Электрика в небольшом доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем x1313, 05.05.14.
  1. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Необходимо сделать электрику в небольшом доме.
    Имеем 3 фазы 15кВт.
    На столбе установлен счетчик с вводным автоматом, сделан ввод в дом. В доме на стене висит щит (пока почти пустой: установлен один автомат 16А и розетка - для временного пользования)
    Вот нарисовал такую схему, посмотрите, что подправить, что добавить или заменить...
    На кухне планируется использовать эл. плитку, чайник, холодильник
    В комнате обогреватели на 1000 Вт
    В общем ничего сверх мощного.
    Наверное получится, розетки пошу на одну фазу, а свет на вторую. Третья останется пока не задействованной. На будущее для большого дома пригодятся все фазы...
  2. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Вот слегка подкорректировал схемку
  3. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Прикрепленная схема подкорректированная. (первый раз не прикрепилась...)
    Посмотрите пожалуйста, можно ли подключать как на схеме №1? или правильно №2?
    какие изменения посоветуете внести...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Правильно №2, только еще куча недоработок.
    1. В ЩУ на столбе вместо АВ после счетчика поставьте селективное УЗО на рабочий ток не менее 40А и ток утечки 100мА.
    2. В щите дома поставьте 3 отдельных АВ на каждую фазу, если конечно не будет 3-х фазных нагрузок.
    3. УЗО должно быть номиналом на одну ступеньку больше чем вышестоящий автомат.
    4. Не многовато ли АВ 25А на розетки кухни ? Если это электроплита, то на отдельную фазу.
  5. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Откорректировал,
    1. необходимо купить УЗО на 40А 100 мА (или 63А 300 мА? - некоторые на форуме такие пишут в качестве замены). Это будет 4 полюсник? И могу ли я самостоятельно после счетчика поменять его, или надо вызывать электрика?
    2. Читая этот пункт, вспомнил, что в доме в щите установлен входной автомат 3 фазный на 25А... Подкорректировал схему с учетом этого, можно ли его оставить?
    3. Тогда УЗО 25А 30мА можно оставить, а на розетки кухни будет достаточно 16А? Одновременно может быть включена электрическая плитка и чайник, например. ну холодильник не много потребляет.
    4. Это небольшая электроплитка. Или чтобы не вышибало автомат лучше поставить на отдельную фазу? Все это интересует также с целью экономии средств, ну чтобы оптимально и безопасно
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можете купить и 63А/100мА, но только селективное S.
    Посмотрите здесь: http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    И заменить сами сможете, пломбируется только вводной АВ и счетчик.
    Только не забудьте отключить вводной АВ. ;)
    Можно и оставить, но лучше поставить 3 отдельных.
    Не получиться, :no: перед ним должен стоять АВ не более 16А.
    Кухня довольно энергопотребляемый объект, поэтому на разные группы розеток (если таких несколько) лучше подключать разные фазы.
    Я так понимаю, что у Вас уже часть комплектующих куплено ?
    Если да, то какие и какого производителя ?
    Вот именно, в первую очередь безопасно !
    Лучше подключите эл. плитку на отдельную линию, вот там Вам может пригодиться УЗО на 25А.;)
    P. S.
    Не вижу в Вашей схеме насосов, обогревателей, котла, уличных розеток, или таковых нет? :faq:
  7. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Получается в моем случае - вводной автомат на 25А, А селективное УЗО после счетчика без разницы какое ставить на 63А или на 40А? Он для защиты от утечки тока... А вот ограничение на 100мА или все таки на 300мА выбрать? Вопрос цены колеблется в +-100руб.
    у меня как раз кажетс яесть отдельные 1 полючные автоматы. получается сюда можно поставить отдельные по 25А ?
    Ага то есть УЗО ставим непосредственно перед потребителем? А можно тогда сделать так: установить АВ на 16А, а после него УЗО на 25А 30мА? и отсюда пустить кабель к розеткам на кухне (к плитке и чайнику)
    Установлено: на столбе - вводной на 25А, счетчик, автомат 25А. В доме еще один автомат на 25А (эти все 3-х полюсные).
    Из имеющегося: УЗО 25А 30мА; автоматы - 10А, 16А, 25А (по количеству точно не помню, каких-то 2, какихто 3); кабель для света 3х1,5 и для розеток 3х2,5
    Все имеющееся фирмы АВВ. Установленое кажется тоже АВВ
    в комнатах будут установлены конвекторы по 1кВт (один в одной, другой в другой). Насоса нет, так как и качать еще нечего и неоткуда, котлов не планируется. На улицу только планирую установить пару светильников, которые будут висеть у входной двери. включаться будут из дома. Для них наверно тоже отдельную узошку надо ставить?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лучше на 63А.
    Завитсит от примененного кабеля и длины линии.
    Да, если сразу после него поставить групповое УЗО.
    Можно, но после группового УЗО.
    ОК.
    А можно сделать фотографии всего этого хозяйства ?
    ОК, понятно.
  9. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Ввод выполнен СИП 4х16, от столба до дома примерно 20-25 м.
    Это не совсем понял... А зачем тогда менять общий вводной автомат в дом на отдельные, а потом ставить еще одно групповое УЗО? И если ставить то какого номинала?
    в моей схеме получается необязательное использование имеющегося УЗО на 25А 30мА. или куда ее приделать...
    Фото после праздников сделаю...
    PS прикрепил файлик, что получилось, если все правильно понял.
  10. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Почитал еще на форуме, и возник еще один (помимо имеющихся) вопрос по поводу УЗО на столбе: Оно необходимо для защиты цепи Столб-Дом? у меня воздушная линия (СИП 4х16), насколько высока необходимость установки такого общего УЗО? и особенно селективного? посмотрел цены, тем более на АВВ - приближаются к 10т.р... дороговато
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    40А или 63А /100мА S.
    Неправильно поняли. :no:
    После каждого АВ отдельное УЗО 40А (63А)/30мА.
    Такое УЗО ставится на группу последующих АВ, поэтому и называется групповым.
    Дойдет и до него очередь.
    ОК.
    Выше написАл.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, для защиты линии.
    Неважно, воздушной или подземной !
    Для обеспечения безопасности линии и Вашего строения.
    Сам не видел, но говорят СИП очень хорошо горит. :(
    Селективное УЗО обеспечивает небольшую задержку по времени срабатывания относительно обычных УЗО.
    Т. е. при малейшей утечке по току, например бойлера будете устраивать забеги к столбу.
    Подробнее описано в альбоме у Avs7153, вот ссылочка, почитайте !
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
    Я Вам выше давал ссылку на нормальные селективные УЗО. ;)
  13. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    100мА не будет произвольно выключаться, если в будущем буду подключать например, насосы, м. б. какие-то отопительные системы и. т. д? (если уж сейчас модернизировать имеющуюся времянку, так чтоб потом и для большого (ну среднего) домика хватило)
    прикрепил подкорректированный файлик со схемой.
    ну 16 квадратов я думаю не должны перегрузиться
    т. е. селективное я ставлю для того, чтобы в случае чего оно срабатывало после установленных в доме.
    Ну а если я в доме установил УЗО на 30мА, при утечке тока они разве не сработают первыми?
    ага, спасибо, их я смотрел тоже. конечно же они приемлемей.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, не будет, тем более селективное.
    Но если хотите перестраховаться поставьте 300мА.
    Ну, вот, Вы на правильном пути! ;)
    Да, именно так.
    Да, они сработают первыми.
  15. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    в этом то вопросе хотелось послушаться мнения профи...
    поправьте, если я не верно что-то понял: при малых токах утечки сработают УЗО в доме на 30мА, а тот который будет на столбе - он в каком случае будет срабатывать? В случае обрыва или повреждения воздушной линии? нужно чтобы не мало и не много...
    а в любом случае суммарный ток потерь всех подключенных приборов (исправно работающих) не должен подниматься даже до 100мА!
    это радует :)
    теперь вернемся к нашим "баранам", т. е. к УЗО розеток кухни. получается после вводных автоматов поставили УЗО на 30мА, и тот на 30мА. Не нужно ли ставить УЗО на 10мА?
    И еще можно обойтись без вторых УЗО на розетки в комнаты? там ведь в случае неисправности выключится узо 63А 30 мА
    А также добавил сразу свет для улицы. (теперь думаю влезло бы все в имеющийся ящик :))
