Электропроводка по полу и теплый водяной пол
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha90, 05.05.14.
  1. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Здравствуйте!
    У меня по полу проходит электропроводка. Буду делать теплый водяной пол. Кабели у меня NYM конкорд в гофре. Можно ли делать теплый пол или это будет нарушением? Если да, то какой минимальный слой ЭППС нужно класть поверх электропроводов, если известно, что температура воды в металлопластиковых трубах будет не больше 70 C? Спасибо.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Насколько помню - слой ЭППС под теплые полы не менее 30мм + пленка.
    Обычно контур теплого пола не более 45-50 градусов.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы его в квартире собрались делать - нельзя.
  4. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    30мм достаточно для изоляции труб от проводов? Да, ошибся, 45-50 максимальная температура.
  5. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    В доме собираюсь сделать. А почему в квартире нельзя?
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @miha90,
    Температура пола врядли превышает 35-40 градусов. При прокладке кабеля в таком полу, его нагрузка должна быть снижена.
    Ещё момент - если полы по грунту - возможна деформация кабеля в месте перехода его со стены в пол.
  8. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    На сколько должна быть снижена? Пол - пк.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Навскидку, раза в два будет более чем достаточно.
  10. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Уважаемые, в итоге как правильно и на каком этапе осуществлять разводку электрики в доме из блоков на монолитной фундаментной плите, поверх которой будет теплый пол?
    Я представляю это так:
    По фундаменту раскладывается проводка в гофре.
    Сверху укладывается пенополистирол, с необходимой толщиной которого еще не определился, предполагал, что два слоя по 50мм.
    Что бы на провода не было давления вырезать канавки в утеплителе. Насколько это реально- это отдельный вопрос.
  11. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Kayter, видел мастер-класс от поляков. Они вообще гофру укладывают в слой ЭППС, который укладывается в 2 слоя с разбежкой стыков, керхний слой подрезается под гофру, потом сетка и петли ТП.
  12. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Не до конца понял какая связь в разбежке стыков и родрезания верхнего слоя под гофру.
    Где в итоге идет разводка, в каком слое?
    А как обычно решают вопрос с разводкой электрики (или как правильно) и теплого пола.
    Не могу найти общей схемы.
  13. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Интересные варианты, но у меня свой. Я весь кабель загнал в черную гофру и закопал её в щебёнку, неглубоко, на 3 - 5 см. По диагоналям, или напрямую трассы не прокладывал, все группы идут вдоль стен, прямо возле ленты фундамента. Посчитал так: пусть расход материала будет чуть больше, за то, гофра с кабелем не будет испытывать нагрузок от пола, да и случайно не ткну чем нибудь при других работах.
