1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Совет по утеплению
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем P0ru4ik, 05.05.14.
  1. P0ru4ik
    P0ru4ik
    P0ru4ik
    Нтжний Новгород
    Совет по утеплению
    Прочитал кучу тем и еще больше запутался.
    Прошу совета.
    Есть пристрой в 1.5 кирпича, две стены наружные нужно их утеплить изнутри (снаружи чистовая кладка и портить не хочу) Пол и потолок 20см базальтового утеплителя.
    По утеплению стен, мне советовали базальт 50мм без пароизоляции и без вент-зазоров между стеной.
    Я боясь образования влаги и грибка.
    P. S. это зимой помещение стояло без отопления и с не утепленным потолком, угол наружных стен блестел, можно ли судить о промерзании когда помещение не отапливается?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет
  3. P0ru4ik
    P0ru4ik
    P0ru4ik
    Нтжний Новгород
    Чем же правильно утеплить и нужно ли это при толщине стен в 1.5 кирпича?
    Регион Нижний Новгород, площадь пристроя 70 кв. м. отопление газовый котел.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изнутри? Лучше не утеплять.
  5. P0ru4ik
    P0ru4ik
    P0ru4ik
    Нтжний Новгород
    Да, изнутри. Не утеплять потому что 1.5 кирпича и так хватит или по другим соображениям?
    Снаружи утеплять не хочу.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вообще утепляют снаружи, если хотите сделать утепление. Естественно 1.5 кирпича стены мало, будут расходы на газ. Вы каким материалом планируете утеплять изнутри?
  7. P0ru4ik
    P0ru4ik
    P0ru4ik
    Нтжний Новгород
    Пока не решил, поэтому и решил попросить совета тут.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если хотите чтоб конструкции работали правильно по сохранению тепла (в данном случае кирпичные стены) то руководствуйтесь принципом от тепла к холоду (от жилого помещения к улице) в неоднородной (из разных материаллов) конструкции паропроницаемость материаллов должна увеличиваться.
  9. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Если категорически хотите утеплять изнутри (а этого делать нельзя), возьмите экструдированный пенополистирол 50мм на стены. На него можно плитку, обои и т. д. На пол 100мм базальта, в потолок 100-150мм базальта. Получите термос, на отоплении сэкономите. Внешние стены могут со временем посыпаться.
  10. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Изнутри утеплитель работает менее эффективно, чем снаружи, но, в принципе, при отсутствии технической (архитектурной) возможности утепления снаружи, можно утеплить и изнутри. Но, при этом, наверняка конденсат будет образовываться в слое утеплителя и, поэтому, изнутри его надо защитить пароизоляцией.
  11. P0ru4ik
    P0ru4ik
    P0ru4ik
    Нтжний Новгород
    И как добиться отсутствия влаги и в дальнейшем плесени? Где пароизол, где вентзазор и какой материал?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какую отделку планируете?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Внутри помещения? Не очень здорово.
  14. Ol g
    Ol g
    Ol g
    А кто написал, здорово.
  15. P0ru4ik
    P0ru4ik
    P0ru4ik
    Нтжний Новгород
    Обои. Пол и потолок уже утеплены, базальтовый утеплитель в 200мм. Стены не со всех сторон будут утеплены, только те что выделены красным. Я думаю термос не получиться. Серым - перегородки гипсокартон.
