Подскажите правильно или что-то изменить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем prianik71, 05.05.14.
  1. prianik71
    prianik71
    prianik71
  2. prianik71
    prianik71
    prianik71
    Трехкомнатная квартира подключения слева направо:(стиральная машина),(духовой шкаф),(холодильник, микроволновка, прочие розетки кухни) (свет-кухня коридор) далее (ванная комната, туалет-свет и розетки),(розетки спальной комнате),(свет в спальной комнате) далее (зал розетки),(детская розетки),(зал свет),(детская свет)
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Не понятно счетчик на какой ток?
    Нет селективности!
    Зачем на розетки накой большой ампераж?
  4. prianik71
    prianik71
    prianik71
    подскажите пожалуйста что изменить, и какой счетчик поставить?
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Для начала было бы неплохо корректно обозначить назначение линий. Мне, например, вообще ничего не понятно...
    Где счетчик? В этажном щите или в квартирном? В частности, от этого зависит выбор модели счетчика. Где коммутационный аппарат до счетчика?
    После прибора учета лучше поставить S- УЗО и клеммы.
    Вот примерно так...
  6. prianik71
    prianik71
    prianik71
    Позже подпишу на схеме, ещё раз тему залью. счётчик в квартирном щите. до счётчика стоит автомат на 40а
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какой селективности? :aga: Между автоматом и УЗО? :aga::aga:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потом пару литров прикупить можно! :)]
  9. prianik71
    prianik71
    prianik71
    Не. Пару ведер!
  10. prianik71
    prianik71
    prianik71
    Так я и не понял, по- поводу селективности? Есть она или нет?
  11. prianik71
    prianik71
    prianik71
    В электротехнике под «селективностью» понимают совместную работу последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, плавкие предохранители, УЗО и т. п.) в случае возникновения аварийной ситуации.
    Селективность используется при выборе номинала устройств защиты гражданских и промышленных электроустановок для отключения от общей системы питания только той ее части, где произошла авария. Это достигается за счет срабатывания только того автоматического выключателя, который защищает аварийную линию питания
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @prianik71, спасибо, хоть просветили;)
    Для каких-либо рассуждений по селективности диффзащиты, на рисунке мало данных, в частности по уставкам диффтоков аппаратов диффзащиты.
    Для каких-либо рассуждений по селективности токовой защиты нет данных по автоматам.
    Ну и главное - добиться селективности токовой защиты на автоматах в жилом доме практически невозможно.
    На основании вышеизложенного, писать посты типа "Нет селективности!" - глупость.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ...и практически не нужно.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По рабочему току есть... 16 - 40 А.
    По диф. току - нет информации в виде количества мА...
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Круто!
    Это вы говорите, не зная характеристик автоматов и тока КЗ? :aga:
