1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Опирание перекрытия на стену из 25го блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gennady71, 05.05.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Собственно вопрос.
    Подскажите, стена из 25ого блока, сверху будет монолитный армопояс, можно ли на эту стену опереть с одной стороны плиты перекрытия 1ого этажа? не хочется менять блоки на 38й .
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Минимальное опирание плиты на бетонный армопояс - 7 см. Лучше 10-12 см. От этого и считайте. Я на 25 см армопояс с двух сторон плиты клал без проблем.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    с глубиной опирания плиты все в порядке 12см., с армопоясом тоже проблем не возникнет, вопрос был в том, способна ли стена из керамического блока (браер) толщиной 25см и наличием на ней армопояся (монолитного), нести нагрузку плит положенных только с одной стороны?
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Строят же дома в кирпич толщиной (25 см) и кладут плиты. Чего то вы слишком заморачиваетесь. Нагрузку перераспределит армопояс. Я бы не парился.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да нашел темы и пишут по нормам допустимо. Значит ничего менять не буду.
