1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Внешне похоже, но процессы разные.
    У меня в первой камере - аэрация, во второй - денитрификация, в третьей - отстой перед сливом.
    У Вас в первой - пневмомешалка с анаэробным брожением, во второй - аэрация и денитрификация в одном объеме разнесены во времени, третья - тоже отстой.
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Kedruchu, про нефть ничего не скажу, а про воду точно могу сказать, высоко ее не поднять при вменяемом расходе воздуха и давлении. Поэкспериментировал на своей бабайке с 50 мм и 40 мм эрлифтами и в детстве с аквариумными.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вообще все эти рисунки уже приелись, интереснее алгоритмы увидеть.
    переполение перелив авария - в чем отличие кроме цвета лампочки?)
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    32, 25, 20? 50_40 много для воды ..для нефти скорее)
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Диаметр 20 мм и менее ни о чем, забьются дерьмом на раз, два.
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    При переполнении подключить дверной звонок с приятной музыкой, при аварии ревун, чтобы у соседей крышу сорвало, и электроклапан перекрывающий ввод воды в дом, или реле обесточивающее скважинный насос.
    :aga:
  7. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @МальчишПлохиш,
    1. В первой камере аэраторы будут включаться только когда режим авария, чтоб побыстрее освободить место (первая и вторая камера переходят на ускоренный режим очистки + то что они работают оба в анаэробном режиме то очистка быстрее почти в 2 раза) - для этого и стоит сигнализатор -он потухнет только когда уровень опуститься до ЗАТОПЛЕНИЯ (сигнал авария потухнет) АВАРИЯ потухла - можете осторожно пользоваться водой дальше в доме. Во время аварии меняется алгоритм работы камер, после устранения каждая возвращается в свой цикл (аэробный и анаэробный). Делал это для того чтоб как можно быстрее привести станцию в рабочее состояние - пожертвовав немного качеством отчисти. Затем аэратор раз в 6 часов запускается на минуту чтоб разогнать ил
    2. С производительностью эрлифтов Вы меня озадачили - будем думать над этим вопросам. Ни чего не могу сказать. Хотя в роде в Топасах и Юнилосах работают. Подумаю посмотрю в интернете что да как можно придумать.
    3. Систему креления это понятно - это я уже все продумал
    Спасибо
  8. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Сигналы ПЕРЕПОЛНЕНИЕ, АВАРИЯ и ЗАТОПЛЕНИЕ я больше делал для программирования алгоритмов работы станции, ну и заодно можно вывести на панель чтоб пользователи хоть как-то помогали работе станции.
    Например при переполнении - в первой и во во второй камере есть еще резерв. Блок управления отслеживает сколько времени до окончания цикла аэрации осталось и следут по какому то алгоритму: режим аэрации закончился тогда в случаи аварии не будем ждать 90 минут а только 20 и сливаем в дренаж, или допустим прошло половина аэрации - тогда останавливаем процесс ждем 20 минут и сливаем половину в дренаж (расчет по времени заполнения камеры перед этим) ну и т. д. таких алгоритмов много можно придумать.
    В общем старался сделать так чтоб станция сама выходила из нештатных режимов пользуясь резервами - а индикация чтоб пользователи все же не злоупотребляли этим
  9. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @Kedruchu,
    На алгоритмы работы (некотрые) - ответил чуть выше - но достаточно точно я с ними еще не разбирался. По поводу карзиный - в нее будет помещаться отработавший ил с низу - когда камера простояла в покое 6 часов, а свежий будет поступать из второй камеры. Сделал чтоб проще было выносить иногда корзину - чем раскидывать шланги и постоянно следить за его уровнем - тут раз настроил время откачки и все - голова больше не болит в среднем он всегда будет в норме (иногда чуть больше иногда чуть меньше)
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Flymen (sorry, если что я с телефона - не знаю как цитировать фрагменты)
    1) вы текник, а должны быть биологом. очистка зависит от кол-ва живых бактерий и их вероятности встречи с кислородом, кислород от компрессора, их у вас два будет? если два молчу, если один, то не вижу разницы включить в два сразу или в одном. вы процесс с какой целью делите так?
    сигнал это как ? лампа красная в зале?
    как меняется алгоритм? а если откачать некуда? (паводок, весна)
    какой смысл двух процессов? без кислорода реакции в 30 раз медленнее и всё (незнаю чем лучше), плюсов только экономия электричества
    (я сыплю вопросами потрму что реально мне ваш ход мыслей важен для самопроверки, а не самоутверждения как часто бывает) - надеюсь ответите.
    2) работают, как писал выше их суть создать прерывный цикл..вообще правильно это
    3) и как? я вот думал к бордюру прекрипить чтобы не всплыли, за вытаскивать за веревку
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Flymen, сделайте паузу и попробуйте написать реальный алгоритм хотя бы для ардуино, вы поймёте что это не придумывать и это очень продвинет ваш НИР.
    зы: ищмерить уровень достоверно это совсем не просто, а если сбой?(провод отвалился или говно не дает датчику реагировать и тп.
    в топасах не просто так стоят тупые реле, потрму что надёжность это #1
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Завтра если успею выложу свой алгоритм, схему и тп. подозреваю что нас всех устроит практически идетичный контролёр, но так как программеров среди нас нет кооперация ради мотивации программера не помешает
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни одного реле в топасах нету, ни тупого, ни острого:)]
  14. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    @Kedruchu, Добрый день. Вы правы я техник а не биолог - по этому и вынес свой вариант на обсуждение.
    1. Почитав гигантское количество тем про септики пришел к выводу, что должны быть две камеры (аэробные процессы и анаэробный) - в принципе в нормальных условиях так же работает и моя разработка. За основу взял немецкую KLARO SBR. Первая камера меняет свое предназначение только на небольшой промежуток времени в случаи АВАРИИ для того чтоб ускорить очистку (хоть какую-то) чтоб быстрее освободить место и потом возвращается обратно в свой первоначальный режим работы без поступления кислорода.
    Первая камера так же может поменять свое функцию на противоположную если допустим в течении суток не набралось достаточно жидкости для перекачки во вторую камеру (должно поступить минимум 250 литров) - то первая камера становиться работать как вторая при поступлении стоков опять возвращается в свое состояние работы без кислорода.
    Тут думаю понятно - ПРИЕМНАЯ КАМЕРА - это в основном без кислородная обработка стоков (подключение аэраторов только в критических "ситуациях")
    Лампы, Контроллер, коммуникационные схемы и САУ (измеритель уровней жидкости) - планирую все вынести в дом - чтоб пользователи их всегда видели.
    Паводок не страшен - т. к. откачка производится принудительно на рельеф обычным дренажным насосом из третье приемной камеры
    Так то затопление станции быть не должно все же есть два резерва в обоих камерах, но если случиться то будем без остановки быстро перекачивать в третью камеру литров 200, при этом запускаем оба аэратора в обеих камерах и небольшими порциями освобождаем первую камеру, как только уровень опустится с АВАРИИ до ПЕРЕПОЛНЕНИЯ система выключает сигнал АВАРИ, но продолжает гореть ПЕРЕПОЛНЕНИЕ, это уже говорит о том что можно продолжать немного пользоваться установкой, а система в ускоренном режиме продолжает дальше освобождать еще 400 литров объема и после того как уровень воды упадет до приемлемого система тушит все сигналы и сообщает пользователям что можно продолжать работать в обычном режиме (все лампочки погасли) а сама система переходит в нормальный режим работы.
    2. не понял про что Вы спрашиваете. Если про цыикл 6 и 4 минуты и 90 минут отстаивания - то это я взял с KLARO
    3. Как крепить каждый решает сам кому как удобно - я пока детально над этим не думал, можно груз привязать можно зацепы какие нибудь сделать - это сейчас не принципиально
    4. Алгоритм написать не так быстро как кажется. Надо с начало найти совместно с участниками оптимальный режим работы моей установки, когда будет понятен весь процесс, то тогда можно писать алгоритмы полностью.
    Я инженер в сфере автоматизации тех процессов, работаю со многими промышленными контроллерами и Андурино это игрушка не для этого. Для этой схемы только ОВЕН подойдет. Разница в цене по сравнению с андурино небольшая но по надежности мне ОВЕН гораздо больше доверия внушает + так же в схеме использовал их измерители уровня (на основе САУ-М6)
    Уровень узмеряется САУ (его можно поставить как дома так и в самой бабайке) - провода тянутся к контактной площадке (квадрат 2 на 2 см.) из нержавейке, которую для безопасности можно засунуть в 110 трубу (трубу соответственно пустить почти от дна и до верхнего уровня). Дальше описывать не буду думаю понятно.
    5. Программировать контроллеры я умею сам - для меня в этом нет проблемма, но чтоб правильно все сделать надо предвидеть множество вариантов развития ситуации и учесть их при программировании а это дело не быстрое
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не ускорит. Вы же сами сказали:
    Я хоть и сам не биолог, но усвоил, что активный ил из ниоткуда не появится одномоментно.
    Камера анаэробная, в ней живут другие микроорганизмы.
    А аэробные заведутся через 3 - 6 недель активной аэрации и кормежки.
    Поэтому разовое включение аэраторов переведет приемную камеру в состояние пневмоговномешалки, уж извините. Поэтому смысла тратиться на аэраторы не вижу, достаточно поставить крупнопузырчатую булькалку в виде обычной полдюймовой трубы.
