Пожалуйста, помогите советом - и у меня трещины в фундаменте (
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dmitry775, 05.05.14.
  1. Dmitry775
    Dmitry775
    Dmitry775
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Пришёл и мой черёд - прошу Вашей помощи/совета по трещинам.
    1. Грунты на участке (геологию делал в июле 2013).
    - Растительный слой – 0,2 м от поверхности.
    - 0,2 – 4 м от поверхности (ИГЭ №1 – сильнопучинистый) – суглинок мягкопластичный, модуль деформации Е=15 Мпа, плотность грунта р=2,01 г/см3, удельное сцепление С=24 кПа
    - 4 – 8 м от поверхности (ИГЭ №2) – суглинок полутвердый, модуль деформации Е=25 Мпа, плотность грунта р=2,13 г/см3, удельное сцепление С=42 кПа
    2. Уровень грунтовых вод 0,3 м.
    3. Перепад на пятне застройки площадью примерно 10х10 м – около 30 см.
    4. Дом каркасный. Поставлен в теплом контуре летом-осенью 2013г.
    5. Проживание планируем летом + периодические наезды зимой на выходные.
    6. Имеющийся фундамент.
    Свайно-ростверковый [не надо было наверное такой делать…]
    Сваи диаметром 30 см и глубиной 2 м.
    Сваи под домом заливались в землю, армирование 4 прутами арматуры диаметром 12 мм.
    Сваи под террасу (ее еще нет) заливались в асбестоцементные трубы, обмазанные снаружи мастикой, армировались также.
    Ростверк под домом (дом уже стоит) – ширина 0,3 м и высота 0,4 м, приподнят над поверхностью на 15 см.
    Ростверк под террасу (ее еще нет) – ширина 0,3 м и высота 0,3 м, приподнят над поверхностью на 15 см.
    Ростверк армирован двумя поясами арматуры (верхний и нижний) – по 3 арматуры диаметром 12 мм в каждом поясе.
    Бетон использовали (судя по накладным) – БГС В20 П4 F100 W4
    Расположение свай в плане и схема армирования – на рисунках (обведены проблемные места, по которым приложены фотографии).
    … И фото обнаруженных в этом мае трещин (этот угол фундамента – северный):
    а) в ростверке трещины толщиной в среднем 0,5 мм,
    - при этом по углу открытого ростверка «под террасу» (4 фото после рисунков, со словами «угол ростверка» в названии файлов) - при простукивании глухого звука нет.
    - по месту примыкания открытого ростверка «под террасу» к ростверку «под домом» (предпоследняя фото, с названием «... Ростверк стык с дом…») – при простукивании слышен глуховатый звук.
    б) на угловой свае дома [последняя фото, с названием «Свая»] - толщиной примерно 0,1 мм.
    В других местах трещин пока не увидел.
    Буду признателен за мнения/рекомендации (форум читал, хотя все сообщения не осилил)
    А. Как улучшить ситуацию с фундаментом в целом ?
    Пока:
    - В прошлый сезон успел положить под домом - полосы ЭППС 50 мм на ширину 60 см под ростверком и по бокам с внутренней стороны от ростверка, + перед морозами положил на грунт листы ЭППС 50 мм по контуру вокруг дома шириной 1,2 м [именно вокруг дома, не захватывая сваи под террасу]).
    - Этим летом планирую: 1) дренаж по периметру пятна дом+терраса, 2) ливнесток, 3) отмостку по периметру пятна дом+терраса, утепленную ЭППС 50 мм на ширину 1,2 метра…
    Б. Как отремонтировать образовавшиеся трещины.
    - В ростверке - высверливать буром часть бетона до места где трещины прекращаются, мыть Керхером, обмазывать бетон-контактом и заделывать образовавшиеся раковины ремонтным составом ?
    Если да – какой именно состав использовать ?
    Можно ли использовать Пенетрон/Пенекрит или они для гидроизоляции и мне не подойдут ?
    - В свае - затрудняюсь пока предположить...
    В. В целом, исходя из этой информации - дом стоять будет ?
    План расположения свай.JPG Схема армирования.JPG Угол ростверка_вид сверху.JPG Внешний угол ростверка 1.JPG Внешний угол ростверка 2.JPG Внутренний угол ростверка.JPG Ростверк_стык с домом_вид сверху.JPG Свая.JPG
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Расширение свай не делали?
    При вашем угв делать дренаж...:aga:
  3. Dmitry775
    Dmitry775
    Dmitry775
    К Почти профи:
    - Расширение, увы, не сделал...
    - Дренаж - да, указал это п. 1 моего плана на это лето.
    Кроме дренажа, ливневки и утепленной отмостки по периметру можете посоветовать еще какие-нибудь мероприятия ?
    И по самим трещинам:
    - отчего возникли на Ваш взгляд ?
    - насколько они серьезные ?
    - ремонтировать их сейчас или нет ?
    - если ремонтировать - как по технологии, каким составом (Пенетрон/Пенекрит) подойдут ?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ещё раз повторю- при вашем угв (если вы правильно написали) дренаж безполезен.
    При таком мягкопластичном боюсь тонуть будут сваи, тем более без уширения.
    Утепляйте грунт и пускай ростверк опирается на утеплитель.
  5. Dmitry775
    Dmitry775
    Dmitry775
    Про УГВ написал правильно, вода у нас близко (
    По дренажу - Вы имеете в виду, что в грунте столько воды что никаким дренажем её не отведёшь ?
    По тонущим сваям - нагрузку на сваи я пробовал просчитать по формуле, вроде бы по расчету проходило, даже запас небольшой был...
    Утепление грунта - ЭППС 50 мм достаточно будет по Вашей оценке?
    И ещё (не знаю насколько это адекватно) - имеет ли смысл откопать частично грунт рядом со сваями (как минимум рядом с ненагруженными сейчас сваями веранды) и заменить его песком ?
  6. al185
    al185
    al185
    @Dmitry775, в Вашем случае причина навскидку не ясна. М. б. как осадка непрочного основания под сваями, так и морозное пучение касательными силами.
    Точную картину покажет только расчет, тем более геология есть. Без неё гадать мероприятия бессмысленно.
  7. Dmitry775
    Dmitry775
    Dmitry775
    @al185
    Спасибо.
    Я не спец в этой области - поэтому не уверен, какой именно расчет Вы имели в виду.
    Расчет по несущей способности сделал (прилагаю его).
    Т. к. основная нагрузка на фундамент - от дома (он уже стоит), а не от террасы (ее еще нет), расчет сделан для "фундамента дома".
    Получилось что для дома нужно 27 свай, у меня - 29 [и это без учета двух дополнительных свай под тумбой для камина/печи - указана в левом-нижнем углу плана фундамента].
    Ещё какие-нибудь расчеты необходимы или для "диагностики и лекарства" этого достаточно ?
    Заранее Вам спасибо.
  8. al185
    al185
    al185
    @Dmitry775, все характеристики ИГЭ-1? Пористость, угол, степень влажности, показатель текучести?
  9. Dmitry775
    Dmitry775
    Dmitry775
    @al185
    Извиняюсь что не указал всё сразу.
    Коэффициент пористости, e - 0,73
    Угол внутреннего трения - 19 град
    Степень влажности, Sr - 1,00
    Показатель текучести, J L - 0,59
    + фото из геологии на всякий случай (вышеуказанные цифры брал из первой строки сводной таблицы геологии).
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Касательные силы МП скорей всего. Поможет утепление грунта по всей площади под домом.
  11. Dmitry775
    Dmitry775
    Dmitry775
    @ Winder Спасибо.
    Если не затруднит, уточните несколько моментов:
    1. Под домом ЭППС 50 мм хватит ?
    2. Щель 15 см между грунтом и низом ростверка, а также продухи, закрывать чем-то ?
    3. Грунт вокруг пятна дом+веранда утеплять? ЭППС 50 мм на 1,2 метра от дома достаточно будет ?
    4. Дренаж делать или с моим уровнем УГВ (30 см) это бесполезно ?
    5. Трещины страшные ? Как/чем их подлечить ?
  12. al185
    al185
    al185
    @Dmitry775, не понял, с какого у Вас Rгрунта под сваей 350кПа, что ваще не похоже на замоченный мягкопластичный суглинок.
    По наихудшим характеристикам фи=17 с=16 получается 110кПа. Т. е. несущая сваи расчетно около 0,7т. Нагрузки на сваи навскидку 2-3т.
    Кроме этого от касательных сил МП видимо никаких мероприятий.
    Итог.
    Максимально нагруженные сваи максимально тонут. Минимально нагруженные максимально выпучивает.
    Рецепт.
    Конструкторский расчет и проект реставрации фундамента с учетом всех нагрузок и воздействий.
    Под ростверк подливать подошву по расчету.
    Утепление цоколя и отмостки.
    Ликвидация продухов, влагоизоляция и вентиляция подпольного пространства.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарка, al185: когда не заморожены грунты - сваи тонут, когда замерзли - пучит.
    Для работы сил морозного пучения практически любая среднестатистическая малоэтажка - это маленькое препятствие.
  14. Dmitry775
    Dmitry775
    Dmitry775
    @al185
    Да уж, если ещё буду строить - с самого начала заказывать проект фундамента однозначно!
    По R грунта - поправьте пожалуйста, где я ошибся :-(
    Считал по СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты".
    В п. 7.2.6 формула Fd = Yc (Ycr*R*A + Ycf*U*Σfihi) (7.11)
    R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, принима емое по 7.2.7; а для набивной сваи, изготавливаемой по технологии, указанной в 6.4 а, б — по таблице 7.2.
    7.2.7 Расчетное сопротивление R, кПа, грунта под нижним концом сваи следует принимать:
    а) для крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем и песков в основании.
    . <- этот пункт не использовал т. к. у меня другие грунты.
    б) для глинистых грунтов в основании — по таблице 7.8.
    В этой таблице минимальная глубина заложения нижнего конца сваи h - 3 м, а у меня только 2 <- таблицу тоже не использовал.
    При этом в СНиП есть п. 15 "Особенности проектирования свайных фундаментов малоэтажных зданий"
    В п. 15.2 упоминаются "буровые сваи диаметром 30 — 60 см длиной до 3 м" <- вроде бы мой случай.
    "15.4 Расчетные сопротивления грунта R, кПа, под нижним концом набивных и буровых свай с уплотненным забоем при глубине погружения свай от 2 до 3 м следует принимать по таблице 15.3; при этом для плотных песков табличные значения следует увеличить в 1,3 раза. Расчетные сопротивления fi, кПа, на боковой поверхности набивных и буровых свай одопускается принимать по таблице 15.2 с дополнительным коэффициентом условий работы, равным 0,9."
    И в этой таблице 15.3 в пересечении строки "суглинки с показателем пористости (e) 0,7 " и столбца "глинистые грунты с показателем текучести I L = 0,6" указано 350 КПа...
  15. al185
    al185
    al185
    При нормативном промерзании 1,4м расчетная касательная сила выпучивания на сваю около 10т.
    Не вижу у ТС никаких препятствий к выпучиванию.
