Просел дом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Castromen, 05.05.14.
  1. Castromen
    Castromen
    Castromen
    Просел дом
    Добрый вечер.
    Дом из бревна размер с пристройкой 6*9 кв. м.
    Фундамент кирпичный по периметру и с столбами по середине,
    Заметили что одна часть дома опустилась (столбы обрушились).
    Посоветуйте хорошую строительную компанию в Москве и в МО. И какой фундамент лучше поставить для данного дома? image.jpg image.jpg image.jpg
  2. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Насколько я знаю трещины в данном случае для сруба не критичны. Отведите воду с крыши через установку водостоков в дренаж. Плюс дренаж и утепленная отмостка вокруг дома. Или тупо закрыть какими нибудь облицовочными панелями цоколь дома чтобы трещины в глаза не бросались .
  3. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Я тоже такого мнения) отмостка утепленная если грунтовые воды близко дренаж) все) не забивать голову и жить дальше)
  4. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @Castromen, Для сруба трещины не критичны, если они не расширяются. Данное проседание опасно для пристройки - сначала она будет стремится сделать пирамиду с вершиной на стыке основного дома и пристройки.
    На трещины надо поставить маяки. Если трещина живая, то со временем возникнет проблема со срубом.
    Причина трещин в этом месте - вода с крыши которая попадала под фундамент до выполнения пристроя (по старому скату).
    Под углом пустота. Телефон конторы, которая может решить проблему, отправил в личку.
  5. urok
    urok
    urok
    Хотелось бы понять - каким образом был поставлен диагноз?
    Существуют и другие причины вроде бы...:faq:
    Да и пустоты нет там, ИМХО.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Продухов не видно- боюсь нижним венцам кирдык.
  8. Castromen
    Castromen
    Castromen
    Спасибо за комментарии.
    Дом срочно нуждается в замена фундамента. Нижние венцы впорядке.
    Подскажите плз. подойдет ли данный вид фундамента для дома:
    Столбчато-ленточный фундаменты.
    Ширина ленты - 35-40 см
    Высота цоколя 60 см.
    Анкерные опоры глубина заложения 1,5-1,7 см
    Арматура d12 a3, вяжется с Арматурой d 6
