Копеланд, Данфосс или другое? Спиральный компрессор ТН
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем СлесарьC, 05.05.14.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Потренировался спаять первый в жизни холодильный агрегат для производства, 24 кВатт. Все нормально получилось.
    Теперь думаю начинать подбирать детали для пайки ТН для дома. Для промышленной холодилки применил Копеланд спиральный компрессор. Для дома пока еще не определился какой спиральный покупать? Копеланд стоит около 50 т. р., а Данфосс стоит около 37 т. р. Копеланд вроде как не плохой. Можно ли покупать Данфосс? Или стоит рассмотреть предложения других производителей?
  2. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Или Копеланд или Данфосс. Самые что ни наесть ходовые. С другими не заморачивайтесь, хотя они тоже имеют место быть.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А чем японские хуже? Например, Хитачи. Вон, ДедМарос их серийно ставит и все нормуль.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я и не знал что еще и японские бывают. На сайте Хитачи. ру не представлены. Где их покупать?
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Чет не могу понять, у Копеланд линейка компрессоров ZH заточенных под применение ТН, непонятно, чем они лучше компрессоров серии ZR ? Стоят значительно дороже.
    У меня температура воды из скважины +10 круглый год. Для радиаторов отопления достаточно температуры +45 градусов.
    Как понимаю, мне подойдет обычный фреон R22 и относительно недорогой компрессор серии ZR. Настроить давление всасывания 2.3 бар, температура всасывания +1 градус.
    Поясните, в чем я неправ?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если данфос настолько дешевле, при равной производительности, то конечноберите его. Нахрен копеланд ?
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Копеланд уже щупал, компрессор роняли с метровой высоты (60 кг.) и погнули одну из крепежных опор, работает нормально. Думаю с качеством все в порядке.
    А сейчас смотрю на на большой буклет Данфос, где на первой странице большое фото компрессора, сварной шов положен как-то странно, как буд-то низ обваривали вручную.
    В общем, я в раздумьях. А еще Копеланд, в отличии от Данфос, выпускает серию компрессоров ZH, специализированную под ТН (высокотемпературные). Правда, эта серия стоит еще на 20% дороже.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @СлесарьC, Данфос тоже выпускает компрессора для ТН, но ждать долго и цена не радует .
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Мануалы про компрессоры говорят, что для ТН (copland ZH...K4E) бывают компрессоры с впрыском пара (ZH...KVE), нужно это для расширения диапазона применения т. е. при низких температурах кипения. Если температура кипения выше -15 работают обычные кондейные компрессоры, если ниже, нужно смотреть по конкретной модели.
  10. Модный
    Модный
    Модный
    Вот буквально такую же тему хотел открыть. :super:
    Тоже думаю, какой компрессор покупать для ТН грунт-вода.
    Кондиционерные высокотемпературные (+7/+55) не хочу, тк при понижении температуры
    потеряют СОР в 1.5-2 раза. Нужен среднетемпературный -7/+50.
    Копилэнд дорого, Данфосс подешевле но долго ждать.
    Искал у корейцев (Самсунг и ЛЖ), но не нашел. Либо высокотемпературные кондиционерные, либо уже низкотемпературные холодильные...
    Если плохо искал, дайте путь.
    ЗР высокотемпературные, ЗХ среднетемпературные вроде как.
    У высокотемпературных на средней температуре будет ниже СОР.
    Так говорит уважаемый @RuslanGu, :)
    Вы учитывайте реальную температуру кипения в испарителе, с учетом потерь в теплообменнике и охлаждения воды источника.
    Какие?
    Название моделей?
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Высокотемпературные кондиционерные Копеленд. Таблица производительности и СОР на 10-й странице.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Среднетемпературные
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что-то совсем грустная тема, Копланд да Данфос ...
    Сейчас в доме работает блок 9-ка, как объяснили мне знающие люди.
    На сегодня в доме практически +10. Не ожидал такого отличного результата ...
    зр61 планировался в чисто переливную схему с нагрузкой на теплые стены - для комфорта.
    Ну очень избыточной мощности получается.
    Вопрос - чем можно заменить, желательно не потеряв в КОП. Режим +2 кипения 27-40 в стены.
    Подскажите модельку компрессора, которая позволит использовать пониженные обороты, при этом нормально смазываться.
    С вероятностью 90% поставлю этот (?) компрессор в дом, и буду юзать пониженные обороты - ибо меньше шума и вибраций. Легче вибро-шумо изолировать. В любом случае управлятся будет частотником и работать в старт-стоп режиме.
    Натуральная инверторная схема работы неинтересует, ибо придется городить огород ещё и с переменной подачей воды.
    Нужен трехфазный компрессор без проблем со смазкой на пониженных оборотах. Газ значения не имеет пойдет и на 22 и 410.
    Заранее спасибо .
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Санио C-SBX150H38C - КОП в режиме 7/54 показывает 3.40.
    Что за компрессор, боится пониженных частот ?
  15. Модный
    Модный
    Модный
    @Gaunt, Вы в своём репертуаре:)
    Из серии, мы не ищем легких путей.
    Зачем городить инверторы, чтобы запускать компрессоры на пониженных оборотах, при которых эффективность компрессора ниже и результат не известен?
    Так Вам хочется загнать компрессор в режим, на который он производителем не рассчитан.
    Если мощность компрессора велика, то лучше поставьте теплоаккумулятор на пару кубов воды,
    и включайте его на ночном тарифе ночью. А с тем что у вас тарифы наверняка гораздо ниже наших,
    то вообще почти бесплатное отопление.
    Что значит 9-ка? И какой результат в цифрах?
    Вы бы выложили Ваш ТН из сплита в подробностях и с фото. Думаю будет интересно.
    Что такое частотник? Разве не одно и тоже с инвертором?
