1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @МальчишПлохиш, да но в чем смысл?
    Что мешает просто забирать эту воду не со дна и не с поверхности а с середины объёма?
    Там поидее всегда чистая водица. То есть забирать обычным переливом без расхода воздуха компрессором.
    Что нам даёт использование аэрослива?
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @fgor09, аэрослив полезен тем, что при залповом сбросе воды он не позволяет всей этой массе одномоментно пройти дальше. К примеру, слили ванну за минуту 100 литров. Обычный перелив все эти 100 литров за ту же минуту отправит дальше и произойдет выброс ила создавшимся сквозняком, так как такое сильное течение перебаламутит всю воду в камере и поднимет ил, а аэрослив будет цедить эти 100 литров по 2 литра в минуту аж целых 50 минут, деликатно собирая чистую воду с нужного слоя.
    Таким образом, в первой и во второй камерах (в моем случае) при залповом сбросе уровень поднимается (я для себя установил максимальный уровень +50 см, а это 662 литра залпового сброса), а в третью камеру это всё перекачается за 5,5 часов и уровень вернется в исходное положение.
  3. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Если откачка один раз в сутки вторую часть кольца можно не делить на 2 и 3 камеру и аэрослив не ставить. Если планируются превышение максимального уровня в течении дня (гости, баня) во второй камере нужно сделать наклонную перегородку не доходяшую до дна в виде перамиды и производить откачку лишнего объёма по поплавку дренажником или ставить автоматику которая при превышении максимального уровня остановит компрессор для осаждения ила минимум на 30 минут и дренажник откачает воду без ила до рабочего уровня. В первом случае жироловку + поверхностный бурбулятор лучше перенести в пирамиду. Второй вариант самый феншуйный и менее геморойный.
  4. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @amgrs, похож на евробионовский распределитеь, снизу обычный полипропиленовый тройник, к нему какая-то бульба приварена, а в нее соединительные муфты для шлангов судя по всему или вварены, или вклеены.
  6. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Именно так, от Евробиона. Думаю такие соеденительные муфты в магазине не купишь, скорее всего их делают поз заказ как иксклюзивный товар. Думаю в качестве штуцера для каждого потребителя можно использовать соеденительные муфту от шланга, по образу и подобию как у Вас, завернув с обратной стороны болт с просверленным на сквозь нужным по диаметру отверстием.
    Видео, как просверлить болт, вдогонку:
    Корпус для воздуходувки:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Смотря в каком...
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @amgrs, вот и штуцеры с жиклерами в том же магазине.
  9. Gro13
    Gro13
    Gro13
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  11. Gro13
    Gro13
    Gro13
    И какой аэратор лучше дисковый или трубой? дисковые дороже в два раза маталы 225 хватит? 310 дороже на половину
    или КИТ АД 260 взять?
  12. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Это корпус для штуцеров вместо кранов для равномерного распределения воздуха между всеми потребителями. Если использовать муфты от садового шланга они достаточно крупноразмерные. И в плане разобрать и собрать все достаточно просто.
    Дисковые менее требовательны к давлению. Что бы трубчатый раскрыл все поры в него нужно хорошо дунуть. Ставьте дисковый. А вот какой уж сами выбирайте. Если деньги позволяют ставьте маталу. Если перегородки не будет 310. Если колодец разделите пополам как у @МальчишПлохиш, перегородкой - 225. Вроде он все подробно описал.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не постесняюсь спросить, а Вам это зачем? Вы уверены, что угадаете с размерами отверстий жиклеров? Это на заводе в целях удешевления ставят, когда все проработано и известны все расходы и размеры. А у нас самодельщиков всё определяется опытным путем, поэтому удобней краны для балансировки. Кроме цены для производителя еще важен тот факт, чтоб рукожопый юзер не крутил краны и не разбалансировал систему.
    Вчера повесил в приемную камеру корзину. Пришлось пожертвовать корзину для белья и насверлить в дне отверстий. Бабайка запущена в режим накопления.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык и площадь в 2 раза больше 225ой.
  15. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Возможно вы и правы. Но представив устройство крана и диаметр жиклера пришёл к выводу, как не крути в кране отверстия больше чем у жиклеров получаются. И вы как не балансируете систему кранами но все равно обкрадываете основной потребитель аэратор. А Если таких потребителей много то получается лишний перерасход воздуха. Размеры жиклеров безусловно нужно подбирать и безусловно опытным путём, рассверливая отверстие от меньшего к большему. По ссылке что была ранее уже указаны диаметры жиклеров для каждого потребителя. Взяв за основу размеры по @john kerry, можно поэкспериментировать. с диаметрами жиклеров, дырки побольше никогда не поздно просверлить.
    Кран планируется пока один. Будет переключать основную магистраль на все потребители и иловый аэрлифт в 1 камере для откачки ила один раз в 3 месяца.
    Хотел ещё попросить вас опишите ваши уровни всех переливов в бабайке. Хочется так же посмотреть ваше решение с компрессором по его выносу за пределы колец.
