1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Разрушение бетона, причины и как подлечить
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем AlsHome, 05.05.14.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Приветствую, Коллеги!
    Столкнулся с такой ситуацией - обнаружил, что после этой зимы у меня началось какое-то нехарактерное ранее разрушение бетона - у крыльца, на опорах столбов крыши крыльца.
    Появился сильный высол на бетоне (в предыдущие годы были незначительные пятна местами, а сейчас целая белая борода), а также бетон начал по углам расслаиваться и осыпаться.
    Сами столбы-опоры крыши крыльца у меня имеют армированный сердечник, интегрированный с буронабивной сваей под каждым столбом, также каждый столб жестко связан конструкцией крыши крыльца с домом. Поэтому обрушения столбов пока особо не грозит, но вот проблема с бетоном напрягает. Крыльцо простояло в таком виде (с времен еще первого владельца дома) порядка 5 лет, до этого никаких разрушений бетона не было. Прошлой осенью сделал отмостку (в т. ч. утепленную, с гидроизоляцией), с всеми необходимыми уклонами и тп. - не знаю, могло ли это повлиять...
    Или какой-то сезонный фактор - заметил, что вообще после этой зимы везде в поселке идет разрушение бетона - причем местами просто рассыпание (например, на ж/д станции многолетние фабричные бетонные блоки под платформой стали рассыпаться местами просто в песок), мощная бетонная отмостка вокруг недалеко стоящего храма также рассыпается... Что случилось, не пойму...
    Может есть какое объяснение? Фото своей проблемы прикладываю.
    Вопрос - что это может быть, как бороться и как подлечить бетон? Этим летом как-раз хотел обшивать крыльцо плиткой, теперь уже и не знаю как его подготовить, чтобы не отвалилось потом.
    Заранее большое спасибо за комментарии!
  2. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Подошло у меня время отделки крыльца. Хочу ступени и все боковины крыльца облицевать плиткой. Но вот вопрос остался - что делать, как обработать бетон перед поклейкой плитки чтобы далее это все не отвалилось? Проблему описал выше в теме. Бетон активно дает высол и поверхность шелушится. Можно его хорошенько зачистить, загрунтовать, подвести ремонтным цементом геометрию и положить плитку на прочный клей.
    Но может есть какие специальные средства/составы - т. е. чем обработать поверхность бетона для придания ей прочности и хорошей связности. Может какие радикальные средства глубокого проникания и т. п. Может клей для плитки есть какой специальный для сложных наружних случаев ?
    Если кто знает - подскажите пожалуйста.
  3. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    1. Высолы - следствие большого содержания противоморозной добавки с большим содержанием натрия.
    Это может происходить по причине: гидроизоляция фундамента битумная и выполнена некачественно. Поэтому, вода мигрирует из грунта на поверхность через бетон, насыщаясь водорастворимыми солями. На поверхности вода испаряется, образуя налёт в виде "бороды" - сульфаты натрия, верjятно, из битумной гидроизоляции.
    Наиболее вероятно, видно из фото, водой от дождя, снега сильно мочит стык фундамента и отмосnки. Особенно, это наблюдается с угла дома, видимо на крыше плохо организован сток воды либо вылет карниза недостаточен. Думаю ещё, слишком маленький уклон.
    2. Наличие в составе бетона противоморозных добавок снижает противодействие его морозам. А в эту зиму наблюдались более низкие температуры, чем обычно. Поэтому видимых разрушений бетона больше.
  4. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Что можно сделать
    1. Посмотреть все сливы на крыше, чтобы вода с крыши падала как можно дальше от цоколя.
    2. Увеличить уклон отмостки, снять плитку и уложить снова. Одновременно, проверить уклоны двора - уклон общий должен быть от дома. Хотя бы, низшая точка в двух-трёх метрах от цоколя.
    3. Возможен такой вариант - покрытие отделки цоколя и отмостки водонепроницаемым покрытием - силером.
    4. Бетон похоже слоится. все слабое отдалбливать, ну и как вы сказали ремонтным составом, на него же можно и плитку приклеить, либо клеем для керамогранита смотрите чтобы морозостойкость была от 200 циклов.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Еще один вариант образования "высолов" - это если бетон выполнен на известковом щебне. Такой щебень во влажных условиях может начать расслаиваться и давать белесые потеки. Впрочем, мероприятия при этом будут те же, что и рекомендованы выше @Quartz79,
  6. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, большое спасибо за советы.
    Если не сложно, подскажите пож-та пару уточнений:
    - при отбивании отслаивающихся частей бетона - с каким усилием/"пристрастием" это надо делать ? Чтобы не переборщить... Т. е. чем лучше пользоваться и какой силы прилагать удар ... а также снимать только видимые поверхностные отслоения или проверять конструкцию на прочность более глубоко?
    - какая самая лучшая, т. е. самая прочная, морозо/водо-стойкая (цена не имеет значения, мне надо совсем немного) из доступных в розничных магазинах ремонтая смесь?
    Я ранее по мелочам работал с монтажным водоостанавливающим Ceresit СХ-5, но его проблема слишком быстро (около 3 мин) схватывается - можно быстро заделать дырку или анкер, но вдумчиво зашпатлевать приличного размера полость проблематично... Также пробовал смесь Гидротекс-У - мне он достаточно понравился (заделывал швы в бетоне - гидроизоляция и прочно) - но у него на поверхности после застывания какая-то пленка типа мыльной образуется, не знаю как схватится это потом с плиточным клеем...
    Вообщем какой посоветуете самый мощнейший ремонтный состав из доступных?
    Заранее спасибо!
  7. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Ремонтный состав следует выбирать из условий марки ремонтируемого бетона (можно марку ремонтника чуть выше). Вы по большому счету восстанавливаете здесь геометрию и защитный слой арматуры. Основное на что надо смотреть морозостойкость не менее 200 циклов, водонепроницаемость не менее W10 и адгезия не менее 1,5 (хотя у ремонтников они примерно у всех одинаковы). Вот здесь сравнительная табличка нескольких производителей ремонтных смесей для бетона, а так смотрите на ближайшем рынке, сравнив характеристики приведенные выше.
  8. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Большое Вам спасибо за консультацию!
    Можно еще маленький вопрос по защите арматуры в бетоне. Имеется ленточный фундамент под построенной в прошлом году беседкой. Так как с самим фундаментом под относительно легкую беседку и так перезаложились ... сделав ленту 30*30см, да еще и с внутренней крестовиной, то немного расслабились ... и не уследили за рабочими и после обнаружились несколько мест выходов арматуры наружу из бетона на поверхнось боковых стенках фундамента. Есть несколько мест, где арматура, в основном ее торцевая часть выходит наружу либо заподлицо с бетоном, либо с небольшим заглублением (до 5мм). Сейчас заметно, что на таких выходах арматуры появилась коррозия, а бетон вокруг немного осыпается.
    Что можно сделать в этой ситуации? Например:
    - чем-то обработать арматуру от коррозии прямо на поверхности бетона
    - наложить на это место "шлепок" из ремонтной смеси
    - постараться аккуратно вырезать арматуру поглубже в бетоне и уже после этого заделать полость ремсоставом?
    Заранее большое спасибо!
  9. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Если арматура заржавела то почистить слабым 2-3 % раствором ортофосфорной кислоты, искать у торгашей занимающихся химией. НЕ ЛЕЙТЕ КИСЛОТУ В ВОДУ, Щеткой потом почистить. Если сразу будете ремонт бетона производить то сразу ремонтным составом заделать. Если после очистки арматуры будет длительный перерыв то антикором покрыть, как правило можно ремонтник развести ПВА пожиже и кисточкой "покрасить" арматуру. далее ремонтной смесью заделать. При разведении ремсостава соблюдайте В/Т.
  10. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Ортофосфорная кислота есть в составе автомобильных антикоров. Может проще его применить?
  11. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Как антикор можно использовать. Но большую ржавчину все равно сначала надо почистить.
  12. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Здравствуйте! Извините что влезаю, но лить нужно именно кислоту в воду, а не наоборот...
  13. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Действительно, что это я запутался на игре слов, что куда лить.
