От идеи в реальность. Хозблок своими силами
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем chirrik, 05.05.14.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Всё началось в прошлом году.
    Купили участок земли и решили поставить на первое время баньку.
    Но апетит стал расти во время еды и баньку решили делать с мансардой и 6*6 по периметру.
    Но так как не любим наезженности в формах, заказали сруб немного необычного расположения и компоновки.
    Но не в этом суть. Точней это отдельная тема.
    При строительстве очень понадобился хозблок. Ну просто позарез как.
    Пройдясь по рынкам поняли с женой что бытовки, туалеты и всякие сарайчики не дёшевы.
    Решили сделать сами, да и угол был своеобразен и не все формы туда влезали.
    Наступил день икс и мы приступили к разметке.
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Приехав домой и все посчитав. Решили начать прямо на след день строительство.
    Не откладывая в долгий ящик.
    И вот понеслось :)]
    Вырыли ямы под столбчатый фундамент.
    Глубина составила полметра, потому как далее шёл песок. Смысла углубляться не было.
    Засыпали их песком, утрамбовали, пролили и стали устанавливать столбики/опоры из цементных блоков.
    К вечеру все было готово. Все по уровню и выдержаны размеры. С нужными выступами, для будущих пристроек.
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    На следующий день сделали обвязку и приступили к установке каркаса.
    Это заняло около двух дней потому как форма была не обычной и по своим размерам.
    Вот такая не обычная форма получилась.
    Далее нужно было приступать к обшивке с наружи.
    Т. к. была закуплена необрезная доска на забор, решили сделать сарай в едином стиле.
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    С крышей пришлось по муртыжиться, усилить поперечной балкой
    Первым слоем гидроизоляции использовали обычный гидроизол
    Это заняло прилично времени, потому как параллельно началось строительство забора. Опять же собственноручно.
    Забор между соседями, поэтому приходилось соскакивать со строительства сарая, когда соседи могли строить забор.
    Через неделю заехали по пути на дачу в ЛеруаМерлен и закупились дополнительными стройматериалами.
    А именно дверьми и вагонкой.
    Установили двери и приступили к обшивке внутренних помещений.
    Хозблок поделён на три секции: туалет, душевая и сам сарай.
  5. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Помещение под сарай оказалось не малым и каким то тёмным. Решили сделать временное убежище на время строительства бани. Были куплены и врезаны окна.
    Вот что получилось :)
    На этом решили пока приостановить строительство.
    Первоочередной задачей встал забор и битва за урожай :)]
    Ближе к осени зачистил УШМ поверхность и покрыл огнебио на зиму.
    Так же покрыл крышу мягкой черепицей в едином стиле с банькой ;):) и ушёл в зиму со спокойной душой.
    Этой весной продолжил финишную отделку и уже вышел на финишную прямую.
    Осталось крылечки сделать и обустроить уголок. Думаю через недельку-две закончу.
    Вот сегодняшний вид с наружи. Внутренние работы полностью почти закончены. Осталось постелить ОСП на пол, покрыть лаком и поставить каку-нить мебелишку.
  6. Сергейвосточный
    Сергейвосточный
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  8. ЗИНАидаа
    ЗИНАидаа
    ЗИНАидаа
    Пушкино
    Здравствуйте! Очень понравилось ваше строение, а размеры можете указать? И если несекрет во сколько обошлась стройка?
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Здравствуйте!
    Размеры 4х4. Точней длинна лучей по 4 метра. Получилось что то вроде бриллианта по форме.
    Ни чертежи, ни рисунки не делали. Все так, от руки.
    Ну если очень нужно, то может попробую нарисовать.
    Туалет и душевая получились размером примерно 1х1 каждая кабинка, в реале больше, потому как трапецевидные вышли. Где-то около полутора квадратов каждая кабинка.
    В целом хозблок вышел 14 квадратов по крыше и 12 квадратов по полу.
    По стоимости точно сказать не могу. Не считал. Но примерно по материалам:
    фбс 200*200*400 = 32 шт.* 45р. = 1440 р.
    Пескобетон 1 мешок = 100 р.
    Песок халявный, с копки колодца досталось около 3 кубов.
    Дрова (брус и обрезанная доска) 0,5 куба * 6500 р/м3 = 3250
    Доска не обрезанная 1,5 куба * 2900 р/м3 = 4350 р.
    Метизы-крепеж = примерно 1500 р.
    ОСБ 8 листов *400 р. = 3200 р.
    Мягкая черепица 14 м2 * 380р/м2 = 5320 р.
    Подкладочный материал и ветрозащита примерно на 1000 рублей
    Двери и окна около 2 тысяч вышли
    Вагонка тоже около 3-4 тысяч получилось
    Наличник уголок плинтус не больше тысячи рублей за все. Они считались погонными метрами.
    Краска, пропитка, лаки не больше 4 тысяч рублей.
    Это примерная смета материалов. Я точно не скажу. По памяти вроде бы все назвал. Ну плюс счета за электричество и за бензин на бензопилу ;) :), но это копейки.
    Ах да, сюда не включены еще бочка под фекалии, душ и поддон, а так де электропроводка. Это каждому свое.
    Позднее добавлю фотки уже более оборудованного хозблока. На сегодня уже мебелишко стоит. И крыльцо изготовляется.
  10. ЗИНАидаа
    ЗИНАидаа
    ЗИНАидаа
    Пушкино
    Если не трудно нарисуйте схемку пожалуйста. А в душе вы на пол плитку клали? И как воду подводили? А бочку только под туалет или под душ тоже? И фоток если можно побольше! Хочу попробовать скопировать вашу постройку!
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    схемку попробую накидать. Правда художник из меня не важный.
    Вода - просто емкость на крыше и гибким шлангом в душь. Пластиковая бочка только под туалет, слив с душа сделан так: выкопана яма под старую железную емкость из под краски (50 литров по моему), дно у ёмкости вырезал, а в бывшее отверстие хорошо и плотно вошла канализационная труба D50 мм через переходник сотый. Яму сильно не расширял, потому как у нас песок. Просто на дно ямы засыпал щебень на глубину штыка лопаты и установил ёмкость трубой вверх. Обсыпал щебнем и заровнял землёй. Вода убегает на ура.
    Последние фотки это из остатков материала сделал стол и лавку в едином стиле :)
  12. ЗИНАидаа
    ЗИНАидаа
    ЗИНАидаа
    Пушкино
    Все супер! Мне очень нравиться! Жду схему.
  13. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    Сначала тоже планировал именно так обшить стены своего строения, но прикинув расходы по деньгам и времени склоняюсь всё таки к виниловой вагонке. Чем обрабатывали доски? Имеется ввиду пропитка и лак (если использовался).
  14. Petvik
    Petvik
    Petvik
    город Уссурийск
    А можно название мягкой черепицы?
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ruflex Katepal серии Runa цвет Дюна.
