1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Процесс движется дальше:hello:
    Креплю на саморезы 3,5х50 желтые
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Третья фреза в работе
    Первая фреза выскочила и погнулась ось, проблема была в перегреве, надо было медленнее проходить доску, на второй фрезе подшипник открутился и потерялся. И только сейчас понял что можно взять подшипник от первой :)
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    а почему остановился на саморезах?
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Саморезы хорошо прижимают доску к обрешетке, гвоздь так не прижмет.
    С крепежом вообще беда у нас, выбора нет. Но найти можно :)
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    красить как я помню будешь уже по месту?
    не пробовал пробную заварку краски?
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    еще вопрос
    а почему не стал делать двойную обрешетку?
    вроде если как в твоем варианте, нужно верхнюю кромку горизонтальной обрешетки сделать с уклоном от стены
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Верхняя кромка горизонтальной обшивки? Да она с уклоном, полукруглый.
    Не понял насчет двойной обрешетки
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Теперь понял. Я посчитал что там и так достаточное пространство для "продувания".
    Красить летом будем, надо еще с цветом определиться. Варить не буду краску, просто не хочется искать ингридиентыи экспериментировать, прям что-то желания нет :hello:
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Продолжаю неспеша
  11. Las77
    Las77
    Las77
    А доска же нестроганная? Чем ее потом красить собираешься?
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Не строганая. Пока склоняюсь к пф-115 разведенной уайтспиритом, до состояния чтобы было видно текстуру дерева, в два слоя. Но надо понять какой будет расход краски...
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на нестроганой доске краска держится гораздо лучше. Правда и расход больше, но оно того стоит.
  14. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    У меня был опыт окраски деревянного забора не дешевой краской ПФ-115, краска производства "Лакра", - сверхпрочная произведено по немецким технологиям. Был небольшой участок забора, между мной и соседом, со своей стороны, чтобы глаз радовался, решили планки покрасить. Красили в три цвета - бирюзовый, желтый, оранжевый. Получилось весело, но не на долго. Товарный вид потерялся года через три. Ваще не вариант.
    Красил по яхтенному, кистью, в два слоя, правильно втирая краску кистью. Расход примерно соответствует том что написано на банке.
    Разводить пентафталевую краску растворителем для того чтобы смотреть на текстуру дерева настоятельно не советую. "Растворители вводят в краску для того чтобы придать ей консистенцию, нужную для работы кистью или пульверизатором. Дозировка растворителя и его тип, строго определены для каждого вида краски. Излишнее количество растворителя приводит к ухудшению качества защитной пленки, в которой образуются поры вследствие быстрого испарения летучих компонентов растворителя" - это цитата из старинной яхтенной книжки эпохи СССР, относящаяся в том числе и к пентафталевым краскам.
    Максим, а вы не смотрели на дорогую фасадную краску из Леруа, на которую там обещают 10 лет гарантии? Вроде как цена ниже, чем на тиккурилу или я не прав?
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Тогда не знаю как быть, какую-то находил в леруа уже не помню... но и таким обещаниям мы конечно не верим!
    Помнютам было много краски для бетонных фасадов
