1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Узел опирания балок пола 1го этажа в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Belov16187, 05.05.14.
  1. Belov16187
    Belov16187
    Belov16187
    Доброго времени суток!
    Подскажите как правильно организовать опирание: узел опирания балки.png смущает то что стеновой брус между балками будет фактичести "вставкой" и не будет связан по всей длинне.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Так не делайте их на сквозь, а лишь впилите всего 4-5см. :hello:
  3. Belov16187
    Belov16187
    Belov16187
    Спасибо за ответ! Опирание будет всего 70 мм? Это нормально?
    Стоит дополнительно усилить узел креплением на перфортрованный крепеж типа "опора бруса"?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вполне:victory: и не надо никаких усилений. Вы думаете, когда балки крепят на саморезики к стене крепче? :hello:
  5. Belov16187
    Belov16187
    Belov16187
    Немогу не согласиться, доверия такое крепление вызывает немного...
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А у меня вообще к нему нет доверия, по крайней мере даже на 70%.
  7. Vadik1zab
    Vadik1zab
    Vadik1zab
    Пермь
    Во второй венец балку предпочтительнее тоже врезать. Вариант выборки в самой балке легче в исполнении, но приводит к большему кручению балки. Балка во врезке болтаться не должна, а вставляться плотно, в целях снижения кручения. Если болтается - забить клин.
    (Из собственного опыта. Если что не так, специалисты поправят)
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Хуже! Так как опора меньше будет, плюс потеряете в высоте. :hello:
  9. Belov16187
    Belov16187
    Belov16187
    Сечение балки не вкоем случае уменьшать нельзя! Конечно врезать и во второй венец! На 50мм как подсказали отлично получается!
