Выручайте, завтра кладем плиты, не можем решить как быть с лестничным пролетом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем inboxru, 05.05.14.
  1. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Всем привет!
    Ситуация такова - выложили керамзитоблоки шириной 40 см., связали армо пояс, залили его. Пришло время решать как быть с перекрытиями, которые никак не укладываются из-за лестничного пролёта.
    Прикладываю чертежик наглядный, вид сверху.
    На чертеже видно, что от одной несущей стены к другой идут плиты перекрытия размером 6.30 м. на стандартные 1.20 м. Из-за двух маршевой лестницы шириной общей 2 метра мы можем положить только плиты 2 штуки размерами 4.30 м. на 1.20 м. С одной стороны плиты кладутся на несущую стену 15 см. С права плита одна ложится ровно на другую несущую стену 10 см. А вот то место где заштриховано - не можем решить что туда сделать чтобы их опереть.
    На первом этаже так же лежат плиты 6.30 на 1.20. Мы хотели выложить керамзитоблок 20 см. в качестве опоры под эти 2 плиты, но меня сегодня инженер на заводе ЖБИ отговорил, сказал что так не делают. Я и сам понимаю, что плита с низу будет на излом. Теперь не знаем что делать и как быть.
    Как вариант думал в плиту на 6.30 которая с боку просверлить отверстия под арматуру, обвязать по всей площади и залить. Так на заводе опять человек сказал что с боку у плиты ребро ничего не даст, мол толку будет ноль.
    Народ! Кто разбирается? Выручайте! Встала вся стройка, много с кем советовался, кто говорит можно опирать на плиты как изначально хотел, кто говорил армируй и заливай... Подскажите кто может - как быть и как лучше мне сделать?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чтобы так класть плиты, под них надо несущая стена, и стоять она должна на фундаменте, а не посреди плиты.
    Поэтому, ваш выход - только монолитить данный участок. Вот так: http://www.forumhouse.ru/threads/207085/#post-6328193 Наверное. ещё и швеллеры расчитывать придётся, участок немалый...
    ЗЫ: ну или изобретать другое расположение лестницы... Например, одномаршевая 6х1м.
    ЗЗЫ: и данным вопросом вы должны были озадачиться ещё на этапе строительства фундамента, а не за день ночь до укладки плит.
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Обрамлять швеллерами и монолитьить участок.
    все правильно Вам скзали.
  4. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Спасибо! Тоже так решили, от плит отказались
