1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lodo4nick, 05.05.14.
  1. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Через вход жироровки затягивается все что плавает сверху и далее по схеме попадает в 110 трубу и в ней бурбулирует и полностью разбивается. Далее через низ трубы падает на дно и аэрлифтом из второй камеры перекачивается в первую на аэратор. Для создания поверхностного движения воды в сторону входа жироловки нужно установить в противоположном углу поверхностный бурбулятор.
    Молодец! Все правильно делаешь)
    При этом 3 камеру я так понимаю полностью заглушите? А слив из трейтей камеры проточный или дренажником один раз в сутки? Из за большого объема я скорее всего почти так же делать буду. Если стоки не постоянные корзину под аэратор не советую ставить. Лучше под корзину поставить бурбулятор. На счет перелива в из 1 камеру во 2. Сегодня думал как его делать и вот что пришло в голову. В первой камере поставить 110 трубу выходящую сверху выше уровня воды а в нижней через угол 90 градусов завести во 2 камеру и опустить почти до дна при помощи уголка 90 градусов и отрезка трубы, что бы ил сразу концентрировался внизу. На уровне 1.5 м (высота регулирующая уровень воды в 1 камере) в трубу в первой камере вставляем тройник с переходом на 50 трубу. Из 50 трубы делаем отвод под углом в сторону от выброса аэратора и опускаем ее на глубину ниже на 50см. Можно и ниже но не до среза границы ила и чистой воды. На конец 50 трубы ставим отпугиватель. Что бы крупные фрацкии не попадали во 2 камеру.
    При использовании аэрослива компрессор должен работать постоянно. В противном случае он работает как обычный перелив
    Вход 2 работает как дегазатор в жироловке. Через него вода не заливается. Когда отключается воздух все работает как обычный перелив. Вход воды во второй камере выход в третей.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Да. Просто тратит воздух во время простоя.
    Сие мне не известно. Сколько видео по евробиону смотрел, ни у кого не зарастает. Во время ТО керхером моют и всё.
    Сегодня заглушил, слив дренажником. Пока по поплавку, в дальнейшем после приобретения двух реле - раз в сутки.
    Стоки постоянные, по часам. Проживание постоянное.
    А можно это всё нарисовать? Не понял.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Продолжаю.
    Сегодня окончательно собрал свои приблуды.
    Вот аэратор на штанге. Что бы не пытался всплывать сделал утяжелитель из муфты, в которую залил бетон и с обеих сторон закрыл заглушками. По расчету нужно было не менее 7 см длины, муфта оказалась как раз 9 см.
    Заглянул в канашку. Провалов и деформаций не обнаружил, просматривается до дома, обрадовало.
    Перепускное отверстие 150*150 из 1 во 2 камеру решил не увеличивать.
    Рециркуляционный эрлифт.
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    В связи с тем, что отводы не 90 градусов, а 87, пришлось доработать строительным феном и выпускное отверстие подогнуть вниз.
    Госпожа Жироловка.
    IMG_20170623_174736.jpg IMG_20170623_174744.jpg IMG_20170623_174753.jpg IMG_20170623_174802.jpg
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Заделал три лишних отверстия, пробил два новых. Ох и не легкая это работа в стесненных условиях перфоратором стены дырявить.
    А когда во второй камере заделывал кирпичом нижний перелив, намучился душевно. Ведро с раствором не проходит, живот мешает. Согнуться не могу, головой упираюсь, присесть не могу, колени упираются. Раскорячился в наипоскуднейшей позе, одну ногу согнул, вторую под себя заломил, головой в стену уперся, изогнувшись на правый бочек, правой рукой кое-как дотянулся, залепил.
    Поставил на место эрлифт и аэрослив.
    На сегодня всё.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну я пару лет назад помогал Самому его допиливать, направлял, так сказать, на путь истинный... Мадам Лиса верит, и аэрослив у неё не засоряется...
    Во любом случае собака скептически относится к вашим пластиковым штукам.
  9. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @МальчишПлохиш
    Посмотрел ваши изделия. Вопрос по аэросливу. Вроде в оригинале на сливе ещё труба вверх идёт. Посмотрел аэролифт, грамотно сделано. Вверху предусмотрена ревизия для прочистки. Взял на заметку. Себе так же делать буду. Ещё хотел уточнить, для подключения воздуха использовали соеденительные муфты для садового шланга.
    @МальчишПлохиш,
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Да, муфточки для садовых шлангов полдюймовых в Мурлене по 18 р. В заглушках просверлил отверстия 25 мм и вставил изнутри муфту, предварительно срезав строительным ножом цангу. Спасибо @Gro13 подсказал.
    Кончились все тройники, поэтому поставил отвод 90 градусов. Я торопился замазать отверстие раствором, потом есть возможность извлечь этот отвод и поставить тройник.
    Думаю труба вверх через тройник отводится не как второй впуск, а как ревизия.
    @amgrs, без обид, попробую покритиковать. Против входа во вторую камеру ничего против не имею. В евробионе видел такой вход 50 отводом. Хотя у них же видел и просто отверстие. Не понял что у них было первично, а где работа над ошибками. Хотя я считаю, что нужно 110 мм, как Вы предложили, и желательно через тройник с выводом наверх для возможности прочистки. Хотя есть вероятность, что через тройник будут всплывать "легкие фракции" и киснуть в трубе, образуя пробку из корки. Поэтому я долго думал ставить ли отвод или тройник и решил в итоге не трогать это отверстие, хотя кто знает, может и поставлю пред запуском.
    Теперь про первую камеру. Поскольку там при работающем аэраторе "бульон варится", то отпугиватель думаю будет бесполезен, либо его мощность нужно увеличивать до величин соизмеримых с аэратором. А обкрадывать аэратор по воздуху мне совсем не хочется, меня и так каждая пукалка напрягает. Когда же аэрации нет, то и так ил на дно падать должен, по логике отпугивать там нечего кроме первых 15 минут. Поэтому он реально работать будет при режиме аэрации 2 часа / 1 час простоя из 3 часов только 15 минут, а в остальное время только воздух травить.
    А вот откуда делать забор воды в первой камере, вот это вопрос. Когда идет аэрация, то все равно, содержимое "бульона" усреднено по всему объему камеры. Во второй половине фазы отстоя когда ил упал, конечно забор лучше делать из верхней трети. Соответственно если трубу вверх выводить, то воду без ила она будет хватать только 45 минут из 3 часов.
    Вот я так сидел, думал, думал и ничего путевого не надумал. Решил так, если ил во вторую камеру так и так попадает, то пусть и занимается там денитрификацией, а потом эрлифтом домой в первую камеру возвращается, а то, что на дне соберется буду раз в полгода насосом откачивать.
    Продолжаю.
    С утра был дождь, поэтому поработал только во второй половине дня. Поставил жироловку. В аэросливе отвод заменил тройником. Прикрутил все шланги в весьма стесненных условиях. К распределительному коллектору на 4 точку пристроил старенький полдюймовый шаровый кран. Коллектор спрятал в новенький контейнер. Пришлось сверлить стену колодца для вывода проводов на верх и трубы воздуха к компрессору.
    IMG_20170624_193031.jpg IMG_20170624_193336.jpg IMG_20170624_193350.jpg IMG_20170624_193406.jpg IMG_20170624_193439.jpg IMG_20170624_193456.jpg IMG_20170624_193504.jpg
    В итоге все внутренние работы кроме корзины и подвески дренажного насоса завершены.
    Завтра займусь утеплением крышки колодца. Начинаем полноценно пользоваться водой. Пусть бабайка наполняется пока.
  11. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @МальчишПлохиш, Спасибо за проделанную работу и подробный отчёт.
    Хотел уточнит по поводу шлангов, от чего они? Очень интересно как пройдут испытания. Больше всего интересно как пройдёт испытание аэрослив. Что касается перелива. Я скорее всего буду делать верхний. И 110 трубу пушу по второй камере прямую без изгибов на дно (осаждающая колонна), спасибо за совет, а тройник выведу в 1 камеру. Что то как то не подумал по поводу осадка на изгибах. При нижнем переливе будет много ила выносится, особенно при залповом сбросе. Если первую камеру условно разделить на зону с приёмной корзиной и зоной аэрации там нужен нижний перелив. У меня будет перегородкам в виде биозагрузки не доходящая до дна У вас 2 камера выполняет роль отстойника и лишний ил там ни к чему.
    У меня очень много аэроэлементов для вентиляции конка. Из пластиковых панелей сделаю трубы и повешу между корзиной и аэратором. Знакомый работает на фирме. Они их покупают ради боковых щёток, а сами панели на выброс или по знакомым раздаёт.
    Ещё хотел попросить Вас описать уровень ввода трубы и перелива аэрослива
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Шланги те, которые на эрлифт, жироловку и аэрослив, обычные армированные поливочные дешевенькие полдюймовые в Мурлене купил. Трехчетвертные зеленые армированные двухслойные старенькие с огорода. Магистральный серый армированый резиновый тоже с огорода. Старался использовать то, что было.
    Я и сам за него переживаю.
  13. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
