входа воды из ТА в конце работы котла и выставите температуру отключения нам контроллере насоса котлового контура на эту температуру +5-10 град. Проблема с отключением вентилятора при отключенном насосе возникать на может. Ну, если уж выстуживает котельную, то в цепь вентилятора последовательно включите дополнительный термостат.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Насос котлового контура отключается на 60° и меньше не может. Насос должен отключаться максимум на 5° ниже чем нагрет верх ТА. Как некоторые пользователи советывали переставить этот термодачик на верх ТА или на той же трубе подачи, только возле самого ТА, то это вобще работать нормально не может. У меня и так отдельные терморелюхи следят за насосами. Прийдется в разрыв ставить для отключения вента ещё одну терморелюху. Тогда спрашивается, на кой такой контроллер? Задолбало куча дачиков на одной трубе с одинаковой t° лишь из-за того, что все эти контроллеры кастрированные без исключения(.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня контроллер TECH-ST81.Отключение насоса на 60°,а вент на 50°.Или на оборот, точно не помню. Но не то и не дрогуе другое не подходит никак. По этому насосы вывел на отдельные релюхи. Теперь еще и вентелятор выводи. С вентелятором сильно не горячитесь, что б он крутил на всю. Там тоже своих косяков хватает.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нужно всё правильно настроить.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну это понятно...
    Спасибо Олег!
