МЗФЛ, прошу покритиковать расчеты и схему
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Lionhome, 05.05.14.
  1. Lionhome
    Lionhome
    Lionhome
    Смоленск
    Ленточный фундамент под дом 8,8х8,8 в Смоленском районе Смоленской области, стены - пеноблок 300мм, 1,5 этажа. Участок с небольшим уклоном (~0,5м на 10м). угв низко. фундамент 600 в землю 300 над. Подушка песок 400 или песок 200 + гравий 200 (что лучше?) Грунт суглинок, на 100 см очень плотный, образцы брал топором. Для расчетов принято сопротивление 1кгс/см2
    Итого вышло:
    Ширина х длина - 8800 х 8800 мм
    Периметр дома - 8,8*4=35,2м
    Площадь = 8,8*8,8=77,44 м2
    Нагрузка от 1м2 стены 300мм - 150-180кгс/м2
    Площадь стен - 4,5*35,2=158,4м2
    Нагрузка от стен = 158,4*180=28 512 кгс
    Нагрузка от цокольной плиты перекрытия = 77,44*400=30 976,0 кг
    Нагрузка от перекрытия второго этажа = 77,44*200=15 488,0 кг
    Нагрузка от чердачного перекрытия = 77,44/2*100=3 872,0 кг
    Полная нагрузка от перекрытий = 30,976+15,488+3,872=50,336 т
    Примерная площадь крыши = 6*9,5*2=114 м2
    Примерное количество бруса 100х150 = 10*2+10=30шт
    Объем бруса 30*0,09=2,7 м3
    Вес бруса = 3*550=1 650 кг
    Количество досок кровли 114/(0,15*6)=126,6667 =127шт*2= 254шт
    Объем доски 254*0,022=5,588 = 6м3
    Вес доски 6*550=3 300 кг
    Вес крыши 1,65+3,3=4,95 т
    Вес кровельного материала 6*114=684 кг
    Утеплитель кровли (мин вата)= 100*0,2=20 м3
    Вес утеплителя 20*35=700 кг
    Снеговая нагрузка 180*78=14 040 кг
    Ветровая нагрузка на фундамент = 78*(40+15*9,4)=14 118 кгс
    Полезная нагрузка 195*78*2=30 420 кг
    Нагрузка на фундамент = 28,512+50,336+1,65+3,3+0,684+0,7+14,04+14,118+30,42=143,76 т * 1,3 (коэф запаса прочности)= 186т
    Длина фундамента = 8,8*4+8,8=44 м
    Условное сопротивление принимаем 1кгс/см2
    Ширина ленты (расчетная) = 186000/4400/1=42,2727 см
    По расчетам выходит 40см ширины ленты вполне достаточно.
    Армирование:
    Площадь сечения ленты 400*900 = 360 000 мм2
    Армирование принимаем как 0,2% от площади 360000*0,2%=720 мм2
    По таблице в книге Дачника определяем, что достаточно 6 стержней 14 диаметра (923мм2)
    Хомуты и два стержня конструктивной арматуры диаметр - 8мм
    Заливать планируется заводским бетоном марки не ниже м250 за один прием в выровненную траншею обшитую XPS - 50 с улицы, на всю высоту, 20 с внутр стороны на высоту траншеи для ровности стен. После заливки - откопка по периметру, утепление 40мм xps по стенам, 60 по 1,2 от углов, дренаж, обратная засыпка песком, бетонная отмостка.
    Жду комментариев, критики
  2. Lionhome
    Lionhome
    Lionhome
    Смоленск
    Неужели никто не скажет - имеет право на жизнь такой фундамент? Специалисты и знатоки, откликнитесь, пжлста. На праздниках хотел уже разметиться на участке... Можно конечно сделать 50 ширину и заглубить на 120, при таком варианте выйдет на 15 кубов бетона больше и арматуры чуть больше, но сократятся трудозатраты на откопку по периметру и утепление с отсыпкой и дренажом. В итоге выйдет не сильно дороже... Как думаете? С учетом, что по большей части работы все планирую делать сам, нанимая подсобников на неответственные участки, вопрос трудозатрат и времени тоже играет роль...
  3. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Да все у вас правильно, начинайте и удачи !
    Утепленную отмостку к зиме... ну вы в курсе .
  4. Lionhome
    Lionhome
    Lionhome
    Смоленск
    Неужели больше никто не прокомментирует, вроде просмотры есть а все отмалчиваются? Может каких данных не хватает?
