Нахалтурили рабочие с подкровельной пленкой
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Elena2519, 05.05.14.
  1. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    Дорогие форумчане, помогите советом: бригада при возведении кровли каркасника не положила между стропилами и ондулином - подкровельную пленку. Как можно исправить положение? Сейчас стоят стропила и на них сразу ондулин постелен.
  2. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Да уж, плохо дело. Что теперь не делай, а стропила будут увлажнятся конденсатом и быстро сгниют. Конечно, лучше перебрать кровлю и сделать все как следует. Но если это никак невозможно, то:
    1. Покройте стропила и обрешетку антисептиком;
    2. Обеспечьте максимальную вентиляцию чердака;
    3. Покройте утеплитель на чердачном перекрытии хорошей мембраной, чтобы капающий с кровли конденсат не попадал в утеплитель и, в тоже время, утеплитель мог сохнуть в сторону чердака.
  3. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    Добиться перебора крыши будет очень сложно...
    Посоветуйте хорошую мембрану?
    И еще не совсем ясно, как крепить мембрану в "ячейки" обрешетки теперь...Оборачивать ей каждую плиту утеплителя? При исправлении косяков бригады должно же получиться в следующем порядке: ондулин-обрешетка-мембрана-утеплитель. Так?
  4. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    А разве ондулин подвержен образованию конденсата как профлист? Все старые деревенские постройки были покрыты либо шифером, либо рубероидом (тот же ондулин) без всяких пленок и никакого гниения стропил и обрешетки...
  5. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    Вот тут было обсуждение на эту тему- нужна ли пленка под ондулином http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=26059
    пишут, что нужна, иначе конденсат в осенне весенний период будет капать на утеплитель, тот отсыреет, и будет гнить дерево. Не очень ясно только, как стелить мембрану в ячейки обрешетки в нашем случае.
  6. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Я правильно понимаю, что Вы хотите делать теплый чердак (мансарду), а значит и утеплитель кладете между стропил? Вы не уточнили это сразу.
    Конденсат выпадает не из условия какой материал у кровли, а в зависимости от температуры внутренней поверхности кровли. Конечно, профнастил холоднее ондулина, но и ондулин далеко не утеплитель. При тех малых толщинах, что имеет кровельный слой, на внутренней поверхности любого кровельного материала будет возникать риск выпадения конденсата.
  7. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Переложить ондулин обойдется значительно дешевле, чем потери от последствий, если оставите как есть.
  8. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    Да, мы хотим делать теплую мансарду и утеплитель плитный будет класться между стропил. И как теперь класть пленку - не ясно.
  9. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    Встречала информацию, что ондулин фактически одноразового примерения, снимается и меняется на новый.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Интересно, а есть где-нибудь реальные фотографии капели конденсата с ондулина в подкровельном пространстве? Не представляю как это возможно.
    по сути пленка под кровельным материалом тоже не утеплитель и также есть риск выпадения на ней конденсата. Не надо впадать в панику.
  11. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    И тем не менее - спасет ли положение, если пленку закрепить внутри "ячеек" тонкими планками и потом "в ячейки" положить плиты утеплителя, чтобы предотвратить намокание утеплителя от конденсата? + сделать хорошо вентилируемый чердак?
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    на сколько я понимаю поверх утеплителя придется прокладывать паропроницаемую мембрану, далее в сторону ондулина вентзазор, и еще пленку гидроизоляции на планках. - вполне возможно. Но может достаточно только мембраны ? Будет ли конденсат ? т. к. изнутри помещения будет паро-гидроизляция, и влага если и попадет под ондулин - то только с улицы. Опять таки ондулин не профнастил, другие параметры теплопроводности
  13. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    Предполагаю, что возни в укладыванием мембраны в ячейки будет очень много...
    а если оставлять крышу холодной и проветриваемой, а утеплять только стены и потолок жилых комнат второго этажа? так можно сделать?
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Все зависит от фантазии и возможностей. Где-то давно читал тему - стропила обрабатывали антисептиком, на планки крепили мембрану, проклеивали стыки, увеличивали толщину стропил брусками, обшивали... а что ж еще делать, если крыша уже накрыта. Строить стены и потолок внутри - значит уменьшать свободное пространство.
  15. Elena2519
    Elena2519
    Elena2519
    А почему на схеме гидроизоляция лежит под обрешеткой ?
