Помогите с проектом, укажите на минусы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Midav84, 05.05.14.
  1. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Главный минус нет информации и небрежное выполнение чертежа и описания к нему. где лестница на 2 этаже где двери. где окно в котельной. кво проживающих. тип жилища пмж дача и т. п. чем топим. Что нормально для дачи неприемлемо для ПМЖ. Что есть комната. учитывайте реальную толщину стен. Кому это надо играть с вами в следователя и выпытывать информацию?
  3. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
    Тип ПМЖ, стены брус 150. Окно в котельной не долго и пропилить. А вот с лестницей все плохо, не могу определить где она выйдет там и двери будут. Топить углем, котел 15 квт. семья 4 чел.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Комфортная лестница 6 квадратов. на 2 этаже 2 спальни нужен санузел чтобы с просоня особенно с такой крутой лестницы не навернуться. нет тамбура. ИМХО хол большой и длинный и весь проходной не задействуеш, а гостинная наоборот узкая. имхо часть санузла под лестницу и расширять гостинную до 4 а эту часть в 3.5 делать
  5. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
    Но тогда спальня на первом будет совсем маленькая?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сделайте ее 3.5 на 3.5 будет в те же 12 метров, а холла вам в 2,20 с головой хватит.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Стены такие утеплять нужно - иначе вся семья зимой "спать" у котла будет, а днем только на него и работать.
    С/У на втором этаже обяз.
    Лестницу с санузлом местами я бы поменял (второй этаж всё-равно перерисовывать нужно) - мокрое в одном углу блоке бы оказалось.
    Гараж - лесом... И тогда дом нормальный можно построить - за те же деньги...
    Рисуйте лестницу (здесь можно) и балки перекрытий раскладывайте - а то пока Вы в стену упираетесь. Это если сами таки захотите дом свой "нарисовать" = спроектировать. Я свой 27-й эскиз строить начал в итоге, думаю - у Вас еще всё впереди...
    Всё, что пишет @Unogroup, верно.
  8. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
    Если поменять местами с/у и лестницу. лестница выйдет на второй этаж с краю и как там можно расположить комнаты?
  9. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Начните проект с лестницы, @Unogroup, прав на счёт её площади, у меня получилась 5,5м2 при высоте 3м. главное удобство в доме-лестница, если она не удобна все старания на счет 2го этажа на смарку. не захочется лишний раз туда подниматься Определитесь с лестницей и всё встанет на свои места. Удачи!
  10. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
    Спасибо всем кто отозвался! Решил делать полноценный второй этаж в связи с чем переделал всю планировку.
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    очень рад, что Вы на правильном пути, так держать! :super:
    п. с. я тоже через это прошёл...
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Реально сделать в один этаж и без гаража в брусовом доме
    у Вас участок есть?
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это ещё вилами по воде писано= лучше или хуже
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а из готового неужели ничего не приглянулось?
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Ни разу не видел недовольных жильцов полноценного двухэтажного дома, а вот "кривых" мансард, с неправильным конструктивом крыш и всеми вытекающими последствиями сколько угодно, потом только гемор один. Выбор за каждым из нас, но мне кажется плюсы 2х этажей налицо.
