РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня, помогите плз советом. Похоже лоханулся с моделью печи, купил в прошлом году вот такое изделие. а сейчас ломаю голову, как воткнуть. Ангара Классическая банная печь. Каменка может быть расположена слева, справа или сзади. 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Габаритные размеры печи Высота, см 120 Ширина, см 40 Длина, см 60 Глубина, см 60 Масса печи без камней, кг 65 Объем бака, л 60/90 Объем отапливаемой парной, м3 до 20 Диаметр дымохода, см 12 Загрузка камней, кг 40 2. УСТАНОВКА ПЕЧИ Установка печи допускается на деревянный пол, выложенный красным кирпичом на глиняном растворе высотой не менее 20 см. Безопасное расстояние до горючих материалов должно быть: спереди – 1,5 м., в стороны и сзади – 0,6 м., сверху – 1,2 м. Стены должны иметь теплоизоляцию (металлический лист со слоем минеральной ваты или кирпичная кладка толщиной не менее 12 см.) Пол перед топкой печи должен быть защищен стальным листом размером 700х500 мм., длинной стороной к топке. Установка печи в стенном проеме осуществляется при помощи кирпичной кладки, при этом ширина ее должна быть достаточной для полной теплоизоляции печи относительно горючих конструкций (не менее 80 см.) В потолочном перекрытии прорубается отверстие 1х1 м. так, чтобы дымоход, оснащенный защитным кожухом, оказался в центре этого отверстия. Возвышение дымохода над кровлей выбирается в соответствии с печными правилами. В общем получился напряг с расстоянием до стенок в 60 см. В чистом виде-до 30 см. Как лучше выкрутится? стенку в пол кирпича или все же базальтовая вата+ металл? Плюс косяк- короткий перешеек до камеры сгорания от топки. Как раз пол кирпича. Получается к проему вообще вплотную будет.
Уважаемые, отсутствие ответов говорит о безнадежности? или наоборот все просто, и зря голову ломаю? как безопасно с точки зрения ПБ установить сей девайс?
