1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начинаю строить дом из теплой керамики браер 38
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Денчик22, 05.05.14.
  1. Денчик22
    Денчик22
    Денчик22
    Коломна
    Дом из теплой керамики плюс облицовка терекс. покритикуйте мою задумку. сначала планировал без утеплителя. потом строители хором закричали, что будет холодно. и я решил утеплить. купил роквул кавити батс 40 плотность и 50 мм толщина. буду использовать базальтовые связи с фиксатором и вент зазором. получается пирог: облицовка вентзазор 30мм минвата 50мм и браер 380. не много или мало ветзазор в 30 мм?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Утепление в 50мм - деньги на ветер. Нужно увеличить толщину вдвое, либо отказаться от затеи.
    Плотность совсем маленькую выбрали - на чердачное перекрытие в самый раз.
  3. Денчик22
    Денчик22
    Денчик22
    Коломна
    50 мм ваты имеют R=1.25. Блок Брайер 38 см =2.29.
    В сумме 3.54. В МО необходимо R более 3,13.
    Холодно не будет. В кирпичной кладке нужно сделать вентиляционные швы.
    Вент. зазор сделайте хотя бы 35 мм.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо брать не характеристики блока, а кладку из этих блоков и R будет уже другое в зависимости от толщины шва, и на что клали (раствор или "теплая" перлитовая смесь)...
    Это для многоэтажек норма, а Вам бы посчитать теплопотери всего дома и понять сколько он будет потреблять тепловой энергии на отопление.
    При наличии хорошей системы отопления и мощного котла - согласен.
  5. Денчик22
    Денчик22
    Денчик22
    Коломна
    считаете маловато утеплителя?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  7. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Больше плотности утеплителя наверное маловато, бери нормальны фасадный утеплитель. Толщины может тоже маловато, из за вертикальных швов, они у тебя получается будут отштукатурены только изнутри помещения, и получается пирог стены (если не брать облиц. кирпич) такой: утеплитель 5 см. Воздух в не замкнутом пространстве в виде щели толщиной 1 мм и глубиной 38 см, потом штукатурка, весь вопрос что воздух в не замкнутом пространстве, была бы штукатурка с двух сторон, или утеплитель пенопласт на клею вопросов было бы меньше. А так надо плотность повышать, исключая перемещения воздуха.
  8. Денчик22
    Денчик22
    Денчик22
    Коломна
    уже пожалел. надо было 51 блок брать и забить на утепление. вент зазор делать буду 3 см. вату взял уже. 45 плотности. может докупить. и сделать 100мм. всю голову сломал
  9. Денчик22
    Денчик22
    Денчик22
    Коломна
    Стена получится космос
  10. Денчик22
    Денчик22
    Денчик22
    Коломна
    и воздух должен же сушить вату...
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    В общем и 38 блока хватило бы, просто кирпич облицовочный в плотную бы положил и все. Все это утепление то же как бабка на двое сказала, насколько оно нужно точно еще ни кто не сказал. В твоем случае лучше закрыть раствором все наружные швы (просто их замазать, причем и вертикальные и горизонтальные), а так как утеплитель уже купил, то его использовать как и планировал.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Только на чердак ее или в кровлю, т. к. внутри кирпичного колодца вату ставить плотностью не менее 100 кг/куб (это чтоб облицовку потом через 30 лет не ломать...).
  13. Денчик22
    Денчик22
    Денчик22
    Коломна
    почему же именно ее рекомедует роквул использовать и трехслойных стенах ..
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это шутка такая? Давайте ссылку на сайт этого рекомендателя...
  15. Денчик22
    Денчик22
    Денчик22
    Коломна
